Ecoflow Delta2 da collegare pannelli solari camper
1 20 0
turistapercaso
turistapercaso
23/04/2008 894
Inserito il 25/11/2022 alle: 11:16:09
Buongiorno, ho di recente acquistato una power station portatile  Ecoflow Delta 2 da utilizzare sia in casa che in camper.
Per l'utilizzo in camper pensavo di collegarla direttamente ai pannelli solari prima dell´ingresso degli stessi alla controllo pannelli solari NDS Sun Control  SC 350M sdoppiando i cavi. La delta 2 é giá predisposta per ingresso diretto pannelli solari.
Chiedo lumi , a chi é piú pratico di me, se il mio ragionamento é corretto ed eventualmente materiale consigliato per il collegamento.
Due pannelli solari 100W + 185W    -   Centralina controllo pannelli solari NDS Sun Control  SC 350M
Di seguito le caratteristiche Delta 2
Delta 2 dimensioni pari a 400×211×281 mm, con un peso di 12 Kg.
Delta 2 ospita due USB-A (5V/2,4A, 12W max per porta), due USB-A Fast Charge (5V/2,4A - 9V/2A - 12V/1,5A, 18W max per porta), due USB-C (5/9/12/15/20V/5A, 100W max per porta). Passiamo al retro dove sono presenti le connessioni in AC con 4 prese Schuko (1800W totali e sovratensione di 2700 W), comandate da un interruttore dedicato. Inoltre Delta 2 evita il sovraccarico dei dispositivi collegati fino a 2400 W, grazie alla tecnologia proprietaria X-Boost.
Retro che ospita anche una presa accendisigari (da 12,6V/10A, 126W max e due porte DC5521(12,6V/3A, 38W max per porta). Presa e porte controllate da un comando dedicato.
Sotto uno sportellino troviamo, inoltre, l’ingresso per i
pannelli solari
 (MPPT, 11-60V/15A max, 500W max e ricarica in 3 ore), con il cavo-adattatore MC4
Ingresso utilizzabile anche per la ricarica della batteria, collegando la Delta 2 alla presa accendisigari di auto, camper, ecc, tramite il cavo in dotazione. Proseguiamo con la presa per l'alimentazione dalla rete elettrica (alimentatore integrato nell’unità), dotata della tecnologia di carica rapida X-Stream (1200W max, 10A) in grado di ricaricare la Delta 2 all’80% in soli 50 minuti e al 100% in 80 minuti. Non manca, infine, l’interruttore di protezione da sovraccarico.
La batteria da 1024 Wh LiFePO4, garantita per 3000 cicli con una capacità superiore all'80%. Capacità che può essere incrementata aggiungendo le batterie aggiuntive Delta 2 e Delta Max, collegabili alla presa laterale della power station; accumulatori esterni con capacità rispettivamente di 2048 Wh e 3040 Wh
Turistapercaso 😊 Talvolta è meglio perdersi sulla strada di un viaggio impossibile piuttosto che non partire mai.
Modificato da turistapercaso il 25/11/2022 alle 11:18:12
Ho colloquiato ieri con la AI su problemi cassetta C250 Poi siamo andati oltre e ... C...
1 minuti fa
Consumo anomalo ducato 1.9td
