Eberspaecher surgelato
1 20 15
SunLiner
SunLiner
16/02/2005 1457
Inserito il 16/02/2009 alle: 23:23:14
ebbene si' mi e' successo. Dopo le vacanze di Natale passate a -15 senza problemi, sabato sera mi sono svegliato nella AA di Cogne con il riscaldamento Eber/alde bello spento causa congelamento [:(!] per la verita' anche il venerdi' notte era gia' successo, ma era verso mattina e siamo sopravvissuti fino alle 8 con un po' di phon, poi un bel giretto in salita per scaldare il tutto e verso le 12.00 e' ripartito. Ho messo circa mezzo serbatoio di gasolio invernale di montagna D.o.c. e ho sperato che bastasse. Non e' bastato e alle 03.00 si e' spento di nuovo tutto con inzio di congelamento delle tubature acqua e ho mestamente staccato la corrente, tolto il cappottino e me ne sono tornato a casa sperando di avere disturbato il meno possibile. Abbiamo dormito poi sul camper perche' nel frattempo lo s%%%%%o si era scongelato [xx(] A qualcuno e' capitato? possibile che con mezzo serbatoio invernale e l'altro mezzo con una bomboletta di additivo faccia gelare il gasolio del bruciatore? C'e' modo di coibentare il tubo di mandata del gasolio o qualche altro rimedio, oltre naturalmente al gasolio invernale di montagna [?] Meno male che il motore e' partito, se no' mi toccava bussare ai vicini [:(] venerdi' il mio termometro appoggiato alla parete esterna del camper ha segnato -15 di minima e sabato al momento del fattaccio -17,6 con un leggero venticello [:p]
Inserito il 17/02/2009 alle: 00:13:46
L'area di cogne è provvista di colonnine 220 ed escluderei la BS scarica a meno che la stessa non abbia problemi , escluderei anche il problema del gasolio congelato o paraffinato altrimenti non riuscivi a partire , io cercherei il problema da un'altra parte ma purtroppo non sono in grado di aiutarti . Ciao Mario
SunLiner
SunLiner
16/02/2005 1457
Inserito il 17/02/2009 alle: 00:15:57
Il problema e' stato proprio il congelamento del gasolio che la pompa non riusciva piu' a pescare, si sentiva in fatti un ticchettio molto piu' rumoroso e secco del solito, indice di pompa vuota, e' questo che vorrei evitare in futuro Grazie comunque
Inserito il 17/02/2009 alle: 06:38:23
Per prevenire tutto ciò,noi abbiamo rivestito con neoprene la pompa e la mandata del gasolio del riscaldatore. Spesso vengono montati in posizione non protetta e questo può determinarne il congelamento,visto che il tubo del gasolio è piccolissimo come sezione. Un'altro utente aveva postato delle foto di un ottimo lavoro di coibentazione e riscaldamento delle parti interessate. Non ricordo il nome,ma se cerchi un pò dovresti trovarlo. Gianluca
petrol.io
petrol.io
21/10/2006 3830
Inserito il 17/02/2009 alle: 06:44:49
Se le tubazioni sono scoperte, devi rivestirle, è la dove la paraffina solidifica. Mezzo serbatoio di invernale e mezzo di normale additivato, non arrivi a piu' di -10°.
Modificato da petrol.io il 17/02/2009 alle 06:47:01
vf66
vf66
13/11/2006 1406
Inserito il 17/02/2009 alle: 09:16:11
E' successa la stessa cosa anche a me a Livigno in Dicembre con -23°C e un serbatoio pieno di gasolio "artico". La parte di Gasolio che ghiaccia è quella contenuta nel tubo di mandata dalla pompa al bruciatore perchè passa da un tubicino di sezione ridottissima (circa 1mmq); infatti l'hydronic che ho nel motore (è il modello Eberspacher equivalente al Webasto Dual-top) funzionava regolarmente e il gasolio lo preleva da una derivazione fatta qualche cm prima della pompa di mandata del D4. Quindi escluderei il possibile congelamento del tubo di aspirazione viste anche le dimensioni maggiori rispetto alla mandata. Il gasolio nel serbatoio non ghiaccia quasi sicuramente, visto la notevole quantità di combustibile contenuta..... e il motore è andato in moto perfettamente anche perchè tenuto caldo dall'Hydronic[:D][:D][:D] Per concludere, ho in mente una modifica che farò in primavera quando smonterò il bruciatore per una piccola revisione (o tagliando). Per evitare il congelamento vedrò di far passare il tubicino di mandata internamente al camper inserito naturalmente in una guaina di protezione. Vi illustrerò a lavoro eseguito....... Valida anche la soluzione che ricorda Sport15 fatta da un altro "forumista" (non ricordo il nick) che ha affiancato alla tubazione un cavo scaldante; ma in questo modo però si deve dipendere dalla 220V Dimenticavo: Il gasolio mi si è ghiacciato nonostante il tubicino si inserito in una guaina e coibentato a dovere. Escluderei anche il congelamento della pompa, perchè quando provavo a fare l'avviamento la sentivo battere regolarmente, ma dopo 20 / 30 sec. si fermava il tutto[:(] VF66[;)] VF66[;)]
schio65
schio65
Inserito il 17/02/2009 alle: 11:36:28
[:)]Tranquillo ero a cogne anche io e non ho sentito assolutamente nulla.
