efoy + pannello solare
1 20 6
aerdna
aerdna
15/06/2008 6
Inserito il 25/08/2010 alle: 15:26:25
Ciao ragazzi vi voglio domandare una cosa: per andare a sciare in inverno senza colonnina di corrente, avendo già istallato un pannello solare da 120, come supporto agiuntivo sarebbe meglio un efoy da 600 o da 900 avendo una batteria da 100, l'unico consumo grosso sul mio camper è il riscaldamento webasto il resto è tutto a led, il frigo consuma gas, invece la webasto consuma pochissimo gasolio ma tantissima corrente. In inverno ho bisogno di un energia alternativa oltre il pannello per tirare su la batteria (600 o 900 quale) Se avete esperienza vi prego di consigliarmi grazie
Inserito il 25/08/2010 alle: 17:50:07
considerando che un pannello FV con neve e senza sole come di sovente capita esso genera poco o nulla ti consiglierei il 900 ma se sciate solo per mezza giornata e il resto lo trascorrete sul VR starei sul 1200 e saresti piu tranquillo ma questo dipende dalle vostre esigienze e abitudini di vivere a bordo del VR Naturalmente è tutto vincolato da quanti giorni stai fermo in sosta , se fosse per i fine settimana ci sarebbero altre alternative tipo doppia batteria ecc. ma se la sosta si prolunga spesso oltre 3 giorni allora un ripristino energetico oltre al pannello FV è quasi d'obbligo e qusto ripristino potrebbe essere genarato con svariati sistemi tipo efoy , generatore a benzina , gasperini e chi piu ne ha nemetta Mario
Inserito il 25/08/2010 alle: 18:07:58
Dovresti già sapere come sei messo così come sei ora col solo pannello che possiamo dire ti mantiene sempre in salute e carica la BS. Quindi capire... "quanto ti manca". Ovviamente i prezzi delle diverse soluzioni non sono per niente bruscolini (come direbbe Totò) e quindi prima di spendere e spandere pensaci bene. Vedi un po' te, fai un esame di coscienza, mi sembra comunque che agire in maniera saggia sui consumi sia già nei tuoi pensieri per cui presumo ti manchi davvero poco... Marco.
Inserito il 25/08/2010 alle: 18:45:36
Be' , diciamo che il webasto , la pompa , tv, e altro non funzionano a led e un pannello FV pur utile che sia non garantisce il totale ripristino invernale e con le condizioni meteorologiche in alta quota non si sa mai come si e messi , certo che un risparmio energetico è fondamentale ma se si va in alta montagna con moglie e figli economizza fin che vuoi ma dopo un determinato periodo di permanenza + o - lungo ma piu corto che lungo bisogna ripristinare o si torna a casa Mario
ildelfino434
ildelfino434
23/01/2009 120
Inserito il 25/08/2010 alle: 19:02:13
Ho l'efoy 900. Non faccio vacanze invernali sui campi da sci, comunque sono stato in inverno in posti anche freddi. Stufa truma Combi 4, luci non a led, tv, inverter quando serve. Ho fatto anche sette giorni in sosta libera senza nessun problema. Non ho pannelli solari, una sola bs da 80 Ah. Per la mia modestissima esperienza 75 Ah/giorno mi sono stati sempre sufficienti ( senza scialacquare ovviamente) . A mio modestissimo parere forse l'efoy 600 non è abbastanza per un uso invernale. Concludo dicendo che per me sono i soldi meglio spesi perchè con l'efoy ho l'indipendenza energetica senza rumori ne puzza. Certamente è caro, ma anche comprare il camper è caro. Ho preferito rinunciare ad altri accessori. Paolo
Spera
Spera
01/10/2007 3664
Inserito il 25/08/2010 alle: 19:37:41
Monta un generatore altro che efoy così risolvi tutti i problemi...avendo anche la possibilità di avere la 220volt in caso di webasto in blocco (potrebbe anche accadere) con una stufetta elettrica in emergenza, altrimenti rimani al freddo.
arturino
arturino
Inserito il 25/08/2010 alle: 20:28:26
Spero di non essere tra i tuoi vicini di camper invernali, spesso molto vicini, se monterai un generatore! Comunque io ho installato un Efoy 1200 e, con il Webasto dual top veramente esoso in fatto di corrente, arrivo a "pelo" con TV e inverter per il PC. Se ce la fai spendi qualche eurozzo in più e non avrai rimpianti; pensa che io, non avendo dato retta a mia moglie che me lo consigliava, mi mangio le dita ancora adesso per non avere acquistato il 1600.
Ieri alle: 19:42
Ieri alle: 14:50
Ieri alle: 10:54
Ieri alle: 10:20
12/11/26 - 20:07
12/11/26 - 17:44
12/11/26 - 15:43
12/11/26 - 06:50
