Efoy o pannello?
1 20 28
Marystar
Marystar
08/02/2008 5012
Inserito il 25/05/2014 alle: 08:49:00
Salve! Premetto che dopo aver provato l'Efoy sono una sfegatata ammiratrice, ma …. i tempi sono cambiati e questo accessorio costa ancora di più[V] So che acquistare un Efoy usato comporta non pochi rischi, quindi chiedo: il pannello solare, con il relativo inverte, mi da davvero la possibilità di usare accessori a 220 senza che la batteria dei servizi non si scarichi? A parte il phon e altre cosette piccole tipo Pc e TV, potrei far funzionare l'aria condizionata? E per quanto tempo? Sul mezzo che ho preso 1 anno fa ne ho trovata 1 che assorbe 1500W (infatti non l'ho ancora accesa). Grazie a chi vorrà rispondermi. Marystar
Bea73
Bea73
09/11/2011 915
Inserito il 25/05/2014 alle: 08:58:50
L'aria condizionata non creo tu la riesca a far funzionare anche con l'Efoy, non almeno per un tempo sufficiente, io non l'ho mai avuto, ma questo accessorio carica la batteria, poi con l'inverter produci la 220 per far funzionare il condizionatore, ma è molto più la corrente che consumi che quella che produci. Per far funzionare il condizionatore credo che l'unico accessorio utilizzabile sia un generatore. Il pannello carica le batterie, ma molto lentamente, con un inverter, puoi mandare per alcuni minuti un piccolo asciugacapelli e mantenere le batterie cariche, ma non puoi attaccare grossi carichi. non è importante dove si va l'importante è partire
Marystar
Marystar
08/02/2008 5012
Inserito il 25/05/2014 alle: 09:04:37
quote:Risposta al messaggio di Bea73 inserito in data 25/05/2014  08:58:50 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Ti ringrazio per la risposta, devo però farti notare (infarto dici di non averlo avuto) che con batteria e inverte appropriata, l'Efoy la manda. Non voglio il generatore, grazie[;)][:)] Marystar
alexbio
alexbio
24/12/2007 2897
Inserito il 25/05/2014 alle: 09:11:06
solo Enel
Inserito il 25/05/2014 alle: 09:11:19
Credo che per far funzionare l'aria condizionata e il phon, l'unica soluzione sia la colonnina del campeggio oppure il generatore. Se non vuoi scaricare la Bs in un battibaleno, devi poter generare una potenza continua paragonabile a quella che consuma il carico. Una efoy produce da quel che ricordo, dai 40 ai 100w a seconda del modello. Con i pannelli produci da 100 a 300w a seconda di quanto tetto del camper puoi tappezzare, ma i pannelli funzionano solo con il sole... Morale della favola , scordati il condizionatore se non hai un generatore da 2kw. Io ho 140w di pannelli, e ho sempre surplus energetico. Ho però pochi carichi pesanti e ho volutamente limitato la potenza dell'inverter a 600w, niente condizionatore , niente phon (se non attaccato alla 220w) e il mio assorbimento massimo con stufa accesa, tutte le luci accese e tv + notebook , non arriva a 100w. Quello che consumo la sera, con il sole lo recupero già all'ora di pranzo. Anche con le nuvole, il pannello carica anche se più lentamente. L'efoy e' interessante, ma preferisco i pannelli. A settembre ne metto un altro per avere ancora più riserva Novellino
Iz2lwe
Iz2lwe
10/07/2011 1978
Inserito il 25/05/2014 alle: 11:00:43
quote:Risposta al messaggio di Marystar inserito in data 25/05/2014  08:49:00 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Come già ti hanno indicato, per far funzionare un condizionatore da 1500W per diciamo 5 o 6 ore, dovresti avere a disposizione una fonte energetica = batterie che abbiano un potenziale energetico di almeno (1500W x 5H x 2fattore di sicurezza) = 15000W (15kW) Quantificandolo in batterie sarebbe 15kW : 12V = 1250 Ampere praticamente 13 batterie da 100 Ah [:0][:0][:0][:0][:0][:0] assolutamente iproponibile ameno che tu non abbia uno di quei VR AMMARACANI da 10 metri [;)][;)][;)] Capirai allora che per soddisfare il fabbisogno del condizionatore le soluzioni sono solo 2 o installi un generatore elettrico con adeguato margine (almeno il 25-30% in più) di potenza rispetto al consumo del condizionatore, o ti attacchi a una colonnina a 220V che sia in grado di fornirti più di 1,5kW [;)] Cordialmente Max C'è un solo bene: il sapere. E un solo male: l'ignoranza. – Socrate – Solo i grandi sapienti ed i grandi ignoranti sono immutabili. – Confucio – Parla da saggio ad un ignorante ed egli dirà che hai poco senno. – Euripide – Passare per idiota agli occhi di un imbecille è voluttà da finissimo buongustaio. – Georges Courteline – Gli uomini colti sono superiori agli uomini incolti nella stessa misura in cui i vivi sono superiori ai morti. – Aristotele – Nulla al mondo è più pericoloso di un'ignoranza sincera ed una stupidità coscienziosa. – Martin Luther King –
Modificato da Iz2lwe il 25/05/2014 alle 11:01:39