brianza08
brianza08
22/11/2008 176
Inserito il 18/02/2009 alle: 19:26:02
ciao ankio ero a cogne quel week end, il mio webasto 3900 è andato bene anke se poi ho acceso la truma. scusa se te lo chiedo che camper avevi? pensa che io ho fatto diesel in autostrada e nn si è ghiacciato, pero ho fatto l' ecodiesel perche me la consigliato il benzinaio dove vado sempre.
carlomario
carlomario
20/02/2006 4711
Inserito il 18/02/2009 alle: 19:50:06
sun liner ha un camperaccio.[:D][:D]
vidaloca
vidaloca
17/09/2005 3018
Inserito il 18/02/2009 alle: 20:18:13
Io per ovviare al congelamento del gasolio, il Webasto Dual-top...l'ho montato a benzina, con serbatoio saparto, cosi' se il Webasto ad aria della cellula, visto che e' a gasolio,si dovesse bloccare....accendo l'altro e non muoio di freddo! Salutone www.levecchieglorie.com
SunLiner
SunLiner
16/02/2005 1457
Inserito il 18/02/2009 alle: 22:05:15
Ho un fantastico f%^&$£"! [8D], non mi hai visto [?] Era quello con i pinguini fuori dalla porta [:0] Ma non avrei mai creduto di dover tornare a casa per il gelo [:I] specie dopo le vacanze di natale. Ma non mi perdo d'animo, venerdi' sera ci riprovo [:D]Peccato che non e' piu' previsto un gran freddo Poi vi faccio sapere [;)]
SunLiner
SunLiner
16/02/2005 1457
Inserito il 18/02/2009 alle: 22:13:30
[/quote] Se le tubazioni sono scoperte, devi rivestirle, è la dove la paraffina solidifica. Mezzo serbatoio di invernale e mezzo di normale additivato, non arrivi a piu' di -10°. [/quote] Petrol, con un nick cosi' non posso fare altro che crederti[:D][:D][:D]
brianza08
brianza08
22/11/2008 176
Inserito il 18/02/2009 alle: 22:27:27
ma sabato eri parcheggiato avanti verso dove si scarica e di fianco c'era un laika e basta. giusto?
SunLiner
SunLiner
16/02/2005 1457
Inserito il 18/02/2009 alle: 22:35:02
AHHH allora si vedevano i pinguini [:D][:D][:D]
carlomario
carlomario
20/02/2006 4711
Inserito il 20/02/2009 alle: 11:15:16
Se le tubazioni sono scoperte, devi rivestirle, è la dove la paraffina solidifica. Mezzo serbatoio di invernale e mezzo di normale additivato, non arrivi a piu' di -10°. [/quote] Petrol, con un nick cosi' non posso fare altro che crederti[:D][:D][:D] [/quote] magari speravi che il rivestimento dei tubi lo avessero fatto in fabbrica,sono troppo forti in fr....a ,metà dellalestimento lo fanno fare al cliente cosi' si diverte[:D][:D] sono le famose possibilità di personalizazione[:)][:(][}:)] a presto
westy75
westy75
06/11/2008 36
Inserito il 27/02/2009 alle: 22:36:27
Non credo sia il gasolio congelato....sono reduce da Livigno meno 28 gradi e un vecchio westfalia del 95. Nessun problema con eber. ero collegato alla 220, solo 2 volte in una settimana si è spento per raggiungimento della temperatura. Ho riacceso e via. HO però fatto un pieno di gasolio artico e mischiato un flacone di additivo. E fatto lavorare al massimo per i primi 20 minuti l'Eber... davvero contento...fuori tutto gelava ma nel mio vecchio camper si poteva andare per un party hawaiano :-)
Ieri alle: 19:42
Ieri alle: 14:50
Ieri alle: 10:54
Ieri alle: 10:20
12/11/26 - 20:07
12/11/26 - 17:44
12/11/26 - 15:43
12/11/26 - 06:50
