Efoy usato, ne vale la pena?
1 20 11
Chioccio
Chioccio
27/01/2011 92
Inserito il 03/12/2012 alle: 18:34:34
Buonasera a tutti, mi è stato proposto un efoy 1600 usato con circa 1000 ore di lavoro all'attivo ad una cifra di 1800€. Ovviamente ho già valutato i pro e contro di questo accessorio e quindi lo ritengo utile alle mie esigenze. Secondo voi la richiesta è congrua? Cosa devo controllare? Grazie a tutti, Alessio
Modificato da Chioccio il 03/12/2012 alle 18:38:01
ik6Amo
ik6Amo
Inserito il 03/12/2012 alle: 19:25:22
Ne ho acquistato uno usato con circa 470 ore di lavoro a 1900 euro. Ti consiglio di provarlo e controllare che eroghi la massima corrente. Per fare la prova, potresti collegarlo alla batteria dell'auto A MOTORE SPENTO e, quando inizia a caricare, accendere i fari. Dopo un certo tempo la corrente deve salire a 5,4 A. Se raggiunge tale limite, la corrente erogata è corretta. Attenzione a dove e come lo installi, perchè il metanolo è un liquido MOLTO PERICOLOSO. Io ho deciso di installarlo nel portabombole, visto che ho il serbatoio del GPL e mi è restato il vano vuoto. Il posto è ideale, poichè protetto, arieggiato e comunque isolato dalla cellula. In alternativa ti consiglio di realizzare un gavone sottoscocca o comunque isolato dalla cellula. Molti lo installano all'interno del camper, ma io non mi fido. Del resto basta leggere le caratteristiche del metanolo, per rendersi conto di quale "AMICO" ci mettiamo in casa.
Chioccio
Chioccio
27/01/2011 92
Inserito il 03/12/2012 alle: 19:34:39
quote:Risposta al messaggio di ik6Amo inserito in data 03/12/2012  19:25:22 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Grazie per la risposta, hai idea di quanto sia la vita media di questo tipo di apparecchi? Non riesco a valutare se 1000 ore sono troppe o no. Alessio
aieioo
aieioo
15/01/2008 431
Inserito il 03/12/2012 alle: 19:42:05
quote:Risposta al messaggio di Chioccio inserito in data 03/12/2012  18:34:34 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Beh comunque sei stato fortunato, non è così facile trovarne di usati che siano un'occasione per chi li compra e non per chi li vende. Io è un pezzetto che ne cerco uno ma . . . . ancora niente. Ciao
magikdave1966
magikdave1966
11/11/2010 720
Inserito il 03/12/2012 alle: 20:05:09
Beh diciamo che il prezzo attuale si aggira ancora sui 4000 euro chi piu chi meno. Ritengo possa essere un buon compromesso performance e prezzo. Calcola che per quasi 3000 mi pare 2800 di listino, oggi hai il modello piu piccolo della nuova serie da 80 A. Fai come ti hanno cosigliato per quanto riguarda la verifica e stabilito se efficiente quanto deve non perdere l'occasione . L'aspettativa di vita normalmente dichiarata dovrebbe essere sulle 5000/6000 ore se non ricordo male. Saluti e facci sapere.
Modificato da magikdave1966 il 03/12/2012 alle 20:12:52
Inserito il 03/12/2012 alle: 23:14:24
per darti un idea, io dal 07-2008 ho fatto 470 ore. Devo dire che il suo intervento in estate è molto diminuito dalpannello solare. __________________ Tommaso IZ4DJI
Chioccio
Chioccio
27/01/2011 92
Inserito il 03/12/2012 alle: 23:31:28
quote:Risposta al messaggio di IZ4DJI inserito in data 03/12/2012  23:14:24 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Anche quello propostomi dovrebbe essere del 2008. Lo tieni sempre acceso in automatico o lo spegni quando non è in uso? Alessio
Inserito il 04/12/2012 alle: 09:31:34
quote:Risposta al messaggio di Chioccio inserito in data 03/12/2012  23:31:28 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
il mio è un 1200 (che produce 4,2A). solitamente lo lascio sempre in Standby, anche a casa, tanto se c'è il pannello che fa o se si è collegati a 220 (per esempio a casa) , lui non parte. Così non mi preoccupo neanche di averlo, solamente ogni tanto do un occhiata al livello del metanolo nella cartuccia. Anche in viaggio, sta sempre in Standby. L'unica cosa che potrebbe rovinare un Efoy è se prende una gelata. Ha un sitema antighiaccio che lo avvia automaticamente anche se Spento, ma solo se c'è metanolo e se la batteria è carica. Se tenendolo spento, malauguratamente la batteria si fosse nel frattempo scaricata, allora potrebbe comunque gelare. Tenerlo sempre in Standby, invece previene comunque dal fatto che la batteria possa scaricarsi, secondo me , specialmente in inverno, è più prudente. Se fosse stato danneggiato da una gelata, si riduce la corrente che può produrre, quindi prendendo un usato, come ti hanno detto, è fondamentale provare prima quanta corrente produce. Se non arriva a quella di targa, meglio lasciare perdere. __________________ Tommaso IZ4DJI
twentytree
twentytree
14/07/2008 1083
Inserito il 04/12/2012 alle: 15:44:35
Ciao Chioccio, fai la prova come ti hanno suggerito, e se buono buttati a capofitto, è un accessorio utilissimo,e il prezzo proposto è un affare. Tieni conto che le ore di utilizzo sulla vita totale non sono molte, mi ricordo che in passato sono stati acquiastati usati con circa 3000 ore di utilizzo ad una cifra come la tua. Il modello 1600 è forse quello più indicato per un utilizzo medio. Non pensarci troppo perchè te lo scippano. Io ho in uso un 1600 dal 2008 con circa 1300 ore di funzionamento, mai nessun problema. Saluti Twentytree
Chioccio
Chioccio
27/01/2011 92
Inserito il 04/12/2012 alle: 16:14:37
quote:Risposta al messaggio di IZ4DJI inserito in data 04/12/2012  09:31:34 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Grazie per le informazioni, mi saranno molto utili. Cercherò di provarlo in carica sotto sforzo e se ok lo prenderò. Alessio
ik6Amo
ik6Amo
Inserito il 04/12/2012 alle: 16:18:34
quote:Risposta al messaggio di Chioccio inserito in data 04/12/2012  16:14:37 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Se è il 1600, DEVE erogare 5,4A; se eroga meno non lo prendere. Per arrivare alla corrente massima, devi collegarlo ad una batteria che necessita di ricarica quindi puoi utilizzare, come già detto, quella dell'auto accendendo i fari per un certo tempo. Ti consiglio di persistere una mezz'ora, con la massima corrente.
Modificato da ik6Amo il 04/12/2012 alle 16:19:25
Inserito il 04/12/2012 alle: 23:43:03
se ti è possibile fai la prova che ti hanno consigliato e se eroga tutta la ptenza dichiarata o anche 0,2 A in meno prendilo al volo senza pensarci 2 volte , con 1000 ore di lavoro quell'efoy è appena fuori rodaggio [:)] , l'importante è che non abbia preso qualche gelata mario
28 minuti fa
Oggi alle 06:50
Ieri alle: 21:23
Ieri alle: 20:21
Ieri alle: 19:13
Ieri alle: 17:08
Ieri alle: 14:15
Ieri alle: 11:34
Concerto San Siro Luglio
franci700
Ieri alle: 09:55