Marystar
Marystar
08/02/2008 5012
Inserito il 25/05/2014 alle: 17:10:38
Vi ringrazio tutti! Certo che accenderei il condizionatore solo 1 oretta poco più nel caso debba pranzare sotto il sole cocente d'agosto in autogrill, non chiedo altro. Se no, campeggio. Io in estate vado dove c'è fresco e spesso, per raggiungere la mèta, viaggio di notte, ma ho anche il clima in cabina. ..sì, nel primo Laika avevo il generatore,e mi è stato utilissimo anche in situazioni di ghiaccio, ma adesso non volevo appesantire ancora una volta il camper in quel modo (con tutti gli optionals arrivavo a 3900!!) visto questo mi sta nei pesi. Sto proprio facendo un conto matematico di quanti kg tolgo e quanti ne posso mettere[;)] Ci farò un pensierino sopra….. Quella che ho, il Dual Power dell' Autoclima, va anche col 12 della batteria motore, ma a me quello non interessa. Baci a tutti! Marystar
raimondo56
raimondo56
Inserito il 25/05/2014 alle: 20:50:46
quote:Risposta al messaggio di Marystar inserito in data 25/05/2014  17:10:38 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Buonasera Marystar io mi permetto di darti un consiglio, prova il Viesa, non ha bisogno della 230 volt e se provandolo lo trovi utilizzabile per te risparmi sull'efoy e metti un solo pannello. saluti Raimondo & Giovanna
Iz2lwe
Iz2lwe
10/07/2011 1978
Inserito il 25/05/2014 alle: 23:04:07
quote:Risposta al messaggio di raimondo56 inserito in data 25/05/2014  20:50:46 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Potrebbe essere una soluzione, anche se rispetto a un vero condizionatore per avere l'effetto voluto richiede un comportamento d'utilizzo particolare, di quanto indico ne è pieno il forum [;)][;)] Cordialmente Max
duke46
duke46
02/07/2008 1223
Inserito il 25/05/2014 alle: 23:43:03
Ciao Marystar, il consiglio di Raimondo potrebbe essere ottimo se capito e interpretato. Ti consiglio anch'io il Viesa che ho avuto e utilizzato moltissimo ma che però NON è un condizionatore. Su questo nuovo mezzo mi hanno installato gratuitamente un bellissimo condizionatore...ma che non posso usare. Me lo hanno regalato nuovo e installato in cambio del mio vecchio Viesa di tre anni...! Se usi il camper come lo uso io, itinerante e prevalentemente in libera il Viesa è l'unica soluzione da valutare. Il condizionatore lo puoi usare solo ed esclusivamente con la rete 220 volt, quindi, nel mio caso quasi mai! Se invece fai lunghe soste in località calde e con allaccio al 220 allora il condizionatore è la soluzione migliore. Francamente mi sono pentito di aver accettato la permuta Viesa vecchio con condizionatore nuovo. Però, come per molti altri accessori da camper..dipende solo dall'uso che ne farai. saluti paolo
marcucciolo
marcucciolo
Inserito il 26/05/2014 alle: 01:54:57
quote:Risposta al messaggio di duke46 inserito in data 25/05/2014  23:43:03 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Paolo , //..dipende solo dall'uso che ne farai.// Ben detto[^] Aggiungo ..e dalle zone e situazione climatica che incontrerai. Se frequenti posti secchi e caldi potrebbe andar bene un Viesa , che aggiunge umidità al microclima ..se incontri il caldo afoso della Pianura Padana o del Lago di Garda o di molte altre località italiche , con il Viesa è come dire che " piove sul bagnato " , perché aggiungi acqua all'acqua . Da ragazzo , portavo i capelli lunghi ( più che altro portavo i capelli ) , uscendo da palestre o campi di allenamento con questi bagnati o umidi , ho già abbastanza problemi con reumatismi a vario titolo , non credo che mi farebbe bene l'aria ulteriormente " bagnata " , puntata addosso[B)] .. mi sembra sia questo il principio di funzionamento di un evaporativo , qual è il Viesa [:(] Mar..cucciolo[:)][:)]
Modificato da marcucciolo il 26/05/2014 alle 01:56:45
raimondo56
raimondo56
Inserito il 26/05/2014 alle: 14:35:39
quote:Risposta al messaggio di marcucciolo inserito in data 26/05/2014  01:54:57 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
ma non credo proprio!! chi ti ha dato queste informazioni?? mi meraviglio che sia una persona la quale prima di dare giudizi di solito si informa e che stimo proprio per questa onestà di comportamento. l'acqua dell'impianto serve unicamente a bagnare il filtro che poi raffreddato dal getto d'aria entra nella cellula "completamente asciutto". sarebbe bene conoscere prima di insegnare! comunque la miglior cosa è provare sulla propria pelle e mai come nel caso del Viesa è opportuno farlo. saluti Raimondo & Giovanna
cinquantuno
cinquantuno
Inserito il 26/05/2014 alle: 15:39:13
quote:Certo che accenderei il condizionatore solo 1 oretta poco più nel caso debba pranzare sotto il sole cocente d'agosto in autogrill, non chiedo altro.
