Elenchi distributori bombole Beyfin e Lampogas
46 20 986
ex camionaro
ex camionaro
25/01/2018 4466
Inserito il 18/03/2021 alle: 11:55:29
In risposta al messaggio di Roca del 18/03/2021 alle 07:45:18
ho la fortuna di avere un servizio di vendita e ricarica bombole dove abitualmente mi servo, propio accanto al rimessaggio. gli ho chiesto se gli portavo delle bombole in vetroresina se me le ricaricava, e la risposta è
stata si. per questo sto pensando di acquistarne 2 ericaricarmele per conto mio. anche perche dalle mie parti non mi pare che ci sia una ricarica bayfin .
le Beyfin le danno vuoto per pieno quindi ti conviene specificarglielo a chi ti ha detto che le riempie.io a GENOVA vado da GASMARINE che è un grosso centro di riempimento bombole ecc. magari trovi bombole vetroresina anonime allora... non so
nonno pat 49
Roca
Roca
05/10/2011 5864
Inserito il 18/03/2021 alle: 12:02:52
In risposta al messaggio di ex camionaro del 18/03/2021 alle 11:55:29
a riempire le riempie no problem, mi riempie pure il bombolotto che uso per il fornello esterno.
il problema è trovarle vuote, nuove,  da riempire .
Se non riesci a ripararlo a martellate deve trattarsi di un guasto elettrico.
campersempre
campersempre
Inserito il 18/03/2021 alle: 13:14:02
In risposta al messaggio di Roca del 18/03/2021 alle 12:02:52
a riempire le riempie no problem, mi riempie pure il bombolotto che uso per il fornello esterno. il problema è trovarle vuote, nuove,  da riempire .
A parte il fatto che non mi pare legale il riempimento di bombole come hai specificato, ma preferisco non insistere, altri forse più informati di me lo potranno confermare o meno ed in ogni caso ognuno fa quello che più gli piace e conviene, anche se non approvo.
Riguardo alle Beyfin nel sud d'Italia non esistono, solo mi pare da qualche parte in Campania e/o Puglia (in elenco sono specificati) ci sarebbero le Bbox Orange della Ellepigas-Sud, identiche ma arancioni, ma per quanto mi risulta il sistema di vendita/scambio è diverso da quelle Beyfin e mi pare più caro. Facendo ricerche sul web quando aggiorno l'elenco, tempo fa avevo visto la vendita di bombole Beyfin on-line, naturalmente vuote, non ricordo ne dove, ne se erano da 10 kg. Ma non capisco quale sarebbe il problema, indipendentemente dal modo di farle riempire che non mi aggrada, di prenderle con cauzione e piene la prima volta e poi farne quello che vuoi dopo che saranno vuote ...
Tieni comunque contro di un'altra cosa, le bombole Beyfin, come anche le altre in resina o in acciaio, hanno una data entro al quale devono essere ricollaudate e certificate, in genere mi pare 10 anni. Se uno le fa riempire da distributori Beyfin queste vengono automaticamente collaudate e certificate alla scadenza dalla stessa Beyfin, tanto è vero che spesse volte la bombola che ricevo in cambio della vuota, ha una data diversa ed in genere con scadenza di data meno recente rispetto a quella che ho restituito. Se si fa riempire non da un distributore Beyfin questa sarà sempre la medesima bombola fino alla sua scadenza e allo scadere potrebbe non essere ritirabile da nessuno, perdendo quindi la cauzione ... comunque come dicevo fai tu
Modificato da campersempre il 18/03/2021 alle 13:14:54
Roby964
Roby964
01/10/2016 330
Inserito il 18/03/2021 alle: 17:29:30
Mi permetto di segnalare che la ditta Car&Van Service già ubicata a Percoto, nel comune di Pavia di Udine, ora si trova in :
Via Nazionale, 30
33040 Pradamano (UD)
Tel. +39 0432 676197
service@carevan.it
Gps  45.97722  13.32326
campersempre
campersempre
Inserito il 18/03/2021 alle: 17:44:11
In risposta al messaggio di Roby964 del 18/03/2021 alle 17:29:30
Mi permetto di segnalare che la ditta Car&Van Service già ubicata a Percoto, nel comune di Pavia di Udine, ora si trova in : Via Nazionale, 30 33040 Pradamano (UD) Tel. +39 0432 676197 service@carevan.it Gps  45.97722  13.32326
Quindi se ho capito bene non sarebbe più a Percoto/Pavia di Udine, ma a Pradamano? Ma le coordinate che hai indicato portano in Via Don Sturzo 11 a Percoto, non al nuovo indirizzo. Forse volevi mettere queste?
N 46.01845  E 13.299422
Grazie Roby della segnalazione.
