Efoy + Webasto + batteria...
1 20 11
AK47
AK47
14/12/2013 1206
Inserito il 22/01/2014 alle: 11:04:52
Ciao a tutti ho un quesito da porvi: webasto acceso a "metà gas", al raggiungimento dei 12.2V, L'Efoy 140 si accende e dopo 6 ore di funzionamento e circa 5.5/5.7 A costanti, la batteria (agm 120 nuova di pacca) non riesce a superare i 13.2...considerate che l'Efoy è tarato per spegnersi a 14V... E' NORMALE?[:(!][:(!]
Inserito il 22/01/2014 alle: 11:17:35
secondo me c'è qualcosa che non va, io ho l'Efoy 1200 che fa al massimo 4,2A ma mai capitato che , anche quando va il Webasto, andasse per 6 ore continuative. Non ho mai controllato troppo il voltaggio, ma vedo che a un certo punto l'Efoy si spegne e quindi la batteria è carica. Io ho una batteria EXIDE GEL da 80Ah, quella che da la Hymer di serie (la ho gia sostituita, ma con una identica), quindi non so dirti cosa cambia con una AGM. Le GEL sono note per avere un voltaggio sempre costante dall'inizio alla fine e quindi si possono sfruttare bene fino all'ultimo Ah, mentre altre (non so le GEL), quando sono neanche a 3/4 del consumo, calano di voltaggio e quindi non si possono sfruttare fino in fondo. Dici he la batteria è nuovissima, ma con quella precedente faceva la stessa cosa? Se non faceva così, verrebbe da pensare alla batteria non adatta o di scarsa qualità o difettosa. __________________ Tommaso IZ4DJI www.iz4dji.it
Topolone
Topolone
Inserito il 22/01/2014 alle: 12:02:30
quote:Risposta al messaggio di AK47 inserito in data 22/01/2014  11:04:52 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Si, secondo me, è normale. Per caricare completamente una batteria da 120 ampereora scarica è necessario mandare circa 12 ampere per una decina di ore. Il tuo Efoy ne produce al massimo 5,7 di cui circa 2 consumati dal Webasto ( dipende anche dal modello di Webasto ) Rimangono 3,7 ampere disponibili per la ricarica. Con soli 3,7 ampere l'Efoy dovrà lavorare molto di più di 6 ore...
Inserito il 22/01/2014 alle: 12:24:09
quote:Risposta al messaggio di Topolone inserito in data 22/01/2014  12:02:30 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
però l'Efoy dovrebbe partire non quando la batteria è scarica, ma quando incomincia a scaricarsi, e mantenerla sempre carica. __________________ Tommaso IZ4DJI www.iz4dji.it
Inserito il 22/01/2014 alle: 13:06:27
Ho cancellato il mio messaggio in quanto la discussione ha successivamente evidenziato un contrasto con i miei principi circa i prelievi energetici. Giovanni
Modificato da Giovanni il 22/01/2014 alle 17:13:27
Inserito il 22/01/2014 alle: 13:49:34
facciamo i conti con i numeri forniti dai costruttori. L'efoy 140 carica al massimo 6A Il webasto consuma MINIMO 14W = 1.66A e un massimo che può variare dai 2.4 ai 7.9A in funzione del modello. Ora non so che modello di weabsto hai e ipotizzando l'EVO 3900 ho MOLTI dubbi che si possa considerare un consumo di 2A a "metà gas". Il 3900 consuma minimo 1.25A e max 3.3A. A mio parere il consumo è più sui 2.5A che 2. Se così fosse 6-2,5= 3.5A di corrente in esubero, la quale non potrà essere tale per via di tutto ciò che funziona a 12V dentro alla cellula. Guardare la TV, o qualsiasi altra cosa funzioni a 12V non farà altro che "mangiare" quei 3.5A rimasti e nel caso tu vada oltre scaricherai la batteria. E' vero che l'efoy dovrebbe partire prima di scaricare completamente la batteria, ma anche solo ripristinare quello consumato con una potenza massima di 3,5A destinata solo a diminuire nel caso si utilizzassero altre utenze servirà certamente MOLTO tempo. PS: sfatiamo il mito del rapporto di carica 10A x 10 ore = 100A perchè non è assolutamente vero. www.susezzapasa.it
AK47
AK47
14/12/2013 1206
Inserito il 22/01/2014 alle: 16:05:58
