Efoy 1200
1 20 15
doc65
doc65
13/09/2009 17
Inserito il 09/01/2010 alle: 22:42:53
Ciao a tutti e Buon Anno "Camperistico". Molto probabilmente acquisterò un CI ELLIOT garage e al posto dei classici pannelli solari vorrei montare l'Efoy 1200 . Lo so costa tanto , ma se un domani cambierò mezzo lo posso traslocare sul nuovo. Che ne pensate?[;)]Ciao a tutti
Inserito il 09/01/2010 alle: 22:58:28
Ottima soluzione ma come inizio esperienza potrebbe essere un po azzardata , ti consiglierei di valutare prima le tue effettive esigenze e fabbisogni energetici per poi decidere quale sistema di ripristino sia piu appropriato , partendo subito con l'efoy parti alla grande ma potrebbe anche rivelarsi un accessorio sprecato Mario PS Solo ora ho letto dal tuo profilo che non sei alle prime armi e sicuramente conosci a menadito i tuoi fabbisogni ma solo tu sarai in grado di valutare , io posso solo consigliartelo
Modificato da ecostar il 09/01/2010 alle 23:06:31
doc65
doc65
13/09/2009 17
Inserito il 09/01/2010 alle: 23:14:11
quote:Risposta al messaggio di Ecostar inserito in data 09/01/2010  22:58:28 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Ciao mario in realtà un pò di esperienza ce l'ho vengo da due Arca con pannelli solari ma non mi hanno soddisfatto . Truma combi più tv mi hanno ciucciato le poche "energie" rimaste con conseguente spegnimento del riscaldamento notturno (pensavo che fosse finito il gas) non è piacevole con due bambini piccoli e con una temperatura esterna -2. Ecco perchè pensavo all'Efoy come soluzione[V]
Panzer
Panzer
Inserito il 09/01/2010 alle: 23:15:53
e non sbagli... ciao mich
anox
anox
03/03/2009 1309
Inserito il 09/01/2010 alle: 23:24:13
quote:Risposta al messaggio di doc65 inserito in data 09/01/2010  23:14:11 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
vaiiiiiiiii e siamo tutti un po' invidiosi[:D][:D][:D][V][V][V][V][V][V]
luigi1963
luigi1963
06/12/2007 2890
Inserito il 09/01/2010 alle: 23:33:03
e dopo 2 ARCA passi ad un CI? non avrai le idee confuse sulla riserva di energia,ma sicuramente sui camper si![:D][:D] ciao[:)]
doc65
doc65
13/09/2009 17
Inserito il 09/01/2010 alle: 23:37:15
quote:Risposta al messaggio di luigi1963 inserito in data 09/01/2010  23:33:03 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Hai ragione[:D]ma le cose della vita cambiano e adesso mi posso permettere un CI nuovo e qualche optionals. allora lo metto o no l'Efoy ?
Inserito il 09/01/2010 alle: 23:53:09
Visto che con l'elliot sicuramente qulcosa nel portafoglio ti rimarrà , un efoy 1200 ma anche un 1600 secondo mè ci stà comodo comodo , magari riesci pure se non tutto ma in parte a fartelo comprendere nel contratto , senza nulla togliere ad altri sistemi e non sei un divoratore della 220V con l'efoy non sbagli di sicuro Mario
ago69
ago69
05/11/2006 33
Inserito il 10/01/2010 alle: 00:08:28
ciao doc65 io personalmente è la seconda stagione invernale che lo sto usando, proprio 1200 spettacolo ti scordi problemi consumi,metti in automatico e lui fa tutto da solo. unico accorgimento che quando metto in rimessaggio camper lo smonto, siccome stacco BS non riecse andare in autoprotezione (non deve stare sottozero) se puoi compralo ottimo acquisto per me ciao angelo[:)]
comunquevivi
comunquevivi
27/03/2009 962
Inserito il 10/01/2010 alle: 01:35:25
avessi avuto la tua idea, ho montato il panello ma sono pentito. un grosso in bocca al lupo. rossano
MauriBetta
MauriBetta
30/11/2008 1250
Inserito il 10/01/2010 alle: 03:07:14
Senz'altro l'Efoy rappresenta LA SOLUZIONE ai problemi energetici a 12VDC... ottimo acquisto te lo consiglio.. Scegli bene dove installarlo, ogni posizione ha dei pro e dei contro.. ma quando è montato è montato! Se riesci a contrattarlo assieme al camper tanto meglio, ti costerà sicuramente di meno... ma chiedi anche una offerta a Gianfranco (Soundmachine) potrebbe stupirti!
