Efoy 1200, un dubbio
1 20 9
Inserito il 31/05/2015 alle: 19:51:58
Tolto a settembre l'Efoy 1200 (con circa 800 ore) dal camper venduto. Montato da parte del concessionario , a Marzo, sul camper nuovo.
Premetto che non ho pannello solare (almeno per ora poi si vedrà) e ho una normale batteria al Piombo Exide da 100Ah.
Sul vecchio camper avevo anche pannello solare e batteria al GEL da 80Ah.
Finalmente, ieri, dopo 2 mesi siamo riusiti a fare la prima uscita in camper. Arrivato a Cesenatico, ho acceso il Fantastic vent e ha funzionato fino alle 22, poi lo ho riacceso stamattina alle 9 e ha funzionato fino alle 16:30 quando siamo partiti.
Altri consumi quasi nulla, luci a led di serie,  e non ho TV.
Questa mattina, con il FV che funzionava quasi al massimo, prima di pranzo la tensione batteria cala ai 12,2 e parte l'Efoy.   Come dicevo, spengo il FV alle 16:30, metto in moto e parto. Mi faccio un oretta abbondante di autostrada verso Bologna, tranquillo, a circa 80Km/h , e 1600 giri, poi un po di strada di montagna, e arrivo a casa. Spengo il motore, collego il cavo 220 e solo allora noto il rumore dell'efoy che sta andando. Mi segna "fase di carica v.13,6"  misuro la tensione con il tester sulla BS 13,6 poi 13,7 , poi 13,8 e l'Efoy va sempre. Metto in moto, arriva la tensione a 15v e l'Efoy si spegne. Spengo il motore , ma collegato sempre a 220 e la tensione si stabilizza su 13,8 e l'Efoy rimane spento.
Ora non so , perchè non lo ho notato, se l'efoy si sa spento alla partenza da CEsenatico, ma immagino di si, e se si sia riacceso all'arrivo quando ho spento il motore perchè, durante il viaggio, con frigo acceso, comunque la BS non si era caricata niente.
Però, c'è qualcosa che non mi combina. Secondo me, nel momento in cui collego la 220, e la tensione BS va a 13,7 l'efoy dovrebbe comunque spegnersi.
Ora mi andrò a leggere il manuale dove mi sembra di ricordare ci sono le tensioni di avviamento e di spegnimento.
sergiozh
sergiozh
Inserito il 31/05/2015 alle: 21:01:35
visto che hai fatto 30 perchè non fai 31 e compri e istalli un apparecchio come questo:
http://www.victronenergy.it/bat...
io l'ho istallato da poco e nel primo viaggio che ho fatto ora in spagna mi sono accorto ora per la prima volta dopo anni grazie a questo apparecchio che il booster non è proprio montato correttamente con l'impianto frigo trivalente.
con quello tieni d'occhio i consumi.
tra l'altro grazie a quell'apparecchio mi sono accorto che in una sera / notte con un frigo a compressione consumo 10 / 15 Ah e poi ci vogliono il doppio di Ah da mettere nella mia batteria per riportarla piena.
Inserito il 31/05/2015 alle: 21:11:46
se ben ricordo l'efoy stacca a circa 14.2-14.4 V e sempre se ben ricordo riparte a circa 12,5 V  la tua BS è nuova e per dare il max avrà  bisogno di qualche scarica/carica , credo rientri tutto nella normalità
mario
Inserito il 31/05/2015 alle: 21:19:00
In risposta al messaggio di sergiozh del 31/05/2015 alle 21:01:35
visto che hai fatto 30 perchè non fai 31 e compri e istalli un apparecchio come questo: io l'ho istallato da poco e nel primo viaggio che ho fatto ora in spagna mi sono accorto ora per la prima volta dopo anni grazie
a questo apparecchio che il booster non è proprio montato correttamente con l'impianto frigo trivalente. con quello tieni d'occhio i consumi. tra l'altro grazie a quell'apparecchio mi sono accorto che in una sera / notte con un frigo a compressione consumo 10 / 15 Ah e poi ci vogliono il doppio di Ah da mettere nella mia batteria per riportarla piena.
nel precedente camper la centralina segnava il bilancio di Ah in entrata e uscita, ma non ci prendeva mai, anche perchè l'inverter giocoforza è collegato ai morsetti e quindi il conto non tornava.
Inserito il 31/05/2015 alle: 21:25:06
In risposta al messaggio di ecostar del 31/05/2015 alle 21:11:46
se ben ricordo l'efoy stacca a circa 14.2-14.4 V e sempre se ben ricordo riparte a circa 12,5 V  la tua BS è nuova e per dare il max avrà  bisogno di qualche scarica/carica , credo rientri tutto nella normalità  ciao mario
Si, sul manuale è riportato:
Soglia d’inserzione:  Ubatt < 12,5 V
Soglia di disinserzione: Ubatt >14,2 V e I uscita < 2,0 A
quindi ci sta.
