efoy con scambiatore batterie
1 20 26
capirex
capirex
07/03/2010 64
Inserito il 12/01/2011 alle: 19:07:42
vorrei mettere l'efoy ,ma visto che ho 2 batterie con lo scambiatore automatico e il pannello volevo sapere se devo collegare le batterie in parallelo e togliere lo scambiatore o come devo collegare l'efoy?
dekracap
dekracap
11/12/2009 4402
Inserito il 12/01/2011 alle: 19:26:13
quote:Risposta al messaggio di capirex inserito in data 12/01/2011  19:07:42 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Come collegare l'efoy non lo sò, ma penso sia collegabile in parallelo al pannello. Per lo scambiatore come leggi ormai in decine di post, lo toglierei a prescindere dall'efoy e dal pannello, meglio parallelo diretto tra le batterie. Ma è uno scambiatore elettronico o manuale?
capirex
capirex
07/03/2010 64
Inserito il 12/01/2011 alle: 20:30:27
capirex
capirex
07/03/2010 64
Inserito il 12/01/2011 alle: 20:31:29
dekracap
dekracap
11/12/2009 4402
Inserito il 12/01/2011 alle: 21:18:13
quote:Risposta al messaggio di capirex inserito in data 12/01/2011  20:31:29 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Allora confermo ciò che ho detto prima.
Baffo50
Baffo50
23/02/2009 690
Inserito il 12/01/2011 alle: 22:40:11
Io ho due batterie servizi Fiamm AGM da 100 Ah gestiste con il Dual Battery CBE collegato ad un Efoy 1200, da due anni funziona tutto perfettamente e non sono mai rimasto senza corrente anche se non sono mai stato attento ai consumi. Però è solo la mia esperienza Buoni Km a tutti Baffo50
dekracap
dekracap
11/12/2009 4402
Inserito il 12/01/2011 alle: 22:45:23
quote:Risposta al messaggio di Baffo50 inserito in data 12/01/2011  22:40:11 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Come facevi a rimanere senza corrente con l'efoy? Solo se rimanevi senza metanolo... Non ci saresti rimasto neanche senza dual battery, se è per questo-
cananni
cananni
07/11/2009 1720
Inserito il 13/01/2011 alle: 02:18:24
Diciamo che con l'Efoy in assenza di forti assorbimenti anche per brevi periodi la seconda batteria e' superflua, quindi il dual battery e' doppiamente inutile Adelmo
Paolol
Paolol
24/07/2006 4686
Inserito il 13/01/2011 alle: 10:47:19
confermo quanto detto da tutti:con l'efoy è sufficiente una batteria(perchè ti ricarica quella che ti si scarica) lo scambiatore è già inutile normalmente(se hai le batterie uguali per modello e se possibile di età/lotto)con l'efoy è doppiamente inutile. Ciao Paolo.
Soundmachine
Soundmachine
Inserito il 13/01/2011 alle: 14:11:31
Se posso consigliarti , Togli la Seconda Batteria perchè pesa e lascia solo la batteria senza nessuna diavoleria collegata ad essa se non i servizi . Ti confermo che ... sono stato via ( sempre in Libera ) dal 29 al 9 , ho consumato 7 litri di Metanolo che vogliono dire ... 7000 Watt di corrente consumata e Ricaricata . NESSUN PROBLEMA !! P.S. ... devi calcolare bene i tuoi consumi prima di fare un'acquisto sbagliato . Io consiglio sempre almeno il 1200 ma ... se non pesano circa 500 €uro in più , metti subito il 1600 , poi da quel Momento ... SI che hai finito di pensarci . Ciao e Buon ACQUISTO . [;)]
Serghis
Serghis
24/01/2009 63
Inserito il 13/01/2011 alle: 17:26:08
confermo quanto detto da tutti:con l'efoy è sufficiente una batteria(perchè ti ricarica quella che ti si scarica) lo scambiatore è già inutile normalmente(se hai le batterie uguali per modello e se possibile di età/lotto)con l'efoy è doppiamente inutile. Ciao Paolo. Per esperienza passata non sono molto daccordo con Paolo e Soundmachine di cui accetto sempre molto volentieri i consigli. Ho un efoy 1600 dal marzo 2007 installato su camper nuovo (Kentucky Estro 4)e avevo una sola batteria 100Ah;ero in sosta libera località Riscone (val Pusteria)piazzale Plan de Corones,-12°C.Riscaldamento Webasto 5500eco;Sul più bello, webasto in blocco, perchè la batteria è partita.Morale della favola,ci siamo dovuti appoggiare ad un campeggio per avere la 220v.Ora ho due batterie da 100+100 Ah sempre in parallelo e da allora mai più avuti problemi. Cordialmente Sergio
Soundmachine
Soundmachine
Inserito il 13/01/2011 alle: 17:41:43
quote:Risposta al messaggio di Serghis inserito in data 13/01/2011  17:26:08 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Sergio ... hai avuto il problema perchè ti ha lasciato a piedi la batteria altrimenti una basta e avanza . Anche il Sottoscritto è stato Abbandonato dalla batteria quest'Estate ma ... Grazie all'Efoy 1600 , sono riuscito a fare gli ultimi 6 giorni di vacanza , parcheggiato in spiaggia e senza allaccio alla 220 . OK , era estate e non avevo il Webasto acceso ma l'Efoy ha lavorato 24 ore su 24 perchè la batteria quello che riceveva sprecava e , senza mai spegnerlo , sono riuscito a finire le mie Ferie . Ora che la mia da 100 Ah mi ha abbandonato , ho installato una 150 Ah in AGM , sotto il sedile guida e ... 11 giorni di vacanza a Capodanno me li sono fatti tranquillamente .
