Efficienza caricabatterie
1 20 13
mandrake75
mandrake75
01/04/2011 2034
Inserito il 06/05/2016 alle: 10:46:24
Ciao a tutti, dato che il mio mezzo è anzianotto 1999, vorrei sapere come posso capire se il caricabatterie fa ancora il suo lavoro?
Grazi
Michele
Roca
Roca
05/10/2011 5864
Inserito il 06/05/2016 alle: 11:08:08
dalle nostre parti c'è un tecnico che i caricabatterie li ritara. a suo dire con il tempo si starano... lui con uno strumento e un algoritmo e in grado di ritararli.
sara vero ? sara falso? sara ferguson.
Aspettiamo marco che ci dice in proposito. wink
Se non riesci a ripararlo a martellate deve trattarsi di un guasto elettrico.
mandrake75
mandrake75
01/04/2011 2034
Inserito il 06/05/2016 alle: 12:07:36
Ma come faccio a capire se il caricabatterie sta lavorando e bene?
Michele
Roca
Roca
05/10/2011 5864
Inserito il 06/05/2016 alle: 12:20:30
tocca aspettare marco che legge. wink
alva.it
alva.it
Inserito il 06/05/2016 alle: 13:16:17
Ciao Michele,
il tuo si può definire alimentatore, non caricabatteria. O meglio, allora si montavano pesanti alimentatori a (circa) 12 Volt, che tenevano carica la batteria regolando la corrente di carica con l'assorbimento della batteria stessa: meno carica più assorbimento, più carica meno assorbimento. In pratica sono oggetti che "pigiano" la corrente nella batteria.
Per verificarne il funzionamento, ti conviene collegare in serie al positivo un tester regolato sulla massima corrente di portata.
E misurare la quantità della corrente di carica. Se questa si attesta sui 3-5 Ampere il caricabatteria funziona.
P.S.
se vuoi fare il salto di qualità, e/o il tuo caricabatteria non ti soddisfa, vedi questo elettronico automatico con fasi di carica:
http://www.powersafe.it/index.php?main_page=product_info&cPath=44_53&products_id=5975
_____________
[;)]73 de
alvaro IZ2MHT
mandrake75
mandrake75
01/04/2011 2034
Inserito il 06/05/2016 alle: 13:46:21
In risposta al messaggio di alva.it del 06/05/2016 alle 13:16:17
Ciao Michele, il tuo si può definire alimentatore, non caricabatteria. O meglio, allora si montavano pesanti alimentatori a (circa) 12 Volt, che tenevano carica la batteria regolando la corrente di carica con l'assorbimento
della batteria stessa: meno carica più assorbimento, più carica meno assorbimento. In pratica sono oggetti che pigiano la corrente nella batteria. Per verificarne il funzionamento, ti conviene collegare in serie al positivo un tester regolato sulla massima corrente di portata. E misurare la quantità della corrente di carica. Se questa si attesta sui 3-5 Ampere il caricabatteria funziona. P.S. se vuoi fare il salto di qualità, e/o il tuo caricabatteria non ti soddisfa, vedi questo elettronico automatico con fasi di carica: [;)]73 de
Grazie mille. Non sarebbe cosa sbagliata cambiarlo con uno di ultima generazione
Michele
alva.it
alva.it
Inserito il 06/05/2016 alle: 14:31:56
In risposta al messaggio di mandrake75 del 06/05/2016 alle 13:46:21
Grazie mille. Non sarebbe cosa sbagliata cambiarlo con uno di ultima generazione  Michele
Vedi Michele, la differenza la fa una frase:
"La funzione di carica automatica protegge la vostra batteria dal sovraccarico, così potete lasciare il caricatore collegato indefinitamente alla batteria."
Le batterie, per durare nel tempo, vanno mantenute cariche, cosa che fa il caricabatteria che ti ho indicato.
Da sempre tengo il mio camper collegato alle rete elettrica in permanenza (è rimessato al coperto, il pannello solare non funziona), chiaro che ho montato un caricabatterie con le stesse catratteristiche di quello che ti ho consigliato. Ad oggi il tempo mi sta dando ragione: BM 8 anni, così come la BS.
_____________
[;)]73 de
alvaro IZ2MHT
mandrake75
mandrake75
01/04/2011 2034
Inserito il 06/05/2016 alle: 15:22:29
In risposta al messaggio di alva.it del 06/05/2016 alle 14:31:56
Vedi Michele, la differenza la fa una frase: La funzione di carica automatica protegge la vostra batteria dal sovraccarico, così potete lasciare il caricatore collegato indefinitamente alla batteria. Le batterie, per durare
nel tempo, vanno mantenute cariche, cosa che fa il caricabatteria che ti ho indicato. Da sempre tengo il mio camper collegato alle rete elettrica in permanenza (è rimessato al coperto, il pannello solare non funziona), chiaro che ho montato un caricabatterie con le stesse catratteristiche di quello che ti ho consigliato. Ad oggi il tempo mi sta dando ragione: BM 8 anni, così come la BS. [;)]73 de
Ma il caricabatterie che mi hai indicato va a sostituire quello originale del camper?