Quello che mi è sembrato strano, dopo quasi due ore di guida, pensavo la BS fosse ampiamente carica, anche se probabilmente il frigo che purtroppo è un Tethford di quelli alti, ha consumato quasi tutta la corrente prodotta dall'alternatore.
Ora terrò d'occhio la Bs, ma potrebbe benissimo essere che tra qualche ciclo vada meglio.
sergiozh
sergiozh
Inserito il 31/05/2015 alle: 21:44:11
In risposta al messaggio di IZ4DJI del 31/05/2015 alle 21:19:00
nel precedente camper la centralina segnava il bilancio di Ah in entrata e uscita, ma non ci prendeva mai, anche perchè l'inverter giocoforza è collegato ai morsetti e quindi il conto non tornava. Tommaso IZ4DJI www.iz4dji.it
dipende da che inverter usi, se di bassa potenza non devi collegarlo direttamente in batteria e anche se lo colleghi in batteria puoi misurare i consumo.
quell'apparecchio che ho linkato ha uno shunt da 500A e lo si può pure sostituire con shunt che lasciano passare anche più di 500A (500A fanno 5000W di inverter....)
feynman
feynman
28/09/2008 1328
Inserito il 31/05/2015 alle: 21:44:29
Prelevi 10/15Ah in una notte e ti servono 30/30Ah per ricaricare?
sergiozh
sergiozh
Inserito il 31/05/2015 alle: 21:45:49
si.
l'apparecchio ha un parametro detto efficienza di carica che lo si può settare tra 50 e 100%.
settato quel parametro al 50% succedeva sempre che quando mi segnava che entrava circa 1A gli Ah consumati nella notte erano tutti rientrati in batteria. successo in molte notti.
una notte in cui invece spensi il frigo a compressore perchè vuoto i consumi serali / notturni furono inferiori (forse 5Ah) e mi sembra di ricordare (ma non sono sicuro) che in quell'occasione l'efficienza di carica fu migliore del 50%.
la mia è una batteria al gel da 85Ah di 7 anni, non so se il fatto che sia vecchiotta incide sulla scarsa efficienza di carica.
Modificato da sergiozh il 31/05/2015 alle 21:51:14
Inserito il 31/05/2015 alle: 21:48:40
In risposta al messaggio di sergiozh del 31/05/2015 alle 21:44:11
dipende da che inverter usi, se di bassa potenza non devi collegarlo direttamente in batteria e anche se lo colleghi in batteria puoi misurare i consumo. quell'apparecchio che ho linkato ha uno shunt da 500A e lo si può pure sostituire con shunt che lasciano passare anche più di 500A (500A fanno 5000W di inverter....)
colpa mia che non ho letto le specifiche dell'apparecchio, ma vedrò di provvedere, non pensavo avesse uno shunt così grosso.
Io ho un inverter da 1000W onda modificata (collegato direttamente sulla BS) ma lo uso unicamente per un compressore da 250W , inoltre ho un inverter a onda pura da 150W e quello lo inserisco in una presa 12v, e che lo uso veramente tanto, per PC, ricarica delle reflex e tanta altra roba.
feynman
feynman
28/09/2008 1328
Inserito il 31/05/2015 alle: 21:50:19
In risposta al messaggio di sergiozh del 31/05/2015 alle 21:45:49
si. l'apparecchio ha un parametro detto efficienza di carica che lo si può settare tra 50 e 100%. settato quel parametro al 50% succedeva sempre che quando mi segnava che entrava circa 1A gli Ah consumati nella notte
erano tutti rientrati in batteria. successo in molte notti. una notte in cui invece spensi il frigo a compressore perchè vuoto i consumi serali / notturni furono inferiori (forse 5Ah) e mi sembra di ricordare (ma non sono sicuro) che in quell'occasione l'efficienza di carica fu migliore del 50%. la mia è una batteria al gel da 85Ah di 7 anni, non so se il fatto che sia vecchiotta incide sulla scarsa efficienza di carica.
Sei sicuro di non avere carichi inseriti?
L'efficienza che rilevo io è 90/95%.
Arca America H745
Droams
3 minuti fa
Lavori in corso
24 minuti fa
Sostituire batteria
campu
Oggi alle 15:24
Oggi alle 05:04
Monitoraggio BS Litio
Ieri alle: 22:08
Ponte dell'Immacolata a Lucca
piazzano
Ieri alle: 22:01
Home Assistant e Cloudflared
Ieri alle: 21:09
Lambada69
Ieri alle: 20:42
FrancescoCiri
Ieri alle: 12:19
lucaal
Ieri alle: 09:23
Staffe tendalino
Melo73
08/11/26 - 22:25
Ferie Natalizie
stecki
08/11/26 - 16:01