Roca
Roca
05/10/2011 5864
Inserito il 19/03/2021 alle: 06:21:45
In risposta al messaggio di campersempre del 18/03/2021 alle 13:14:02
gli piace e conviene, anche se non approvo. Riguardo alle Beyfin nel sud d'Italia non esistono, solo mi pare da qualche parte in Campania e/o Puglia (in elenco sono specificati) ci sarebbero le Bbox Orange della Ellepigas-Sud, identiche ma arancioni, ma per quanto mi risulta il sistema di vendita/scambio è diverso da quelle Beyfin e mi pare più caro. Facendo ricerche sul web quando aggiorno l'elenco, tempo fa avevo visto la vendita di bombole Beyfin on-line, naturalmente vuote, non ricordo ne dove, ne se erano da 10 kg. Ma non capisco quale sarebbe il problema, indipendentemente dal modo di farle riempire che non mi aggrada, di prenderle con cauzione e piene la prima volta e poi farne quello che vuoi dopo che saranno vuote ... Tieni comunque contro di un'altra cosa, le bombole Beyfin, come anche le altre in resina o in acciaio, hanno una data entro al quale devono essere ricollaudate e certificate, in genere mi pare 10 anni. Se uno le fa riempire da distributori Beyfin queste vengono automaticamente collaudate e certificate alla scadenza dalla stessa Beyfin, tanto è vero che spesse volte la bombola che ricevo in cambio della vuota, ha una data diversa ed in genere con scadenza di data meno recente rispetto a quella che ho restituito. Se si fa riempire non da un distributore Beyfin questa sarà sempre la medesima bombola fino alla sua scadenza e allo scadere potrebbe non essere ritirabile da nessuno, perdendo quindi la cauzione ... comunque come dicevo fai tu
grazie per la risposta smiley
mi sa che al momento devo rinunciare a queste bombole . anche volendo prenderle su cauzione, i vari distributori non spediscono.
tocca aspettare, semmai ci sarà, una distribuzione piu capillare sul territorio .
ste4x4
ste4x4
18/04/2009 14
Inserito il 14/06/2021 alle: 18:18:26
Segnalo il mio fornitore
Ferramenta Skyfer
Via Giovanni Boccaccio 11
Barberino Val d'Elsa - FI (vicino Poggibonsi - SI)
055 8078659
ste4x4
ste4x4
18/04/2009 14
Inserito il 14/06/2021 alle: 18:19:19
Ferramenta Skyfer
055 8078659
campersempre
campersempre
Inserito il 15/06/2021 alle: 01:54:41
In risposta al messaggio di ste4x4 del 14/06/2021 alle 18:19:19
Segnalo il mio fornitoreFerramenta SkyferVia Giovanni Boccaccio 11 Barberino Val d'Elsa - FI (vicino Poggibonsi - SI) 055 8078659
yes Grazie della segnalazione. Aggiornerò quanto prima ...
Inserito il 15/06/2021 alle: 23:22:43
Il mio storico e ineguagliabile concessionario, MAGLI, è andato in pensione, e quindi sono anche rimasto senza fornitore di Beyfin.
Provato il nuovo conce Hymer di Bologna, ma per me è un viaggio, e poi .....
Allora chiesto alla Beyfin i rivenditori BBOX della provincia, e quindi ti giro l elenco, sperando che sia leggibile (altrimenti scrivimi un email che te lo allego)
non fare caso a quelli evidenziati in giallo, che sono quelli a me piu comodi.
Ho solo un dubbio, io ho chiesto espressamente BBOX, ma non vorrei che la solerte e gentile impiegata mi avesse mandato i rivenditori Beyfin in generale, anche quelli che tengono solo metallo e non BBOX.
A settembre devo sicuramente cambiare bombola, e quindi testerò Guidastri e Pizzirani che sono i due veramente vicino a casa mia, e poi così imparo se hanno anche le BBOX.
campersempre
campersempre
Inserito il 15/06/2021 alle: 23:38:41
In risposta al messaggio di IZ4DJI del 15/06/2021 alle 23:22:43
Il mio storico e ineguagliabile concessionario, MAGLI, è andato in pensione, e quindi sono anche rimasto senza fornitore di Beyfin. Provato il nuovo conce Hymer di Bologna, ma per me è un viaggio, e poi ..... Allora chiesto
alla Beyfin i rivenditori BBOX della provincia, e quindi ti giro l elenco, sperando che sia leggibile (altrimenti scrivimi un email che te lo allego) non fare caso a quelli evidenziati in giallo, che sono quelli a me piu comodi. Ho solo un dubbio, io ho chiesto espressamente BBOX, ma non vorrei che la solerte e gentile impiegata mi avesse mandato i rivenditori Beyfin in generale, anche quelli che tengono solo metallo e non BBOX. A settembre devo sicuramente cambiare bombola, e quindi testerò Guidastri e Pizzirani che sono i due veramente vicino a casa mia, e poi così imparo se hanno anche le BBOX.
