efoy e condizionatore
2 20 29
car47
car47
21/10/2007 1557
Inserito il 09/04/2009 alle: 12:08:03
quote:Originally posted by mauring
quote:Originally posted by camperdoctor scusa se mi intrometto ma 300 ah consumati in sei ore l'efoy a 5 ah\ora direi che ci ha impiegato molto di più di sei ore direi che deve aver funzionato x 60 ore per ricaricare da vuoto ( anche se così non sarà perche l'inverter sotto i 10 volt si stacca) per cui il consumo totale di metanolo è ben superiore.
Il consumo di metanolo viene dichiarato dalla ditta in 1,3 litri per 100Ah forniti, per cui le ore impiegate per erogarli non hanno influenza sul consumo. Comunque c'e' da dire che il grosso limite dell'Efoy e' la scarsa corrente fornibile, che allunga i tempi di ricarica e fa si che il clima, anche con grosse batterie, sia praticamente quasi inutilizzabile, dal momento che 6 ore di funzionamento poi presuppongono 3-4 giorni di fermo per ricarica delle batterie. Puoi avere le batterie che vuoi, ma se poi le ricarichi a 5A, hai voglia a ripristinarle....
Ma non ho capito.... Cosa vorresti dire..... Non Ti piace la mia soluzione!!! guarda che non è un problema Tuo. Ti ho già detto che le batterie sono due anni che funzionano regolarmente e senza problemi e allora?????? Comunque buona giornata Dino51
car47
car47
21/10/2007 1557
Inserito il 09/04/2009 alle: 12:09:41
quote:Originally posted by sport15
Questo post l'avevo perso.. Datemi un pizzicotto,ditemi che non sto sognando...... Gianluca
Dove lo vuoi il pizzicotto??? Ciao
mauring
mauring
23/02/2006 4957
Inserito il 09/04/2009 alle: 14:41:59
quote:Originally posted by car47 Ma non ho capito.... Cosa vorresti dire..... Non Ti piace la mia soluzione!!! guarda che non è un problema Tuo. Ti ho già detto che le batterie sono due anni che funzionano regolarmente e senza problemi e allora?????? Comunque buona giornata Dino51
Non ho dubbi che le batterie funzionino, e anche che il clima vada per qualche ora. Ma siccome qualcuno chiedeva informazioni sull'accoppiata efoy + generatore, occorre dare notizie complete. E la notizia completa non e': "autonomia ore 6 - consumo lt. 5 di metanolo (due batterie)". Occorre aggiungere che occorrono due batterie da 150 Ah l'una, e che dopo 6 ore di utilizzo occorrono 3 giorni di Efoy con tutto spento per ricaricare le batterie. Mi sembra che questo sia un grosso limite, da tener ben presente per chi volesse adottare identica soluzione.
car47
car47
21/10/2007 1557
Inserito il 09/04/2009 alle: 14:49:55
Ma chi l'ha detto che dopo qualche ora di utilizzo del generatore occorrono 3 giorni, con tutto spento, per ricaricare le batterie???? Lo stai dicendo Tu!!! Ma hai mai provato?????? Quanto poi a dare le corrette informazioni, per poterle dare, bisogna prima aver provato e poi darle: credo che questi FORUM sarebbero vuoti di informazioni "reali" e di esperienze concrete!! Non mi sono mai permesso di dare informazioni parziali e non mi piacciono i "mentori del so tutto io" e ciò che fanno gli altri per me, a priori, non va bene. Scusami ma mi stai dando l'impressione del "saputello" e questo non mi piace. Se non è così Ti chiedo scusa in anticipo Comunque buona serata. Dino51
mauring
mauring
23/02/2006 4957
Inserito il 09/04/2009 alle: 17:42:53
quote:Originally posted by car47 Ma chi l'ha detto che dopo qualche ora di utilizzo del generatore occorrono 3 giorni, con tutto spento, per ricaricare le batterie???? Lo stai dicendo Tu!!! Ma hai mai provato??????
Me lo dice la fisica, che ho studiato e so abbastanza bene, per cui, fortunatamente, non mi serve lanciarmi da una finestra del quarto piano per scoprire se muoio o riesco ad ammortizzare l'urto con le gambe. Domanda a chi vuoi, che sappia qualcosa di fisica/elettrotecnica, chi sta sbagliando in questo thread. Se si sa la teoria, la prova pratica molte volte puo' essere evitata, credimi. Non e' questione di essere "saputello", e' solo che da certe leggi non si puo' sfuggire.
car47
car47
21/10/2007 1557
Inserito il 09/04/2009 alle: 17:58:33
Può essere. Io rimango fermo sulle mie idee ma sopratutto sulle mie positive esperienze: d'altra parte non vedo, alla prova dei fatti, altra soluzione considerato che le prove le ho fatte io e mi ci si sono confrontato io. A volte, anche nella mia professione, le teorie non sempre impattano le prove e le esperienze pratiche. Apprezzo comunque il Tuo "miglior modo di proporti" in quest'ultima risposta. Buona Pasqua. Dino51
brianza08
brianza08
22/11/2008 176
Inserito il 09/04/2009 alle: 18:55:11
ok allora vorrà dire che prima dell'estate farò montare il tec 29 per il condizionatore e l'efoy lo utilizzo per ricaricare le batterie.
eros
eros
05/10/2003 1422
Inserito il 10/04/2009 alle: 08:59:37
Con il mio Efoy 1600 non sono mai riuscito a caricare se non in rimessaggio le batterie altrimenti non ce la faceva.Doveva stare almeno una giornata tutto spento per poter ricaricare le batterie. Eros
mauring
mauring
23/02/2006 4957
Inserito il 10/04/2009 alle: 11:50:14
Ma infatti dai dati tecnici e' chiaro, e non puo' essere altrimenti.[;)]
Ieri alle: 19:42
Ieri alle: 14:50
Ieri alle: 10:54
Ieri alle: 10:20
12/11/26 - 20:07
12/11/26 - 17:44
12/11/26 - 15:43
12/11/26 - 06:50
