Efoy e Pannelli
1 20 23
juanseba23
juanseba23
Inserito il 22/03/2010 alle: 12:11:07
Salve a tutti, ho un Efoy 1200 collegato a due batterie AGM da 100Ah collegate a loro volta alla BM con un parallelatore. In questi giorni sto acquistando dei pannelli solari e mi è stato consigliato di staccare l'Efoy quando i pannelli sono in fase di carica. Vi risultano problemi di compatibilità tra i due? C'è qualche accorgimento da prendere per evitare qualche sorta di problema? Se sia i pannelli che l'Efoy sono in fase di carica cosa succede? Grazie a tutti. Andrea
Inserito il 22/03/2010 alle: 13:04:01
Io probabilmente con l'Efoy installato avrei risparmiato la spesa per i pannelli,ma è una opinione personale. L'Efoy credo tu possa spengerlo in estate quando la ricarica è assicurata dai pannelli. Gianluca
Soundmachine
Soundmachine
Inserito il 22/03/2010 alle: 13:15:57
quote:Risposta al messaggio di juanseba23 inserito in data 22/03/2010  12:11:07 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Lo puoi lasciare tranquillamente Acceso in Stand Bye perchè EFOY per quanto sia costoso , è anche un apparecchio Intelligente . Se lui sente la batteria al di sopra dei 12.2 , non si attiva nella funzione di carica . Con l'Efoy , perchè spendi soldi in Pannelli ? .
juanseba23
juanseba23
Inserito il 22/03/2010 alle: 15:01:13
quote:Risposta al messaggio di Soundmachine inserito in data 22/03/2010  13:15:57 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Grazie a tutti per le risposte. Facendo quasi esclusivamente libera con condizionatore evaporativo e altri apparecchi che consumano molto non ce la faccio solo con l'Efoy 1200. Sono disponibilissimo al confronto del perché e del per come ho fatto certe scelte (anzi benvenga!); ora però ho questo dubbio che non mi fa stare tranquillo, quindi potete cortesemente rispondere al quesito che ho posto? Sto per effettuare i collegamenti e non vorrei creare problemi. Per esempio se per caso le batterie dovessero scendere sotto i 12.4v con i pannelli in carica (ad esempio in inverno), a quel punto parte anche l'Efoy, che succede? Grazie ancora, Andrea
Topolone
Topolone
Inserito il 22/03/2010 alle: 15:14:42
Se il camper è rimessato all'esterno è utile montare il pannello solare anche se si dispone dell'Efoy. Possibile che nessuno si è divertito a calcolare quanto costa il Kilowatt ora delle varie soluzioni. EFOY Durata pila : facciamo 20000 ore ( nella migliore ipotesi ) Costo : 3600 € Costo all' ora : 3600/20000 = 0,18 € 1 KW = circa 1 litro di metanolo = 3,8 € Per produrre 1 KW con il modello 1600 ci metto non meno di 15 ore Costo totale per produrre 1 KW = 15 * 0.18 + 3,8 = 6,5 € al KW PANNELLO SOLARE Costo : 700 € ( per un pannello da 120 W con regolatore, cavi , supporti ) Durata : circa 20 anni Produzione : mediamente 240 Watt al giorno per circa 250 giorni ( in estate molto di più di 240 Watt, in inverno di meno ) Totale : 1200 KW in tutta la sua vita. 700 € / 1200 = 0,58 € al KW prodotto. Ossia il costo per produrre 1 KW con un pannello solare è 10 volte minore che con L'Efoy. L'Efoy è un accessorio meraviglioso ma la corrente erogata ti costa veramente un capitale. Con questo non dico che non sia un'accessorio utile. Anzi è utilissimo... ma è inutile tenerlo acceso sempre. Ciao
Modificato da Topolone il 22/03/2010 alle 16:39:58
twentytree
twentytree
14/07/2008 1083
Inserito il 22/03/2010 alle: 15:16:07
Penso che puoi stare tranquillo,che non succede nulla. Al massimo potrebbero arrivare alle batterie la somma degli ampere prodotti sia dal pannello che dall'efoy,che nell'ipotesi più ottimistica potrebbero essere circa 10 A ,e due batterie da 100 A in parallelo sopportano questi ampere. Se pensi che un booster ed anche il gasperini ricaricano le batterie anche a 25 A capisci che ... Cordialmente Twentytree
Topolone
Topolone
Inserito il 22/03/2010 alle: 15:21:49
quote:Risposta al messaggio di juanseba23 inserito in data 22/03/2010  15:01:13 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Ti ha già risposto Gianfranco. NON SUCCEDE NIENTE. Il pannello solare e l'Efoy convivono perfettamente. Anzi, a mio avviso, è un accoppiata utile se il camper è rimessato all'esterno.
