ecovip autoradio
1 20 3
Giagio
Giagio
09/10/2007 201
Inserito il 14/10/2007 alle: 14:44:15
Come individuare nella plancia del Ducato(2005) i fili relativi agli altoparlanti predisposti sulla cellula ecovip 4.1 o 2.1 . Mi consigliate di collegare in cabina gli altoparlanti superiori o quelli laterali delle porte, non credo si possano collegare tutti e 4 della cabina e gli altr 2 della cellula. Giovanni
memar99
memar99
01/11/2006 994
Inserito il 14/10/2007 alle: 16:45:07
quindi nel tuo camper a quanto dici ci dovrebbero essere 6 altoparlanti di cui 4 in cabina e 2 in cellula.allora per individuare gli altoparlanti delle casse devi individuare i fili che sono uguali.cioè trovarai una coppia di fili verdi(uno tutto verde positivo-uno verde nero negativo)una coppia di fili grigi(1 grigio positivo-l'altro grigio nero negativo) e così via fino ad arrivare a 6 coppie cioè 12 fili. per capire questi fili a che casse corrispondono devi collegarli ad una batteria da 1,5V e sentirai del rumore dalla cassa corrispondente;cioè prendi 1 bateria da 1.5v e ci metti il filo + sul lato + della batteria,idem il negativo. una volta individuate le casse a quale colore di fili corrispondono puoi anche collegarle insieme. lo stereo sicuramente è a 4 uscite, 2 uscite le mandi sulle casse superiori,le altre 2 le colleghi alle casse portiera e cellula.per collegarle insieme,collega il positivo della cassa cellula destra al positivo della cassa portiera destra,idem il negativo e fai lo stesso con le casse di sinistra.risultato,avrai il positivo verde collegato al positvo grigio idem il negativo e la stessa cosa sull'altro lato.collega il tutto allo stereo e vai. se hai problemi o se non hai capito qualche passaggio fammi sapere. memar99@yahoo.it. saluti
Emanuele Pellizzari
Emanuele Pel...
Inserito il 14/10/2007 alle: 20:16:29
Domanda non relativa al topic preciso: Qualcuno ha un Ecovip Classic del 2007 su cui ha montato gli autoparlanti in cellula? Vi sono predisposizioni? E
mons
mons
01/09/2003 335
Inserito il 14/10/2007 alle: 20:52:27
Anch'io ho un Ecovip del 2005 su meccanica Ducato Power. Per adesso ho installato solo i box della plancia (dx e sinistra) e quelli in cellula. Sarei interessato a montare quelli sulle portiere. Ho visto che ci sono le griglie da acquistare a ca. 35€. Volevo sapere se è vero che i fili sono già tirati nelle portiere e se qualcuno ha già fatto il lavoro per capire come lo ha fatto (buchi, fissaggio,...). Grazie a tutti. Mons.
Ieri alle: 20:07
Ieri alle: 17:44
revisione over 35
Ieri alle: 17:24
Ieri alle: 16:37
Ieri alle: 06:50
11/11/26 - 19:13
11/11/26 - 17:08
11/11/26 - 14:15
11/11/26 - 12:30
