ELEKTRONISCHES BATTERIE - LADERGERAT A910 CBE
1 20 5
Elnagh doral
Elnagh doral
28/08/2010 24
Inserito il 23/08/2011 alle: 13:25:52
Sto avendo problemi con l'accessorio di cui al titolo che dovrebbe essere un caricabatterie o un convertitore a 12 volts che si trova nella cassapanca sinistra dell'Elnagh Doral 114.Mi segna sempre rosso (14,4 volts) quando è acceso, ovvero quando collego la 220 e mai sul verde (13,8 volts) poi addirittura si surriscalda e si spegne non avendo più alcun servizio elettrico nel camper ad eccezione del frigo che probabilmente direttamente si collega alla 220 senza passare per questo accessorio. Dopo un po', probabilmente dopo essersi raffreddato si riprende e si riaccende per poco rispegnendosi nuovamente. Premetto che la batteria di servizio di 100 ampere al test sulla centralina sulla porta di ingresso mi segna il led giallo e rosso acceso ovvero abbastanza scarica al punto che pare non si ricarichi per niente; quindi può darsi che questo sia il problema. Se invece accendo il motore tutto si normalizza funzionando l'elettricità normalmente all'interno. Però, prima di fare l'acquisto di batteria nuova gradirei un consiglio ed eventuale conferma che possa trattarsi della batteria. Grazie infinite a chi mi risponderà in merito e Buona vacanza a tutti a chi è ancora in ferie o ci andrà.
20/08/2004 6937
Inserito il 23/08/2011 alle: 14:14:13
non è un problema di batteria ma di carica batteria . Fallo controllare da esperti. Massimo
Giuseppe 32
Giuseppe 32
23/10/2008 529
Inserito il 23/08/2011 alle: 16:10:58
A910 è proprio il caricabatteria .Per caricare è necessario che l'interruttore generale sia chiuso ,cioè su on . In queste condizioni il caicabatteria fornisce la carica alla batteria di servizio e,in parte ,alla batteria motore. Non c'entra con ilfrigo . Saluti
Elnagh doral
Elnagh doral
28/08/2010 24
Inserito il 23/08/2011 alle: 17:41:22
Grazie Massimo e Giuseppe, però penso che la batteria qualcosa c'entri in quanto nonostante qualche ora di viaggio, la carica della batteria di servizi in questione, facendo il test sulla centralina sopra la porta di ingresso, segna sempre il minimo e quindi sembra chiaro che non prende la carica anche dall'alternatore veicolo.
videodue
videodue
16/12/2006 8158
Inserito il 23/08/2011 alle: 18:34:27
Forse diro una bagianata, questo e montato anche sui rimor di una volta,alcuni caricabatteria se non sentono la tensione di una batteria collegata anche con una minima tensione non partono. Ha un commutatore per Pb e gel,secondo il tipo di bs va settato se dice che ci sta la spia rossa 14,4 è settato su gel La batte misurata con un test che tensione ti da hai un caricatore esterno tipo lidl.
Paolol
Paolol
24/07/2006 4686
Inserito il 23/08/2011 alle: 20:12:12
ho lo stesso caricabatteria e secondo me chi ti da problemi è la batteria.testa la carica con un tester esterno.Se ho ben capito la bs non riceve la carica nè con la 220V né con l'alternatore.Ultima stupidata che posso dire:i morsetti sono ben serrati?La massa è in ordine? Ciao Paolo
Oggi alle 10:54
Oggi alle 10:20
Ieri alle: 20:07
Ieri alle: 17:44
revisione over 35
Ieri alle: 17:24
Ieri alle: 16:37
Ieri alle: 06:50
11/11/26 - 19:13
11/11/26 - 17:08
