Efoy mi carica in continuazione
1 20 12
zeno74
zeno74
05/10/2008 56
Inserito il 26/05/2009 alle: 18:20:54
Buongiorno a tutti, ho un problema con il mio efoy, in pratica mi carica sempre e non si ferma mai perchè le mie batterie (montate in parallelo di serie dalla carthago) non raggiungono mai la tensione di 14,2 V a cui dovrebbe fermarsi l'efoy. Il pannellino indicatore del veicolo mi da una tensione massima di 12,8 V, anche se non ho nessun carico attaccato e se lascio l'efoy attaccato in continuazione. Avete qualche suggerimento da darmi? Grazie in anticipo Z
Inserito il 26/05/2009 alle: 18:32:58
Potrebbe essere che ci sia un assorbimento anomalo dalle batterie e l'efoy continua a caricare oppure una delle due batt, è difettosa Prova a collegare il vr alla 220V e verifica se il caricabatteria le carichi fino a 14,4V e che si spenga a carica raggiunta Tieni presente che man mano che la tensione in batteria aumenta l'efoy diminuisce la sua potenza e per caricare completamete 2 batterie che presumo da 100 ah cadauna esso ci mette un po di tempo ma le betterie devono essere sane e mantenere la carica altrimenti l'efoy non si ferma mai Saluti Mario
Modificato da ecostar il 26/05/2009 alle 18:40:54
Topolone
Topolone
Inserito il 26/05/2009 alle: 18:40:57
Non fidarti troppo del pannellino. Se hai un tester misura direttamente sulle batterie. Ciao
zeno74
zeno74
05/10/2008 56
Inserito il 26/05/2009 alle: 19:25:15
In effetti anche io non mi fido molto del panellino ma questo non giustifica il continuo caricamento dell'efoy... Non posso immaginare che tipo di guasto possa generarmi questo comportamento, un corto di una batteria dovrebbe aprirmi il fusibile posto tra le due...boh, comunque alla prima occasione misuro col tester [:(]
zeno74
zeno74
05/10/2008 56
Inserito il 26/05/2009 alle: 19:26:28
Il mio VR ha due batterie da 80 AH e l'efoy eroga sempre 5,4 A.
Topolone
Topolone
Inserito il 26/05/2009 alle: 19:46:42
Hai ragione. Anche se il pannello non legge correttamente l'Efoy dovrebbe smettere di caricare dopo un pò. E' molto strano. Fai la prova che ti consiglia Ecostar.
Pisol
Pisol
Inserito il 26/05/2009 alle: 21:21:02
Stesso problema e stesso camper. C'era un fusibile in ceramica dell'alternatore saltato. Sostituito, lasciato 48 h allacciato alla 220 e poi risolto. Prova e fammi sapere. Che Carthago hai??
Inserito il 26/05/2009 alle: 23:09:11
zeno74 , Il voltmetro sul pannello del tuo vr non so se sia affidabile o meno ma ti assicuro che quello sul comando remoto dell'efoy è abbastanza preciso e affidabile zeno74 , l'efoy incomincia a dare meno potenza quando il voltaggio della batteria/e raggiunge circa 13,5V oltre a questo voltaggio la potenza dell'efoy scende fino a circa 1,5-2 A , quando la batteria raggiunge i classici 14,4 V esso se è impostato in manuale si spegne mentre se è impostato in automatico passa in standby , il tutto lo puoi controllare e verificare dal display del comando remoto Con un impianto efoy sarebbe meglio avere una sola batteria servizi Mario
Modificato da ecostar il 26/05/2009 alle 23:42:44
zeno74
zeno74
05/10/2008 56
Inserito il 29/05/2009 alle: 10:31:48
Ciao Pysol, grazie della dritta, domani provo subito! Purtroppo i 14,4 V non li raggiunge proprio mai... Io ho un E-line 47, tu? Mi sai per cortesia dire dove si trovava il fusibile? Grazie mille Z
santojonny
santojonny
07/06/2007 198
Inserito il 29/05/2009 alle: 10:51:32
Esatto, credo anch'io sia meglio caricare una sola batteria alla volta. Cordialmente.
zeno74
zeno74
05/10/2008 56
Inserito il 29/05/2009 alle: 12:26:59
Davvero? Come mai? Dite che si possono creare correnti parassite tra le due batterie? In effetti sarebbe da misurare con la pinza amperometrica la corrente che circola tra le batterie ma onestamente mi fa comunque strano il fatto di non vedere mai i 14V nemmeno se ataccato alla rete elettrica... [xx(]
kaitaro
kaitaro
30/09/2008 1617
Inserito il 29/05/2009 alle: 12:47:46
Per caso domenica scorsa eri a Colico? Io son il tizio a cui hai fatto vedere l'Efoy comprato su Ebay dalla Cina, ti avevo detto che mi sembrava strano che costasse meno della metà che in Italia.
zeno74
zeno74
05/10/2008 56
Inserito il 29/05/2009 alle: 14:23:02
Kaitaro sei troppo pirla [:)]
Ieri alle: 19:42
Ieri alle: 14:50
Ieri alle: 10:54
Ieri alle: 10:20
12/11/26 - 20:07
12/11/26 - 17:44
12/11/26 - 15:43
12/11/26 - 06:50
