detto questo, quale sarebbe la scelta migliore per noi? [B)]
grazie sin d'ora a chi ci darà una mano
[img]http://i.imgur.com/oNbz65h.gif"> http://www.truma.com/de/de/ener...
è una cella a combustibile che funziona con propano o butano. produce al massimo 250W e combinata con una o due batterie potrebbe fare al caso vostro. consuma 100 gr di gas all'ora, in una giornata consuma cioè nel vostro caso presumibilmente 1 kg di gas. pesa 40 kg. qui le istruzioni anche in italiano:http://www.maurelma.ch/Produkte...
qua un annuncio ebay in cui costa 6600 eurohttp://kleinanzeigen.ebay.de/an...
secondo l'annuncio ebay il prezzo usuale dell'apparecchio dovrebbe essere 7000 euro. in pochissimi hanno questo apparecchio per il prezzo d'acquisto alto e per il peso, dunque si sa poco se funziona bene o non tanto bene. se la cosa ti interessa dovresti informarti presso un concessionario truma. dovresti misurare quanto consuma l'apparecchio di tuo marito in una notte, scrivono 1A (massimo 2A) a 230V ma sarebbe meglio fare una misura del consumo reale durante l'uso. teoricamente questo apparecchio truma a gas sarebbe ciò di cui vi serve per risolvere il vostro problema, se funziona bene naturalmente e se vi va di spendere tanto... come detto: dovete valutare voi se meglio un apparecchio del genere o andare in aree di sosta e campeggi con elettricità. altra possibilità: un generatore ma che farebbe molto rumore tutta la notte... se tu decidessi di comprare l'apparecchio truma facci sapere come ti trovi con quell'apparecchio per favore.quote:Risposta al messaggio di roland77 inserito in data 23/01/2015 11:10:16 (Visualizza messaggio in nuova finestra)... Non esistono modelli meno esosi di corrente?può essere che esistano, ma noi abbiamo questo, fornito dall'USL [:I]... ho provato a guardare su alcuni siti che vendono CPAP ma non trovo i consumi energetici, cmq penso che non cambino molto da un modello all'altro visto che avendo la piastra riscaldante per vaporizzare l'acqua (o meglio, ci sono modelli che non l'hanno ma a mio marito serve quello) consumano un botto [xx(]
quote:Risposta al messaggio di roland77 inserito in data 23/01/2015 17:24:06 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
certo che rimango sintonizzata [;)] il cilindro dal cappello ogni tanto qualcuno lo tira fuori [:D]
quote:Risposta al messaggio di BettyBu inserito in data 23/01/2015 16:10:00 (quell'apparecchio dovrebbe consumare al massimo 500W e in media 250W. potresti pure andare da qualcuno che vende questo generatoreVisualizza messaggio in nuova finestra
http://www.fershop.it/macchinar...
per sentire quanto rumore fa a 250W, io non credo ne fa tantissimo. fa molto rumore quando va al massimo ma a 1/4 della sua potenza ne fa molto meno. certo che però non è l'ideale per la notte... come ti dissi subito: secondo me per il tuo caso alla fine una AA con elettricità è la cosa migliore per voi.
effettivamente, conti alla mano e dopo discussione con marito, pensiamo che l'unica soluzione sia un generatore tradizionale [:(] ma io sarei indirizzata verso il Dometic Tec 29, che però voglio sentire "in moto" [B)]
ho letto un po' di opinioni contrastanti qui sul forum, chi dice che fa un bel po' di rumore e chi invece dice l'opposto... mio marito dice di averlo sentito acceso su qualche camper in uno dei nostri ultimi giri e che produceva solo un sibilo... non so, io son come san tommaso, voglio sentire con le mie orecchie [:I] comunque, oltre il livello di rumore che è fondamentale, vorrei essere sicura che la spesa da affrontare sia risolutiva per le nostre esigenze e che questo generatore produca direttamente corrente a 230 come richiesto dal CPAP senza dover usare l'inverter e dalle caratteristiche, dovrebbe essere così
generatore 2,6 kw per la produzione di corrente alternata a 230 volt, alimentato con benzina senza piombo.alimentato
con benzina senza piombo.alta potenza continua.adatto come fonte di alimentazione per tutti i condizionatori dometic.
