Eberspacker o Webasto sempre piu confuso
2 20 25
giankyroll
giankyroll
06/05/2008 917
Inserito il 04/12/2010 alle: 11:15:51
Sul mio mansardato del '03 lung.7,30mt il precedente proprietario ha installato il Web.3500 affiancandolo alla Combi di serie, mi sembra la 5000, la canalizzazione è rimasta quella cambiando i primi mt però,quindi il web.è il riscaldamento principale ora, la combi comunque è ancora canalizzata è la tengo comunque accesa per riscaldare meglio il bagno e la zona posteriore e per le tubazioni del'acqua di quella zona! Diciamo che di solito accendo il web. già un giorno prima di partire e sempre anche in viaggio, poi quando arrivo(per temp.sottozero)accendo anche la combi e comunque fino a -15 riesco a tenerli abbastanza bassi di manopola, la combi a 3-4 ed il web tra 1/3 e metà con una temp.interna 20-21°compresa la mansarda e la cabina. Per dirti..con 2 bombole mi faccio tutta la stagione invernale compreso la settimana bianca ed anche il consumo di gasolio e corrente è abbastanza basso, per dirti con 2 batterie agm senza pannelli in libera mi faccio 3gg, calcola poi anche la tv,decoder,dvd ecc per qualche ora visto che ho 2 bimbi..ho messo però delle luci a led[8D] Un amico su mansardato 6.mt ha il web 2000 ma deve tenerlo sempre quasi al massimo e di conseguenza magg.consumo di batteria e di gasolio, infatti in libera non riesce stare più di 2gg! Il 2000 non è che non basta, caldo fa caldo ma con uno più grosso e regolandolo a dovere secondo la mia esperienza rende di più ed hai un margine di sicurezza in più! Ciao[:)]giancarlo
paolorosso
paolorosso
10/12/2010 11
Inserito il 10/12/2010 alle: 16:36:33
ciao se ti serve posso raccontarti la mia esperienza: giugno 2008 si cambia via boiler e truma per Webasto dual top montato sottoscocca. Eccetto un problema risolto in 4 min in garanzia, siamo contenti e al caldo. Ah abbiamo mezzo gavone in + e un vano della Truma già prontamene usato per altro. Buona scelta.
eiger
eiger
25/09/2007 931
Inserito il 10/12/2010 alle: 17:56:04
Grazie a tutti.Ho appena fatto fare un preventivo 1300 euro per eberspacher d 2000 montato sotto camper con relativa cassetta e impianto con 3 bocchette di aria.Come vi sembra la spesa?Visto che il costo del solo oggetto si aggira sui 1000 euro la spesa sembrerebbe onesta.
giuliano49
giuliano49
31/03/2005 4046
Inserito il 10/12/2010 alle: 18:12:38
Certamente farselo fare la spesa può anche andar bene, loro guadagnano non poco sul riscaldattore, e sul lavoro, ma c'è la garanzia che è cosa fondamentale, quindi fattura a tutti i costi. Almeno se dopo 18 mesi non va, puoi pretendere di farlo mettere a posto. Certamente che montarlo con un amico, essendo facile e ordinarlo su ebay, guadagneresti almeno 500 euruzzi, ex milioncino.[;)]
Modificato da giuliano49 il 10/12/2010 alle 18:14:45
Inserito il 10/12/2010 alle: 21:36:38
Salve a tutti,vorrei raccontare la mia esperienza per il blocco Truma C6000 a Livigno lo scorso anno,con temperatura esterna molto bassa la stufa andava quasi sempre a palla con un rumore infernale che mi impediva di prendere sonno..idea chiudo le bocchette che non mi servono bagno mansarda armadio ingresso e lascio aperte soltanto le due in dinette ed in prossimità del termostato pensando che con quella situazione la stufa si stabilizzasse a bassa potenza cosi' da poter riprendere il sonno.Tutto bene per un paio di ore,poi un freddo polare mi ha ghiacciato la testa, blocco della truma con fuoriuscita di acqua dalla valvola di sovrapressione.Dopo alcuni tentativi con esito negativo,attivo il mio piano di emergenza,svuoto l'impianto idrico attivando la pompa con il tubo pescante fuori dall'acqua ed accendo il mio Thermo top con un solo radiatore ventilato in cellula comandato da termostato ambiente regolato a 19 gradi ed avrei passato una splendita notte al calduccio se non fosse stat disturbata dal guasto della stufa e con un silenzio che la Truma neanche si sogna,ora ho modificato l'impianto Webasto assicurando il buon funzionamento dell'impianto idrico è un ottimo accessorio che mi sento di consigliare per il basso costo, a Roma si trovano, anche se non facilmente, usatie montarselo in proprio è abbastanza facile, parecchi amici di Camperonline lo sanno bene.PS il giorno successivo la Truma è ripartita alla grande,si era bloccata per surriscaldamento,nelle notti successive l'ho fatta aiutare dal WB per farla andare al minimo cercando di zittirla.Saluti Enzo
Ieri alle: 19:42
Ieri alle: 14:50
Ieri alle: 10:54
Ieri alle: 10:20
12/11/26 - 20:07
12/11/26 - 17:44
12/11/26 - 15:43
12/11/26 - 06:50