In quel caso tieni acceso motore ed aria condizionata motore ( hai detto che ce l'hai ) e vedrai che non hai bisogno del condizionatore per la cellula. Io l'ho fatto una volta in Marocco e l'ho tenuto acceso il tempo di mangiare qualcosa, ho orientato i diffusori d'aria verso la cellula ed ho potuto mangiare con un discreto confort. Ciao
raimondo56
raimondo56
Inserito il 26/05/2014 alle: 17:10:56
Buon pomeriggio ha perfettamente ragione cinquantuno, sul precedente camper l'AC la feci montare after market ad un costo abbastanza contenuto e ne ho fatto uso a lungo ed in molteplici occasioni proprio come dice cinquantuno. saluti Raimondo & Giovanna
cinquantuno
cinquantuno
Inserito il 26/05/2014 alle: 17:15:33
quote:Risposta al messaggio di raimondo56 inserito in data 26/05/2014  17:10:56 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Certo, è una soluzione da non usare costantemente, ma in caso di bisogno, è li pronta all'uso! Ciao
Iz2lwe
Iz2lwe
10/07/2011 1978
Inserito il 02/06/2014 alle: 13:13:47
quote:Risposta al messaggio di raimondo56 inserito in data 26/05/2014  14:35:39 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Raimondo scusa se te la butto li un po' dura [;)], ma: [url]https://www.youtube.com/watch?v=8RCTWY8PrpI Il processo che porta a raffreddare dell'aria implica l'evaporazione dell'acqua, ed inevitabilmente l'acqua evaporata finisce nel flusso d'aria, incrementando la saturazione dell'umidità all'interno del veicolo, vedasi link seguente https://forum.camperonline.it/Evaporativo-faidate_195132 Cordialmente Max
Modificato da Iz2lwe il 02/06/2014 alle 13:21:41
sergiozh
sergiozh
Inserito il 02/06/2014 alle: 13:40:49
quote:Risposta al messaggio di Iz2lwe inserito in data 02/06/2014  13:13:47 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
teoricamente si potrebbe fare un apparecchio che umidifica aria esterna al camper raffreddandola e che con uno scambiatore di calore questa aria più fredda raffredda aria interna al camper, anche se dubito che l'apparecchio in questione funzioni così.
Iz2lwe
Iz2lwe
10/07/2011 1978
Inserito il 02/06/2014 alle: 13:43:49
quote:Risposta al messaggio di sergiozh inserito in data 02/06/2014  13:40:49 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Si potrebbe fare, ma il rendimento introdotto dalle perdite tra i vari passaggi sarebbe veramente basso [xx(][xx(] Cordialmente Max
Inserito il 02/06/2014 alle: 13:55:07
anch'io, alcune volte, dovendo fermarmi a mangiare in zone troppo calde, ho trovato un posto isolato e ho pranzato con il motore acceso, e l'AC che manteneva un ottimo confort in cellula. Tra l'altro nel MH L'AC dal cruscotto raffresca uniformemente fino sul lettone posteriore senza minimo problema. __________________ Tommaso IZ4DJI www.iz4dji.it
marcucciolo
marcucciolo
Inserito il 02/06/2014 alle: 14:25:00
// chi ti ha dato queste informazioni? mi meraviglio che sia una persona la quale prima di dare giudizi di solito si informa e che stimo proprio per questa onestà di comportamento. // Ciao Raimondo , Mi scuso per la mia distrazione , ogni tanto qualcosa mi sfugge ...in certi casi forse è meglio così. Ti hanno già risposto e confermato che le mie informazioni sono corrette , vedo [^] Spero che la stima che nutrivi nei miei riguardi sia " RIPRISTINATA " , così come lo è la mia , nei tuoi , nonostante la tua frase : // sarebbe bene conoscere prima di insegnare! // Non ho mai insegnato , non ne avrei le opportune conoscenze , tantomeno la pazienza . Ho sempre sentito dire , che l'ignoranza spesso va a braccetto con la presunzione ...brutta bestia [:(] Mar..cucciolo[:)][:)]
feynman
feynman
28/09/2008 1328
Inserito il 02/06/2014 alle: 15:16:29
Quello che hai pensato è descritto in questo documento al paragrafo "Indirect Evaporative Cooling". [code]
http://energydesignresources.co...
Oggi alle 06:50
Ieri alle: 21:23
Ieri alle: 20:21
Ieri alle: 19:13
Ieri alle: 17:08
Ieri alle: 14:15
Ieri alle: 11:34
Concerto San Siro Luglio
franci700
Ieri alle: 09:55
Arca America H745
Droams
10/11/26 - 17:33
Lavori in corso