basso consumo. possibilità di funzionamento in parallelo di due tec 29. controllo remoto in dotazione. funzione autostart
per la carica automatica delle batterie. tensione di uscita/onda 230 volt ac ±1 % (continua) / onda sinusoidale pura
~ coefficiente di distorsione totale 1 % - frequenza 50 hz ± 1 % - corrente d'avvio massima 33 a - potenza continua 2600 watt
- potenza di picco 2900 watt - potenza motore 4,0 kw / 5,5 cv - carburante benzina (ron 91 min) - consumo fino a 1,2 l / h
- livello di rumorosità a 7 m 54 - 59 dba - livello di rumorosità garantito 86 dba - materiale acciaio inox
- sistema funzione autostart, tensione a 12 volt per carica batterie, spegnimento in caso di basso livello dell'olio, avviamento elettrico,
protezione da cortocircuito insonorizzazione, possibilità di funzionamento in parallelo, funzionamento mediante pannello di controllo esterno,
funzioni di allarme, adattamento variabile del numero di giri del generatore - dimensioni (lxaxp) 480 x 290 x 385 mm
- larghezza con sospensione 580 mm - peso 44.0 kg - certificazioni ce, e13.
i decibel segnalati non ho idea come interpretarli, dovrò "udirli" [B)][:D]
inoltre mi sembra di capire che il generatore all'occorrenza produce anche i 12 volt per caricare le batterie... si vede che non ho mai avuto un generatore [xx(] beata ignoranza [V]
quote:Risposta al messaggio di BettyBu inserito in data 26/01/2015 12:17:16 (Visualizza messaggio in nuova finestra)una nota sul molto o poco rumore del TEC 29. Partiamo col dire che quel generatore è uno dei migliori, forse, IL MIGLIORE che si può installare come generatore fisso, per cui affidabilità al 100% e in TUTTI i sensi. Perchè i pareri sono contrastanti... perchè come al solito la gente si fa prendere dalle solite seghe mentali... e non fa i corretti paragoni. Ora, il generatore che NON fà rumore NON esiste, ma nello specifico, come OGNI generatore con tecnologia inverter, ovvero che aumenta o diminuisce i giri del motore in base al carico, sarà più silezioso se attacchiamo un carico da 200W, ma se attacchiamo un phon da 2000W farà il suo rumore... E NON ESISTE il TEC più silenzioso di un altro... sono tutti uguali a parità di marca e potenza...[:D] Il mio suggerimento e alternativo al TEC 29 è la soluzione della MAPA, dove viene inscatolato un ottimo Honda 1.0 oppure 2.0. Questa soluzione se abbinata alla versione 2.0, dove il generatore è più grosso, permetterà al motore di far funzionare un'utenza da 300W quasi al minimo ed essendo inscatolato e insonorizzato sarà la miglior soluzione. PS: costa anche meno. www.susezzapasa.it
quote:Risposta al messaggio di BettyBu inserito in data 26/01/2015 12:17:16 (i generatori per quel che ne so io producono tutti corrente a 12V che viene poi trasformata tramite inverter in corrente a 230V, l'inverter dunque ce l'hai anche se compri il generatore, l'unica differenza è che l'inverter sta dentro il generatore stesso... a me sembra che il tec 29 (2600W, 44kg) sia un po' sovradimensionato per le vostre esigenze (250W continue, massimo 500W). mi sono ricordato ora che esiste anche il generatore a gas gasperini che si dice faccia poco rumore:Visualizza messaggio in nuova finestra
http://www.autostar-gr.it/monta...
e che credo abbia una potenza sufficiente per le vostre esigenze. ora lo vendono sotto un altro nome che non ricordo in quanto la ditta è stata venduta credo.quote:Risposta al messaggio di Bob Plissken inserito in data 27/01/2015 09:30:50 (Visualizza messaggio in nuova finestra)scusami, ho riletto adesso il mio post, e mi sono accorto che ho inserito solo i 25A istantanei e non quelli delle 24h circa 200. Il messaggio che comunque volevo far passare e che penso sia passato, è che NON si può prelevare tutta quella corrente ogni giorno dalle batterie nonostante vi sia un qualcosa che le ricarica. www.susezzapasa.it
http://www.efoy-comfort.com/sit...