GRANDE Tommaso! Grazie é leggibilissima. Sul tuo elenco sono 23 distributori, contro una decina sul mio elenco. Quando anni fa avevo chiesto io alla beyfin un elenco dei distributori in provincia di Torino, mi avevano dato 6/7 nomi di cui la metà non avevano bombole e mai le avrebbero potute tenere, tipo distributori di carburante beyfin. Spero che non sia così anche per l'elenco che ti hanno inviato.
Quando avrai notizie certe di alcuni segnala pure. Io intanto faccio ricerche sul web e su Google Maps, poi quelli non certi lo indico. Grazie ancora e buona serata.
Inserito il 16/06/2021 alle: 09:05:41
In risposta al messaggio di campersempre del 15/06/2021 alle 23:38:41
6/7 nomi di cui la metà non avevano bombole e mai le avrebbero potute tenere, tipo distributori di carburante beyfin. Spero che non sia così anche per l'elenco che ti hanno inviato. Quando avrai notizie certe di alcuni segnala pure. Io intanto faccio ricerche sul web e su Google Maps, poi quelli non certi lo indico. Grazie ancora e buona serata.
Certo, appena ho testato di persona alcuni di quei punti, ti informo.
Non sarò solerte perchè con riscaldamento diesel a me le due BBOX mi durano un anno o forse anche di piu e quindi non le cambio spesso.
Inserito il 01/09/2021 alle: 12:11:48
Oggi sono andato a scambiare una Beyfin alla ditta:
Guidastri Srl
via del Sassetto 3
40065 Pianoro BO
051-777139
scambio vuoto con pieno €. 27,50
In pratica la ditta si trova sulla via Nazionale SS65 (angolo via del Sassetto) , è un magazzino di materiali edili molto fornito.
GPS: N44°24'46.1" E011°21'03.2"
campersempre
campersempre
Inserito il 01/09/2021 alle: 13:18:00
In risposta al messaggio di IZ4DJI del 01/09/2021 alle 12:11:48
Oggi sono andato a scambiare una Beyfin alla ditta: Guidastri Srl via del Sassetto 3 40065 Pianoro BO 051-777139 scambio vuoto con pieno €. 27,50 In pratica la ditta si trova sulla via Nazionale SS65 (angolo via del Sassetto) , è un magazzino di materiali edili molto fornito. GPS: N44°24'46.1 E011°21'03.2
yes Grazie Tommaso sempre solerte, aggiornerò appena possibile.
Inserito il 01/09/2021 alle: 17:08:26
In risposta al messaggio di campersempre del 01/09/2021 alle 13:18:00
Ogni promessa è debito wink...e mi fa piacere smiley
Inserito il 01/09/2021 alle: 18:03:23
Ciao volevo segnalare se non già presente :
Ferramenta Pomarè Mauro
Via Nazionale, 29, 32045 Campolongo BL
24€ BBox 10kg
campersempre
campersempre
Inserito il 01/09/2021 alle: 18:23:40
In risposta al messaggio di Karbon17 del 01/09/2021 alle 18:03:23
Ciao volevo segnalare se non già presente : Ferramenta Pomarè Mauro Via Nazionale, 29, 32045 Campolongo BL 24€ BBox 10kg
yes Grazie del contributo. Verificherò ed eventualmente aggiorno.
Inserito il 01/09/2021 alle: 19:29:40
In risposta al messaggio di campersempre del 01/09/2021 alle 18:23:40
grazie a te Bruno per il tuo impegno, ciao
Drugo77
Drugo77
07/08/2020 133
Inserito il 02/09/2021 alle: 14:23:54
Buongiorno a tutti,
se non già segnalato:
Veneto
Beyfin
Via Str. degli Alberi, 35015 Galliera Veneta PD
Li ho preso a cauzione le BBox in vetroresina.
L'ultima cambio bombola da 10kg 25€
Modificato da Drugo77 il 02/09/2021 alle 14:27:52
campersempre
campersempre
Inserito il 02/09/2021 alle: 14:33:49
In risposta al messaggio di Drugo77 del 02/09/2021 alle 14:23:54
Buongiorno a tutti, se non già segnalato: Veneto Beyfin Via Str. degli Alberi, 35015 Galliera Veneta PD Li ho preso a cauzione le BBox in vetroresina. L'ultima cambio bombola da 10kg 25€
Grazie del contributo anche a te.
Rispondo anche a Karbon17, impegno si ma non cosí sfaticante, ma in ogni caso senza i vostri contributi l'elenco non esisterebbe.
Ricordo che se qualcuno conosce e sa dove sono i distributori Lampogas fatemelo sapere, così aggiorno anche quell'elenco.
Installazione WC secco
lili_
Ieri alle: 14:06
Spagna marzo/aprile 27
worm
Ieri alle: 12:43
Un "giorno luce"
Ieri alle: 06:08
Lorenzo72
17/11/26 - 17:05
Gruppi