come pensavo ipotizzando un consumo medio di 3A del Weby 3900 e qualche prelievo qua e là soprattutto la sera, mi ritrovo l'Efoy che lavora tutta notte e al mattino accendendo la macchinetta del caffè siamo da capo (si scrive così?[:I])....e se collegassi ai cavi dell'Efoy un booster?[:D][:D] giuro che dopo questa ennesima sega mentale me ne starò zitto per un po'[:D][:I][:I]
Paolol
Paolol
24/07/2006 4686
Inserito il 22/01/2014 alle: 16:33:11
col nick che ti sei scelto chi vuoi che ti dica qualcosa!![:)] Comunque anche secondo me il comportamento dell'efoy è normale(non lo posseggo purtroppo,ma ad intuito è giusto che lavori così,stile pannello) Ciao Paolo
Topolone
Topolone
Inserito il 22/01/2014 alle: 16:44:06
quote:Risposta al messaggio di AK47 inserito in data 22/01/2014  16:05:58 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Comprati un bel Vega della Truma e sei a posto... Spara fino a 20 ampere [:0] Devi mettere il bombolone però... Comunque si è più volte detto su questo forum che usare una macchina del caffè elettrica è poco salutare per le batterie. Quelle macchine consumano non meno di 600 watt, se non di più, e prelevare 60 ampere, tenendo conto del rendimento dell'inverter che non è mai del 100%, anche per qualche minuto solo, ti accorcia enormemente la vita della batteria. La tua batteria potrebbe già essere mezza morta... Per usare carichi cosi elevati dovresti averere non meno di 360 ampereora di batterie. Perchè vi ostinate a chiedere alle batterie correnti tali da dannegiare velocemente le stesse. Boh ? [;)]
AK47
AK47
14/12/2013 1206
Inserito il 22/01/2014 alle: 17:11:30
quote:Risposta al messaggio di Topolone inserito in data 22/01/2014  16:44:06 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
pienamente d'accordo, ma dipendesse da me userei ancora la vecchia moka ma la moglie e le due figlie non transigono [:)][:)] caffè espresso e SALTUARIAMENTE asciugacapelli da 600W [:(][:(] Comunque non è sbagliata l'idea di collegare un booster da 20A della stessa marca della batteria?!?![:)]
Inserito il 22/01/2014 alle: 17:24:09
collegare l'efoy a un booster non serve a nulla. Non è il caricabatterie/booster che decide quanta corrente "buttare" nella batteria, altrimenti avremmo tutti un caricabatteria da 100A che ci caricherebbe la ricarica in un'ora...[V][V][V] vediamo quanto consuma la tua macchinetta del caffè così per sfizio... Ipotizziamo che abbia un consumo di 800W, al quale aggiungiamo il 20% di inefficienza dell'inverter, abbiamo così un consumo istantaneo di 960W equivalenti a circa 77A ogni ora. Per quanto tempo tieni acceso un consumo istantantaneo di 77A per fare il caffè? 5-7 minuti, andare oltre sarebbe inutile, perciò la tua macchina del caffè incide per 6.4-8.9A. una quantità recuperabilissima dal tuo efoy. Il problema che rimane è quello del prelevare 77A tutti in una volta... problema che si risolve cambiando la batterie più frenquentemente... circa 5 anni, fregandosene del record di durata, tanto non si vince nulla[:D][:D] e godendosi la vita e le comodità del 2014 mettendo sul VR ciò che più ci aggrada. ciao www.susezzapasa.it
AK47
AK47
14/12/2013 1206
Inserito il 22/01/2014 alle: 18:54:48
quote:Risposta al messaggio di Laikone inserito in data 22/01/2014  17:24:09 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
con i complimenti dalla rappresentanza femminile e di maggioranza...[:D][:D][:D] speriamo che la batteria duri 5 anni
Modificato da AK47 il 22/01/2014 alle 19:03:15
Ieri alle: 21:23
Ieri alle: 20:21
Ieri alle: 19:13
Ieri alle: 17:08
Ieri alle: 14:15
Ieri alle: 11:34
Concerto San Siro Luglio
franci700
Ieri alle: 09:55
Arca America H745
Droams
10/11/26 - 17:33
Lavori in corso
Sostituire batteria
campu
10/11/26 - 15:24