) bisogna anche tenere in conto il prezzo del combustibile metanolo perchè se ne consumerà un bel po' con quei bisogni energetici... dal punto di vista della silenziosità il meglio è l'efoy o la cella a combustibile a gas della truma. i costi sono elevati in entrambi i casi. l'apparecchio efoy più potente non sarei neppure sicurissimo che basta come potenza (e dunque potrebbero essere necessari due efoy, specialmente quando l'apparecchio non sarà più nuovissimo...)... le altre soluzioni con generatori non so quanto siano ottimali per il rumore maggiore che producono... io ci penserei due volte prima di comprare questi apparecchi e penserei se non è meglio dormire sempre dove c'è la corrente 230V esterna a disposizione.
raccolgo le nuove informazioni (generatore a gas, soluzione mapa...) e le mostro a mio marito. ho paura che anche il Tec 29 alla fine di rumore ne faccia + di quello che tollero [:(] (tollero x il quieto vivere, x non dar fastidio agli altri [:I])
cercando su web (10 schede di firefox aperte [:0] non capisco + nulla [xx(]) ho trovato anche questa guida
in inglese, speravo che desse qualche indicazione + esaustiva...[}:)][xx(] sto valutando anche se non sia il caso (viste le cifre di cui, gira e rigira, stiamo parlando [:I]) di acquistare una CPAP che consuma meno e che sia già progettata per l'uso a 12v, magari abbinandole una batteria dedicata... ahimè, la soluzione non sarà economica (e semplice) in nessun caso, ma se riuscissimo ad abbinare un paio di notti attaccati alla 220 e una magari in libera saremmo ad un buonissimo punto [:I]
quote:Risposta al messaggio di BettyBu inserito in data 28/01/2015 11:17:53 ("ma se riuscissimo ad abbinare un paio di notti attaccati alla 220 e una magari in libera saremmo ad un buonissimo punto" se a te va bene fare una notte attaccata alla corrente e una notte senza corrente puoi semplicemente comperare 400Ah (attenzione al loro peso complessivo elevato) di batterie totali con un caricabatteria un po' più potente di quello standard del camper e un buon inverter sinus di potenza adeguata. una possibilità sarebbe comprare una batteria al litio dedicata solo all'apparecchio per dormire perchè le batterie al litio pesano meno e si ricaricano molto più velocemente di quelle al piombo ma necessitano di un caricabatteria specifico forse e di un sistema elettronico che le monitora forse e costano anche di più più forse delle batterie al piombo. le batterie al litio si scaricano all'80-90% mentre quelle al piombo si scaricano al 50% al massimo forse. per questo una batteria al litio di 200Ah a 12V (o una da 100Ah a 24V) dovrebbe bastarti per una notte. una notte la fate attaccati alla corrente e in questa notte caricate pure le batterie e la notte successiva la fate in libera usando le batterie. questa batteria al litioVisualizza messaggio in nuova finestra
http://www.solarenergy-shop.ch/...
ad esempio pesa 20 kg, ha 104Ah a 24V (dunque dovrebbe essere più che sufficiente per una notte con l'apparecchio) e abbinata a un caricabatteria apposito al litio a 24V e a un inverter a 24V dovrebbe andare bene, è solo un esempio. però costa 3300 fr o 3300 euro... (con l'iva svizzera che è dell'8%, attenzione all'iva italiana superiore...) le batterie al piombo costano meno, pesano di più e si ricaricano più lentamente di quelle al litio. i caricabatterie per caricare in una notte 400Ah di batterie al piombo o batterie al litio di gran capacità dovrebbero pure essere abbastanza cari...quote:Risposta al messaggio di BettyBu inserito in data 28/01/2015 11:17:53 (butto questo link:Visualizza messaggio in nuova finestra
http://www.directhomemedical.co...
www.susezzapasa.it
