efoy ore di esercizio
1 20 6
criss64
criss64
12/04/2006 106
Inserito il 24/04/2010 alle: 13:08:18
Buongiorno a tutti, volevo chiedere una cosa in merito all 'efoy , secondo voi è normale un funzionamento di 21 ore dell'efoy tenendolo acceso 15gg in rimessaggio per tenere carica la batteria. La prima impressione che ho è che forse la batteria non tiene più la carica , perchè mi sembra strano che l' efoy abbia dovuto lavorare tutte quelle ore. Ho rilevato che sul display dell 'efoy con il camper in moto la batteria segnala 14,7 volt , come spengo il camper dopo un minuto segnala 12,8 volt. Ringrazio tutti anticipatamente per le risposte. Ciao Cristiano
nadevec
nadevec
22/11/2008 238
Inserito il 24/04/2010 alle: 17:51:45
buongiorno non è normale tutto quelle ore di funzionamento probabilmente sono le batterie che se ne sono andate.il massimo del mio efoy di funzionamento continuo è stato di circa 2-3 ore appena installato ma erano circa 4 mesi che era fermo dopodiche per mantenere le batterie cariche sempre in inverno il ciclo era di 3-4 ore a settimano nel periodo piu freddo. ciao natale
criss64
criss64
12/04/2006 106
Inserito il 24/04/2010 alle: 19:23:02
grazie per la risposta in effetti mi sembravano strane tutte quelle ore considerando anche nessuna utenza inserita nemmeno l 'antifurto, la batteria ha 4 anni , mi sa che dovrò mettere in previsione la sostituzione o in alternativa consumare più metanolo. ciao Cristiano
criss64
criss64
12/04/2006 106
Inserito il 26/04/2010 alle: 20:26:26
Buonasera a tutti scusate avrei un ' altra domanda in merito alla prima , se applicassi il solver alla batteria servizi riuscirei a recuperarla. ringrazio tutti anticipatamente per le risposte. Cristiano
Soundmachine
Soundmachine
Inserito il 27/04/2010 alle: 13:14:06
Bhè ... 21 ore di funzionamento in 15 giorni di fermo ... hai la batteria che non tiene . l'efoy conteggia anche il tempo di avvio ( 15 minuti ) e il tempo di arresto ( altrettanti ) , ma se non hai consumi ... almeno da quanto dici , la colpa è delle batterie ormai alla Frutta . Provaci , ma non'è detto che la recuperi ... puoi anche provare se ne hai la possibilità , collegala a un carica batterie serio e fagli fare un paio di cicli di carica e scarica Forzata ... hai visto mai che si risveglia .
criss64
criss64
12/04/2006 106
Inserito il 27/04/2010 alle: 21:33:32
a questo punto nel caso dovessi cambiare la batteria , che consiglio mi potreste dare, tenendo presente che ho anche il booster magnum da 25ah dell 'helios. grazie a tutti per le risposte Cristiano
Soundmachine
Soundmachine
Inserito il 27/04/2010 alle: 23:20:34
Se il tuo Efoy è il 1200 , ti basta una sola batteria da 120 della Green Power . Se hai il 1600 , i basta anche solo la 90 . Io con il 1600 ho la 90 con consumi da paura ... tutto tranquillo e senza pensieri .
Ieri alle: 19:42
Ieri alle: 14:50
Ieri alle: 10:54
Ieri alle: 10:20
12/11/26 - 20:07
12/11/26 - 17:44
12/11/26 - 15:43
12/11/26 - 06:50