Modificato da MauriBetta il 10/01/2010 alle 03:10:32
idrico
idrico
31/10/2008 251
Inserito il 10/01/2010 alle: 14:28:58
Secondo me fai benissimo io purtroppo con il camper nuovo sono tornato a rimontare i pannelli ma e stato un errore ,con il prossimo anche io andrei sul 1200 senza pannelli . andrea
arturino
arturino
Inserito il 10/01/2010 alle: 15:24:03
quote:Risposta al messaggio di doc65 inserito in data 09/01/2010  23:37:15 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Metti metti. E' ottimo l'aggeggio. Se "ce la fai", e per non evere nessun rimpianto in futuro (come invece è successo a me), aggiungi altri 500 eurotti e vai sul 1600. In ogni caso il 1200 è sufficiente; solo, se lo lasci in automatico e d'inverno consumi abbastanza, non stacca praticamente mai.
luca 1965
luca 1965
13/11/2007 160
Inserito il 10/01/2010 alle: 15:35:02
quote:Risposta al messaggio di doc65 inserito in data 09/01/2010  22:42:53 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Io ho l'efoy 1200 da due anni, sono soddisfattissimo, utilizzo poco i campeggi ma molto piu' spesso aree attrezzate o punti sosta senza la 220 volt; mai un problema e completa autonomia. Nel camper precedete avevo un bell'impianto con pannelli, due batterie ecc... ma non ero completamente autonomo e controllavo sempre la tensione delle batterie[:(]ora invece con una sola buona batteria da 100 ah a scarica lenta della fiamm sono a posto anche con truma combi4, tv, phon ecc...[;)]
HM317
HM317
05/06/2007 456
Inserito il 10/01/2010 alle: 17:16:03
Ciao Doc! Io ce l'ho' su mh frankia dal giugno 2008, ho' sicuramente risolto il fattore energia. Un po' costoso sicuramente, pero'...[:D] Saluti Mauro
Inserito il 10/01/2010 alle: 19:23:24
Ho un pannello da 120W, il Power service e l'Efoy 1200. Tengo sempre l'Efoy acceso in automatico, in estate non parte quasi mai, solo un pò la sera con la TV e perchè lascio il Fantastic Vent al massimo sempre quando sono in sosta. In inverno l'Efoy compensa il consumo del Truma 6000 (o del Webasto) e ne avanza tranquillamente per luci e TV, sempre batteria carica. Mi sono accorto che con temperature sotto ai -6° ogni tanto parte in modalità antigelo, anche con riscaldamento acceso, quindi penso che convoglierò un tubicino da 35 nel gavoncino sottopavimento (dovrebbe essere riscaldato ma non basta) dove è installato. Questo perchè in caso che finisca la cartuccia, se si gela, poi per ripartire bisogna riportarlo al caldo. Se c'è la cartuccia piena nessun problema anche così, il consumo in "antigelo" è irrilevante.
Modificato da IZ4DJI il 10/01/2010 alle 19:25:20
Oggi alle 13:39
Ieri alle: 19:42
Ieri alle: 14:50
Ieri alle: 10:54
Ieri alle: 10:20
12/11/26 - 20:07
12/11/26 - 17:44
12/11/26 - 15:43
12/11/26 - 06:50