Serghis
Serghis
24/01/2009 63
Inserito il 13/01/2011 alle: 17:54:31
quote:Risposta al messaggio di Soundmachine inserito in data 13/01/2011  17:41:43 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
E' sempre il solito discorso,speriamo che la tua 150Ah duri in eterno. Almeno a mè se capita che una batteria "ciocca"[B)], ho sempre una di scorta.Prevenire è sempre meglio che curare.[:D] Cordialmente Sergio
dekracap
dekracap
11/12/2009 4402
Inserito il 13/01/2011 alle: 18:23:02
quote:Risposta al messaggio di Serghis inserito in data 13/01/2011  17:54:31 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Vabbè ma questo non c'entra con l'efoy, noi parlavamo di scarica, se si rompe, anche se hai una sola batteria da 200Ah si rompe, sei senza. Ma non tutti i camper hanno 2 BS e chi ce l'ha è per aumentare l'autonomia non per averla una di backup... Anche a casa può saltare la luce...
Serghis
Serghis
24/01/2009 63
Inserito il 13/01/2011 alle: 18:35:09
quote:Risposta al messaggio di dekracap inserito in data 13/01/2011  18:23:02 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Forse non hai letto bene il mio post. Ho detto che due batterie da 100Ah le ho in parallelo,nel caso dovessi rimanere a piedi con una,ho sempre la seconda e non mi rovino le ferie tornandomene a casa. Cordialmente Sergio
Paolol
Paolol
24/07/2006 4686
Inserito il 13/01/2011 alle: 19:57:13
Non per far polemica,ma non ti porti dietro due motori perchè se ne guasti uno hai l'altro,e così per il resto delle attrezzature che normalmente usi. Ciao Paolo.
dekracap
dekracap
11/12/2009 4402
Inserito il 13/01/2011 alle: 20:08:08
quote:Risposta al messaggio di Serghis inserito in data 13/01/2011  18:35:09 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Appunto, ma 2 BS in parallelo ci si mettono per avere il doppio di batteria senza comprarla una grande il doppio. E se si ha l'efoy che ricarica in tutte le condizioni, non ha senso avere anche uan grande capacità di BS. Basta una che sarà sempre al 100%. Dunque non si può rimanere scarichi, a meno che non si rompa l'efoy o la BS. L'efoy serve a tenerla carica, non a continuare la vacanza se ti si rompe la BS. Tu sostenevi che invece anche con l'efoy servono 2 BS se no si rischia di rimanere senza corrente e non è cosi. La rottura è un fatto fortuito, si potrebbe anche rompere la centralina del mezzo e si torna a casa.
Inserito il 13/01/2011 alle: 20:11:18
quote:Risposta al messaggio di dekracap inserito in data 13/01/2011  20:08:08 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Ma si... se hai l'Efoy e ti si rompe la BS col sistema di Backup che c'è sul mio sito fai tutto con la BM. Se si romper la BS, la BM e anche l'efoy allora vai in vacanza a Lourdes e di corsa anche. MArco.
nino57
nino57
25/03/2008 150
Inserito il 13/01/2011 alle: 20:49:10
io ho l'efoy 900 collegato a 1 batteria di 100 ma non mi a dato mai problemi, sento che avete tutti dal 1200 al 1600 ma se non hai grosse esigenze ce la fai anche con il 900 risparmiando 500 eurini ciao nino
Soundmachine
Soundmachine
Inserito il 14/01/2011 alle: 12:49:19
Nessuno dice che il 900 sia una cosa che non va bene ma ... con il 1200 hai più autonomia se aumenti i consumi e ... come nel tuo caso , lavora meno . Se consumi 500 watt , il 900 ci impiega 13.33 ore di lavoro mentre il 1200 ne impiega solo 10 . Visto che questi apparecchi hanno una vita media di circa 7000 ore , meno lavora , più dura .
ago73
ago73
Inserito il 14/01/2011 alle: 14:23:37
quote:Risposta al messaggio di Soundmachine inserito in data 14/01/2011  12:49:19 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Una vita media? Alla fine della vita media cosa succede? Revisione,rianimazione o sepoltura?
Oggi alle 19:42
Oggi alle 14:50
Oggi alle 10:54
Oggi alle 10:20
Ieri alle: 20:07
Ieri alle: 17:44
Ieri alle: 17:24
Ieri alle: 16:37
Ieri alle: 06:50