giuliano49
giuliano49
31/03/2005 4046
Inserito il 22/03/2010 alle: 15:31:04
Topolone, a parte che sono uno che non denigra, ne sminuisce l'efoy, ne vuole fare polemica, ma i pannelli fotovoltaici, le caratteristiche che hai scritto sopra, sono meritevoli di correzione, o perlomeno di aggiornamento, dal momento che sono quelli che in futuro saranno l'unica e sola alternativa, non durano 20 anni ma molti di più, è la resa che viene a ridursi fino l'80%[;)] A Napoli dicono "capisci a me, ogni scarrafone e bello a mammate sua" ciao.[:D][:D][:D][:D][:D][:D]
Modificato da giuliano49 il 22/03/2010 alle 15:37:02
juanseba23
juanseba23
Inserito il 22/03/2010 alle: 15:37:22
quote:Risposta al messaggio di Topolone inserito in data 22/03/2010  15:21:49 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Grazie a tutti! Si in effetti ho deciso di mettere subito i pannelli perché mi sono trovato la BM completamente scarica, non avendo la 220v a rimessaggio. Inoltre anche il costo dei pannelli rapportata alla lunga durata della vita senza manutenzione mi ha spinto ad avere una fonte di energia alternativa. Ho acquistato 2 pannelli da 90w l'uno completi di tutto a meno di 900 euro e secondo me è una spesa adeguata e di enorme utilità: 1- Mi permette di stare tranquillo quando il camper è rimessato potendo anche spegnere l'Efoy. 2- In estate mi da una grossa mano per i consumi dovuti al condizionatore, cosa che solo con l'Efoy non potrei fare. 3- In Inverno stesso discorso per i consumi della Truma oggi e di un eventuale riscaldatore a gasolio un domani. Fate pure le vostre considerazioni in merito! Andrea
Carta43
Carta43
30/08/2009 2029
Inserito il 22/03/2010 alle: 15:52:03
quote:Risposta al messaggio di juanseba23 inserito in data 22/03/2010  15:37:22 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Posso aggiungere solo che il tutto dovrebbe funzionare senza problemi anche quando accendi il motore, xchè in questo caso avresti tre fonti di ricarica potenziali in contemporanea.[:p] Un saluto Antonio
Topolone
Topolone
Inserito il 22/03/2010 alle: 16:00:16
quote:Risposta al messaggio di giuliano49 inserito in data 22/03/2010  15:31:04 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Sarò un pò tonto ma non ho capito per niente il tuo intervento. Sei sicuro di avere letto correttamente il mio post ? Neppure quella dello scarrafone ho capito...[|)]
dasilv
dasilv
13/02/2010 134
Inserito il 22/03/2010 alle: 16:09:41
Prendendo per buone le affermazioni di TOPOLONE quando dice che un pannello solare produce 250W di corrente al giorno faccio notare che un condizionatore consuma circa 900W all'ora e che quindi tutta l'energia prodotta dal pannello solare in un giorno basterebbe a far funzionare il condizionatore per circa 18 minuti. Dico questo non per sminuire l'importante apporto dei pannelli solari, ma solo per avvertire che i pannelli solari servono per mantenere in carica le batterie per consumi non elevati. I pannelli solari sono utilissimi, ricaricano le batterie lentamente ma costantemente durante la giornata, sono silenziosi, non consumano carburante, ma non illudiamoci di utilizzarli per il condizionatore. Per tutto il resto vanno benissimo!! (escluso ovviamente anche il phon ed il forno elettrico)
Topolone
Topolone
Inserito il 22/03/2010 alle: 16:18:37
quote:Risposta al messaggio di dasilv inserito in data 22/03/2010  16:09:41 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Per "tenere" un condizionatore ci vuole un generatore di minimo 2000 Watt. Quando il condizionatore si accende consuma per una frazione di secondi circa 2,5 volte il suo consumo a regime. Nè il pannello nè l'Efoy sono idonei per un condizionatore a compressore.
dasilv
dasilv
13/02/2010 134
Inserito il 22/03/2010 alle: 16:22:18
esatto !!
quote:Risposta al messaggio di Topolone inserito in data 22/03/2010  16:18:37 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
giuliano49
giuliano49
31/03/2005 4046
Inserito il 22/03/2010 alle: 16:26:25
Topolone, quando dici che durano 20 anni, è una affermazione errata in tutti i sensi, poi i conteggi che hai fatto, non sono memmeno indicativi, non si parla di generalità di posizione, di movimento di nulla, va bene che ogniuno porta acqua al suo discorso o mulino, ecco perchè c'è la frase che: ogni scarrafone è bello a mammate sua. Non è nulla di offensivo, ne denigratorio, è solo una puntualizzazione su affermazioni messe a confronto sbagliate, anche se il discorso centra in pieno, da una parte ho senza spendere per sempre, dall'altra ho spendendo per sempre.
