Economico sistema d'allarme - chiedo consiglio
2 20 24
lince327
lince327
10/04/2008 22
Inserito il 12/04/2008 alle: 20:34:25
No, la sirena esterna non ha le batterie nel suo interno, mentre le il supporto che alloggia eventualmente le batterie è presente all'interno della centralina. Ciao Andrea
ciocori
ciocori
06/06/2007 522
Inserito il 13/04/2008 alle: 22:22:28
bene quindi le batterie sono solo per mantenere la memoria, a questo punto dovresti alimentare la sirena con un pacco batterie a parte, quindi scolleghi l'alimentazione sirena dalla centralina e vedrai che la centralina funzionera a 12 v. cosi feci nella mia prima centralina, e forse si puo applicare anche alla tuo antifurto ciao
silvio to
silvio to
14/01/2005 1200
Inserito il 14/04/2008 alle: 08:14:27
Ciao ti dirò di più, se il problema fosse solo che tu alimenti un circuito con ingresso in alternata con una tensione continua , non ci sarebbero grandi problemi come ho già detto in quanto nel tuo antifurto c'è di sicuro un raddrizzatore ad una semionda (1 diodo) più un ultriore stadio di filtraggio con condensatore elettrolitico e quindi la cosa andrebbe bene .AL massimo cadono 0,6 V sul diodo ma in questo caso miglioreresti di gran lunga le cose perchè daresti al circuito una vera tensione continua e non una pulsante ma, il vero problema è che già come valore efficace sarebbe bassa (12 contro 15 V) ,ma bisogna anche tenere conto che radrizzando e filtrando una alternata la continua risultante sarà di 15 V x 1.41 (radice di 2 ) e quindi anche bypassando il raddrizzatore dovresti alimentare il circuito con circa 20 Vcc, per cui si capisce che la causa è la tensione di alimentazione troppo bassa. Escluso di alimentare il tutto con l'inverter come diceva un amico più sopra a causa del troppo assorbimento, non ti rimane altro che alimentare il tutto con un pacco di batterie a circa 18 20 V , o innalzare la tensione continua a 20 V con un alimentatore switching step up (innalzatore) , ma credo che ti costi più la salsa del pesce. Silvio
lince327
lince327
10/04/2008 22
Inserito il 14/04/2008 alle: 22:17:51
Bene, poco fa ho collaudato nuovamente la centralina. Ho acquistato da un negozio che vende computer, un trasformatore per auto che serve ad alimentare i computer, con varie tensione in uscita, da 15V a 24V, euro 22,00. Chissa, un domani, quando mi farò il portatile, potrebbe servirmi. Funziona perfettamente, sia la funzione home (che esclude le fotocellule - per la notte) che quella out (quando esco dal camper). La mia soddisfazione non è tanto quella di non aver buttato i 40,00 euro per l'acquisto del sistema, ma quella di aver raggiunto un obiettivo con una piccola spesa.[:D][:D][:D] Un sentito grazie a tutti.
59 minuti fa
Oggi alle 10:20
Ieri alle: 20:07
Ieri alle: 17:44
revisione over 35
Ieri alle: 17:24
Ieri alle: 16:37
Ieri alle: 06:50
11/11/26 - 19:13
11/11/26 - 17:08
