Eberspaecher D 2
1 20 16
Jari74
Jari74
05/09/2008 37
Inserito il 15/11/2010 alle: 11:01:15
Ciao ho un Eberspaecher d 2 e questo fine settimana ha fatto "picche"... l'accendo va per 5 10 minuti poi si spegne completamente...rimane solo il led rosso acceso nella centralina.. da cosa puo dipendere? Mi sapete dire se c'è un'installatore autorizzato o uno che ne sa a pacchi in zona Bologna Ravenna? Grazie in anticipo, Iari.
vf66
vf66
13/11/2006 1406
Inserito il 15/11/2010 alle: 14:49:18
Ciao Jari, se lo spegni e dopo 10 min lo fai ripartire, riparte regolarmente? Potrebbe essere che si spegne per alta temperatura della camera di combustione. Prova a verificare che tutti i condotti e le prese d'aria siano libere: Aspirazione aria di combustione (collettore sotto al D2), presa d'aria di ingresso riscaldamento (aspirazione aria in ingresso al D2), e uscita e relativi tubi e bocchette delle condotte di mandata aria calda VF66[;)] p.s...vedo che siamo conterranei!
Jari74
Jari74
05/09/2008 37
Inserito il 15/11/2010 alle: 21:31:36
E si abitiamo vicini lo fai a Imola il Pompiere? Giovedi lo porto da Reverservice...
vf66
vf66
13/11/2006 1406
Inserito il 16/11/2010 alle: 14:40:59
.....a Imola lo facevo negli anni 98/99, poi sono stato a Lugo, e ora lo faccio a Ravenna in Centrale[;)] Sei di Imola? Scusate l'O.T.[:I] VF66[;)]
Jari74
Jari74
05/09/2008 37
Inserito il 16/11/2010 alle: 17:56:27
si di Imola ero a Marina domenica..[:)]
vf66
vf66
13/11/2006 1406
Inserito il 16/11/2010 alle: 19:52:21
io Bagnara di Romagna[:)] VF66[;)]
gabrielean2003
gabrielean2003
14/11/2004 924
Inserito il 16/11/2010 alle: 21:30:13
A proposito di EBESPACHER si è riusciti a modificare sta pompa, x riuscire ad andare senza problemi oltre i 1.500 di altitudine!?!?!?!? PS: Sono costretto a spendere sti 300,00€. Qualcuno ci ha pensato al perchè non si modifica CIAO LELE
gabrielean2003
gabrielean2003
14/11/2004 924
Inserito il 21/11/2010 alle: 11:45:38
quote:Risposta al messaggio di gabrielean2003 inserito in data 16/11/2010  21:30:13 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
UP: CIAO LELE
albertosauro
albertosauro
17/01/2010 45
Inserito il 21/11/2010 alle: 18:18:47
salve a tutti, un centro a bologna della Eberspaecher è la campereco, li trovi qualcuno che ne sà veramente a "pacchi" alberto
lukignolo68
lukignolo68
16/02/2007 882
Inserito il 22/11/2010 alle: 07:10:47
Mah .. Io con il D2 sono stato a Misurina 2/3 giorni con la pompetta normale e non mi e' successo niente...andava come un treno. NB : -12 di giorno e -20 di notte... Cordialmente Luca
Inserito il 22/11/2010 alle: 07:17:57
Infatti,non è categorico che si abbiano problemi a superare certe altitudini. La noi semmai sta nel fatto che se questi problemi si hanno,renderanno necessario lo smontaggio del corpo del bruciatore per una pulizia. La cattiva ed incompleta combustione per l'altitudine provoca l'eccessivo accumulo di residui carboniosi nel bruciatore e se si blocca non riparte se non con la pulizia di cui sopra. Gianluca
Clint
Clint
01/09/2008 12902
Inserito il 22/11/2010 alle: 07:36:33
Non concordo con quanto asserisci. MI si era bloccato per l'altitudine e scendendo più in basso funzionava perfettamente.
Inserito il 22/11/2010 alle: 07:42:35
Perchè probabilmente la camera di combustione non si era saturata ed aveva ancora margini di "combustione" appunto. Meglio per te,comunque,perchè c'è a chi è andata peggio... Gianluca
Clint
Clint
01/09/2008 12902
Inserito il 22/11/2010 alle: 07:47:39
Anche perchè quando mi si è bloccato dopo vari tentativi di riaccensione ho preferito partire per evitare di...fare parte della ciurma di capitan Findus.. Ciao.
gabrielean2003
gabrielean2003
14/11/2004 924
Inserito il 22/11/2010 alle: 08:51:12
quote:Risposta al messaggio di Clint inserito in data 22/11/2010  07:47:39 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Comunque, la pompa alta quota ci vuole, anche perchè se si va in montagna, a mio avviso, se si supera i 1300m x stare traquilli è meglio inserirla, difficilmente si misura la pressione attmosferica in vacanza. Il punto stà nella spesa di questa POMPA ALTA QUOTA, su E-Bay.DE si trova la pompa normale con un prezzo che varia da 5,00€ a 75,00€, la pompa ausiliaria qui costa oltre 300,00€ un CAPITALE, è la stessa pompa che spinge MENO gasolio. Non mi sembra il caso che un acessorio del genere debba costare così tanto circa 1/3 del bruciatore strsso PS: modificare una pompa normale dove si dovrebbe agire?!?!?!?!? sul tubodi mandata, NO, sui VOLT, NO, trovare il modo di far spingere un pò meno gasolio. CIAO LELE
gabrielean2003
gabrielean2003
14/11/2004 924
Inserito il 22/11/2010 alle: 08:58:50
quote:Risposta al messaggio di gabrielean2003 inserito in data 22/11/2010  08:51:12 (
DIMENTICAVO
Controllare 2° PAG. CIAO LELE
cogno
cogno
08/10/2006 74
Inserito il 22/11/2010 alle: 14:38:26
ho passato i tuoi stessi problemi l'anno scorso, oltre i 1000 m si spegneva, ho dovuto sostituire la pompa con una d'alta quota, non ho preso il kit ,ma solo la pompa. controlla anche il voltaggio della batteria deve essere oltre 11 volt ciao claudio
Ieri alle: 19:42
Ieri alle: 14:50
Ieri alle: 10:54
Ieri alle: 10:20
12/11/26 - 20:07
12/11/26 - 17:44
12/11/26 - 15:43
12/11/26 - 06:50
