Elenchi distributori bombole Beyfin e Lampogas
50 20 986
Inserito il 22/05/2026 alle: 15:11:42
In risposta al messaggio di ex camionaro del 22/05/2026 alle 10:56:28
appena rientrato dalla sicilia riempito beyfin da bluoil dice modica ma è quasi a marina 7,5 kg 17,5 eu trovato 2 distributori gpl che se avevo l,adattatore (tromboncino?) me la riempivano in quanto detto da loro è illegale
ma siccome vedi essendo trasparente non la riempivano del tutto e non pericoloso mah mai avuto auto a gas quindi sono all.oscuro di come sia l,adattatore
Dovesse servirti in Sicilia o altrove, naturalmente nei paesi che adottano l'attacco Dish.
https://www.google.com/aclk?sa=...
Ciro.
ex camionaro
ex camionaro
25/01/2018 4466
Inserito il 23/05/2026 alle: 14:16:52
In risposta al messaggio di Szopen del 22/05/2026 alle 15:11:42
Dovesse servirti in Sicilia o altrove, naturalmente nei paesi che adottano l'attacco Dish. Ciro.
grazie sono MOLTO dubbioso se acquistarlo in quanto mi hanno confermato che è illegale il riempimento (confesso che in emergenza come mi è successo l.avrei usato stando ben al di sotto della capacità in quanto visibile) è stata una mia sottovalutazione sul consumo che avevo avuto nei giorni precedenti ma viaggiando quindi sono stato tratto in inganno essendo stato 4 giorni fermo a macari più 2 trapani marsala ecc e purtroppo dopo ricerche ho trovato un solo riempitore in sicilia a modica.col senno di poi ero a 2 passi a marina di ragusa giorni prima con metà bombola circa riempivo e stop così sono ritornato a modica e cambiato un po il giro va bè niente di grave un po di gasolio in più (potevo anche fregarmene e rimanere a secco rinunciando a bibite fresche in quanto di fame non morivo in sicilia)resta il fatto che fino a NAPOLI beyfin NISBA
nonno pat 49
Inserito il 24/05/2026 alle: 03:57:19
In risposta al messaggio di ex camionaro del 23/05/2026 alle 14:16:52
Si, certo, che fosse illegale lo sappiamo bene un po' tutti, comunque, abbiamo vissuto da quelle parti una decina d'anni, fino a qualche anno fa, le bombole in ferraccio le si trovano in ogni dove, come avrai ben notato.
A saperlo prima che eri da quelle parti ti avrei suggerito ed indicato un posticino delizioso dove un noto Imperatore romano s'era fatto costruire una piscina naturale con acqua calda e fredda.
Mi scuso per l'OT.
Ciro.
P.s. dopo l'irreperibilità delle Beyfin 2 anni orsono è, non in Sicilia ma in Versilia, l'ho definitivamente eliminata.
Modificato da Szopen il 24/05/2026 alle 04:01:36
ex camionaro
ex camionaro
25/01/2018 4466
Inserito il 24/05/2026 alle: 07:54:25
In risposta al messaggio di Szopen del 24/05/2026 alle 03:57:19
A saperlo prima che eri da quelle parti ti avrei suggerito ed indicato un posticino delizioso dove un noto Imperatore romano s'era fatto costruire una piscina naturale con acqua calda e fredda. Mi scuso per l'OT. Ciro. P.s. dopo l'irreperibilità delle Beyfin 2 anni orsono è, non in Sicilia ma in Versilia, l'ho definitivamente eliminata.
ok bombole in ferro ma i GENI tedeschi non so se solo sul mio che è 5 m o su tutti i furgonati la bombola in ferro da 10 NON ci stà in altezza (forse la tedesca è più bassa e panciuta) con la 7.5 kg se mi muovo spesso faccio più di 20 giorni e come scorta ho un fornello con campingaz da 2.8 kg con adattatore ma penso sia alla frutta.comunque visto che mi sono trovato male in sicilia e ho ex colleghi camionisti ci TORNO
nonno pat 49
Inserito il 24/05/2026 alle: 11:50:56
In risposta al messaggio di ex camionaro del 24/05/2026 alle 07:54:25
Le bombole in ferro da 10 kg esistono almeno in 2 misure, una e' un po' più alta ma leggermente piu stertta l'altra, e' un po' più cicciottella ma più bassa di un buon 7-8 cm.
Anch'io quando le utilizzavo ricorrevo a quest'ultime anche a causa della valvola deviatrice posta al centro in alto del vano e che causava un certo ostacolo.
Se torni da quelle parti mandami un messaggio in privato.
Ciro.
ex camionaro
ex camionaro
25/01/2018 4466
Inserito il 24/05/2026 alle: 14:05:26
In risposta al messaggio di Szopen del 24/05/2026 alle 11:50:56
Le bombole in ferro da 10 kg esistono almeno in 2 misure, una e' un po' più alta ma leggermente piu stertta l'altra, e' un po' più cicciottella ma più bassa di un buon 7-8 cm. Anch'io quando le utilizzavo ricorrevo a
quest'ultime anche a causa della valvola deviatrice posta al centro in alto del vano e che causava un certo ostacolo. Se torni da quelle parti mandami un messaggio in privato. Ciro.
nonno pat 49
Installazione WC secco
lili_
Ieri alle: 14:06
Spagna marzo/aprile 27
worm
Ieri alle: 12:43
Un "giorno luce"
Ieri alle: 06:08
Lorenzo72
17/11/26 - 17:05
Gruppi