Modificato da giuliano49 il 22/03/2010 alle 16:29:59
Topolone
Topolone
Inserito il 22/03/2010 alle: 16:37:46
quote:Risposta al messaggio di giuliano49 inserito in data 22/03/2010  16:26:25 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Vedi che hai letto male il mio post. Rileggilo bene. In sostanza il mio post è una risposta all'amico Gianfranco che sconsiglia il pannello se uno ha già l'Efoy. Io invece consiglio il pannello. Se il pannello dura più di 20 anni il costo del KWora si abbassa ancora e va ulterriormente a favore di questo. Lo scarrafone [?] Io sul mio veicolo ho i due scarrafoni ...sia l'Efoy che i pannelli... Perchè dovrei denigrare uno o l'altro ... Rileggi bene ...[;)]
Modificato da Topolone il 22/03/2010 alle 17:23:20
juanseba23
juanseba23
Inserito il 22/03/2010 alle: 16:45:57
ATTENZIONE!! Ho parlato di condizionatore evaporativo non di condizionatore classico. Ha un consumo massimo di circa 5,5Ah...
dasilv
dasilv
13/02/2010 134
Inserito il 22/03/2010 alle: 18:37:50
Urca!! Hai ragione. Allora il discorso cambia!!
quote:Risposta al messaggio di juanseba23 inserito in data 22/03/2010  16:45:57 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Soundmachine
Soundmachine
Inserito il 22/03/2010 alle: 19:11:34
Perchè spendere 1000 €uro per portarsi dietro del peso ... continuo a dirlo . Se sono in queste condizioni , permuto il 1200 e con i 1000 €uro , mi compero un 1600 , tolgo le 2 batterie e ne lascio una sola , non mi porto pesi dietro e non spendo soldi per avere una cosa che di utile ha veramente poco specialmente in INVERNO . Questo voglio dire io , caro il mio Amicone ( nel senso di amico , e non per presa in giro ) . Se li ho già i pannelli li lascio stare dove sono , tanto con l'EFOY sono tranquillo , ma se devo spendere soldi per comperarli , lì ti dico ... lascia stare chi te lo fa fare . Poi , tornando al discorso iniziale , puoi collegare tutte le fonti di ricarica che vuoi , l'importante è che la batteria riesca senza stressarsi troppo a ricevere tutta la corrente che gli viene data . EFOY ( cosa già detta ... ) si attiva se sente che la tensione è al di sotto dei 12.2 e si spegne quando la tensione sale a 14.2 , poi ho con il pannello o con la rete o con l'eolica , a lui non interessa con quale sorgente non fai scendere sotto tale soglia per fare in modo che lui non si attivi , ma se per qualsiasi motivo scendi al di sotto , lui c'è e te lo dimostra , senza farsi sentire ... .
Inserito il 22/03/2010 alle: 19:22:49
juanseba23 , ti posso assicurare con certezza che non succede assolutamente nulla , anzi avrai anergia da vendere , vai tranquillo e completa il lavoro senza alcun timore , te lo scrive uno che l'accoppiata efoy 1200 + pannello da 110W la sta usando da 6 anni con solo benefici e zero problemi , sia efoy che centralina fv si autogestiscono autonomamente , ovvero quando serve caricano il dovuto e quando non seve stanno a riposo e tra loro sono in perfetta simbiosi , per tutto il resto non entro in merito perchè solo tu conosci con esattezza il tuo fabbisogno energetico e ogni commento in merito sarebbe futile Ciao Mario
Topolone
Topolone
Inserito il 22/03/2010 alle: 20:01:58
quote:Risposta al messaggio di Soundmachine inserito in data 22/03/2010  19:11:34 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Ciao Amico, Sul peso sono d'accordo con te . Non bisogna mettere cose inutili. Premesso che l'Efoy è un accessorio "quasi" indispensabile se hai, come nel mio caso, un riscaldatore a gasolio tipo Eberspacher D5 ( ad acqua ) , 30 faretti nel camper ( che però per fortuna puoi non accendere [;)] ), un televisore da 19" ( 50 Watt ) più un autoradio che da sola consuma 180 Watt [xx(] ( questa pompa dalla BM ma devi comunque reintegrare ). Sono comunque sempre dell'idea che se hai il camper rimessato all'aperto ( SOLO IN QUESTO CASO )il pannello solare è una buona cosa. In poche parole usi l'Efoy quando serve veramente. Indipendentemente dai dati di energia prodotta del pannello solare che possono essere criticabili ( il pannello non da 240 Watt al giorno se non richiesti ) rimane che il costo del KWora dell'Efoy è obbiettivamente molto alto. Talmente alto che quando si può è interessante usare una fonte diversa. Il pannello ha molti difetti ( peso e smantellamento a fine vita ( nessuno nè parla )) ma ha un pregio enorme : Una volta pagato e montato, genera energia a costo ZERO, e per parecchi anni senza rompere le [8][8] a nessuno. Se il peso è una scelta fondamentale hai scritto una cosa saggia: Niente pannello e togliere la seconda batteria ( oppure non metterla ). Usare taniche da 5 litri ( pesano meno ) anche se il metanolo costa un pò di più. Altra possibilità:... tornare a fare quello che abbiamo fatto per molti anni...NON METTERE NIENTE ... risparmiare energia... e togliere tutte le s t r o n z a t e tipo TV, computer, valvole elasis, riscaldatori voraci di energia ecc.... Quando ci vediamo ? Ciao testina [;)]
Oggi alle 13:39
Ieri alle: 19:42
Ieri alle: 14:50
Ieri alle: 10:54
Ieri alle: 10:20
12/11/26 - 20:07
12/11/26 - 17:44
12/11/26 - 15:43
12/11/26 - 06:50