Michele
alva.it
alva.it
Inserito il 06/05/2016 alle: 16:27:05
In risposta al messaggio di mandrake75 del 06/05/2016 alle 15:22:29
Ma il caricabatterie che mi hai indicato va a sostituire quello originale del camper? Michele
Si Michele, lo sostituisci a quello originale.
E' un'operazione semplice: alimentazione di rete, e uscita verso la batteria li hai già cablati per quello originale.
_____________
[;)]73 de
alvaro IZ2MHT
mandrake75
mandrake75
01/04/2011 2034
Inserito il 06/05/2016 alle: 16:48:19
In risposta al messaggio di alva.it del 06/05/2016 alle 16:27:05
Si Michele, lo sostituisci a quello originale. E' un'operazione semplice: alimentazione di rete, e uscita verso la batteria li hai già cablati per quello originale. [;)]73 de
Benissimo, grazie
Michele
Inserito il 06/05/2016 alle: 19:05:15
Se fosse un caricabatterie potremmo notare che collegando un tester alla batteria sotto carica la tensione sale fino ad un massimo di 14,2 volt (o giù di li...), poi, col passare del tempo (ore) la tensione dovrebbe scendere a 13,8 volt di mantenimento.
Se invece l'oggetto si "pianta fisso" sui 14,4 volt e ci rimane in eterno va scollegato e portato alla discarica comunale dell'indifferenziato.
Oggi l'elettronica costa sempre meno ed è sempre migliore.. 17 anni per un caricabatterie sono come 170 anni per un'autovettura.
Quello indicato da Alvaro ha delle caratteristiche che personalmente apprezzo moltissimo:
- Ventola termopcontrollata... (di notte quando non c'è consumo scalda poco e la ventola rimane silenziosa,).
- 7 fasi di ricarica ( da 3 comprese in su è una libidine).
- Desolfatazione (non si sa mai...)
Però io come tutti non l'ho mai provato per anni... leggo semplicemente quello che scrivono sperando sia vero.
Marco.
massi68
massi68
02/02/2009 5865
Inserito il 08/05/2016 alle: 09:35:34
Ciao Michele,
sui mezzi del 99 solitamente sono montati alimentatori con un semplice comparatore che stacca quando la Vbatt raggiunge indicativamente i 14V. Con pochi soldi mi sono fatto questo che funziona egregiamente da 2 anni.
Se ti interessa fartene uno nuovo:
http://www.ecovippari.com/caric...
qui invece trovi anche dei video:
http://www.giordanobenicchi.it/...
Ovviamente la corente dell'alimentatore e regolatore dovranno essere scelte in base al tipo di batteria e capacità. 10 Amp per una sola BS da 100 Ah tipo da avviamento oppure 15/20 A per una sola BS da 100 Ah con piastre spesse (quindi per uso servizi semistaziorari/ciclici, AGM o a vaso aperto che siano). Un 30 A per 2 parallelate di quest'ultimo tipo.
massi
(mammuthbianco@gmail.com)
Modificato da massi68 il 08/05/2016 alle 09:58:24
mandrake75
mandrake75
01/04/2011 2034
Inserito il 09/05/2016 alle: 10:02:17
In risposta al messaggio di massi68 del 08/05/2016 alle 09:35:34
Ciao Michele, sui mezzi del 99 solitamente sono montati alimentatori con un semplice comparatore che stacca quando la Vbatt raggiunge indicativamente i 14V. Con pochi soldi mi sono fatto questo che funziona egregiamente da
2 anni. Se ti interessa fartene uno nuovo: qui invece trovi anche dei video:  Ovviamente la corente dell'alimentatore e regolatore dovranno essere scelte in base al tipo di batteria e capacità. 10 Amp per una sola BS da 100 Ah tipo da avviamento oppure 15/20 A per una sola BS da 100 Ah con piastre spesse (quindi per uso servizi semistaziorari/ciclici, AGM o a vaso aperto che siano). Un 30 A per 2 parallelate di quest'ultimo tipo. massi (mammuthbianco@gmail.com)
Grazie del consiglio, ma per non fare danni preferisco prenderne uno già assemblato.
Probabilmente prendereò quell postato da alva. Devo solo controllare le misure per vedere se entra al posto di quello originale.
Michele
massi68
massi68
02/02/2009 5865
Inserito il 09/05/2016 alle: 14:20:17
In risposta al messaggio di mandrake75 del 09/05/2016 alle 10:02:17
Grazie del consiglio, ma per non fare danni preferisco prenderne uno già assemblato. Probabilmente prendereò quell postato da alva. Devo solo controllare le misure per vedere se entra al posto di quello originale. Michele
....un amico ha testato con successo quello switching di CBE da 22 Ampere. Esiste anche da 10 e da 16 A.
massi
domanda
zioferny1
Oggi alle 18:33
