elettromeccanica gasperini
1 20 20
aelvis
aelvis
06/11/2007 117
Inserito il 09/02/2007 alle: 19:33:08
mi ingolosisce molto, poter sempre non pensare all'energia. Voi esperti che mi dite
frank2
frank2
22/05/2004 930
Inserito il 09/02/2007 alle: 20:20:15
...Beh, diciamo che si tratta di un desiderio che riguarda un po' tutto il pianeta, galassie comprese[:D]. saluti Franco p.s. per i puristi: questa non la considerate pubblicità?
Modificato da frank2 il 09/02/2007 alle 20:21:13
FreeStop
FreeStop
Inserito il 09/02/2007 alle: 20:40:20
sicuro... però in un forum ci può stare che qualcuno ha provato un qualcosa e, essendone soddisfatto esterna ciò, diverso è quando accade ciò... https://www.camperonline.it/for...
aelvis
aelvis
06/11/2007 117
Inserito il 10/02/2007 alle: 09:49:31
ragazzi non volevo tirarmi addosso le antipatie di nessuno ci mancherebbe,anzi cerco consigli.Essendo in 4 di cui 2 bimbi piccoli i consumi di energia sono elevati anche cercando di risparmiarne. Quindi vedrei di buon ochhio il gasperini essendo da quello che pubblicizzano"abbastanza" silenzioso, e alimentato a gas, quindi anche meno inquinante di tanti altri,con in più la possibilità di scaricare i fumi a tetto"per il buon vivere".Se quindi qualcuno già lo avesse, aspetto esperienze opinioni e consigli. ciao[:)]
Inserito il 10/02/2007 alle: 10:00:46
Prova pensare ai generatori a celle combustibili. Sono praticamente silenziosi, come scarico emettono acqua e non dovrebbero costare molto di più. Saluti
Prof. Antonio Calosci
Prof. Antoni...
Inserito il 10/02/2007 alle: 14:41:20
Tieni presente che provvede solo a ricaricare le batterie e non fornisce la 220 v. Ciao
borea4
borea4
27/03/2006 156
Inserito il 10/02/2007 alle: 17:59:34
Ti rispondo con cognizione di causa in quanto ho il gasperini on board. Come dice il Prof, il gasperini è un gruppo di continuità e non eroga a terzi la corrente ma è solo per il tuo VR. Tra i generatori a 2t è sicuramente il più silenzioso. IO ho ordinato anche un silenziatore aggiuntivo che abbassa ulteriormente il rumore. Ho una famiglia composta da 5 persone (io, mia moglie e i miei 3 figli 16,13 e 6) per cui capisco benissimo il problema ENERGIA. Tra chi si porta dietro il lettore, l'altro il DVD portatile, etc etc, l'energià non è mai abbastanza. Per cui io lo trovo comodo (perchè non devi portarti dietro la benzina) e utile. Vai tranquillo ma valuta anche altre soluzioni tipo l'efoy. A me spaventa solo il dover reperire le cartucce (2 cartucce 26 euro cad) mentre quando cambio le bombole sono a posto con tutte le utenze. Ciao
roby50
roby50
01/06/2007 74
Inserito il 10/02/2007 alle: 18:16:33
Per Aelvis, nel Plein Air Market di febbraio/07, sezione tecnica, alla pagina 62 e seguito, sono pubblicati i test eseguiti sia con l’utilizzo del Gasperini (per quattro anni) che della pila a metanolo Efoy commercializzata dalla Webasto e di recente produzione. Ambedue i sistemi producono solo energia a 12 volt e devi quindi utilizzare un opportuno inverter per avere poi la 220 (se ti è necessaria). Bisogna comunque tenere presente che questi sistemi non permettono di installare e far funzionare un condizionatore d’aria. Io non ho mai utilizzato condizionatori d’aria ed ho fatto installare sul nuovo camper il Gasperini accoppiato ad una sola batteria da 120 ah/20h. Spero di aver risolto finalmente il problema energetico per i miei utilizzi del camper sia nel periodo invernale che estivo. Buona scelta. Roberto
raimondo56
raimondo56
Inserito il 10/02/2007 alle: 18:23:17
Ho letto da qualche parte che il gasperini completo di tutti gli accessori viene a stare intorno ai 2.500,00 euro... ... non è che per caso conviene un Waeco Efoy 1200 che viene a stare quasi la stessa cifra????? senza contare che non consuma olio non consuma gas, non inquina e non fà rumore???? Scuse da un "noto" antigeneratorista!!!! ciao raimondo
oldman
oldman
Inserito il 10/02/2007 alle: 20:41:20
Mi pare che nel paragonare le due soluzioni non si tiene abbastanza conto che il Gasperini eroga 250W, mentre l' EFOY di prezzo paragonabile, cioè il modello 1200, ha una potenza di 50W! saluti
raimondo56
raimondo56
Inserito il 10/02/2007 alle: 20:45:12
caro oldman come al solito siamo, per così dire, in disaccordo... la mia frase è la seguente: Val bene perdere 200 watt per il rumore e per l'odore e per l'olio e per il gas.... senza polemica assolutamente raimondo
oldman
oldman
Inserito il 10/02/2007 alle: 21:24:07
Non possiamo essere in disaccordo[:)], dal momento che io non ho espresso una opinione o una preferenza (personalmente non intendo installare né il Gasperini né l' Efoy: aspetto con fiducia la fuel cell Truma[:)]) Ho solo detto (e ripeto[:)]) un' ovvietà: nel calcolare il proprio bilancio energetico, una cosa è avere a disposizione una sorgente da 250W, un' altra cosa è averne una da 50W. saluti a Terni e al suo santo patrono (in questi giorni molto impegnato[8D])
catapao
catapao
20/05/2006 167
Inserito il 10/02/2007 alle: 21:31:57
Ciao a tutti. Sono d'accordo che efoy non inqiuina anche se dalla scissione abbiamo sia acqua che CO2 , ma mi chiedevo voi sapete che si produce il metanolo? [:)] Non vorrei che per ottenere il metanolo abbiamo un processo che immette nell'aria sostanze inquinanti...................
raimondo56
raimondo56
Inserito il 10/02/2007 alle: 21:44:02
Quoto l'ultima affermazione di Oldman, infatti anche io mi sono espresso più volte circa l'attesa di un "confronto" con l'Efoy, tra pochissimo verrà presentato il sistema Truma.... staremo a vedere ciao a tutti @Oldman San Valentino è veramente sotto stress, nell'area di sosta ci saranno non meno di 50 camper e continuano ad arrivare.
aelvis
aelvis
06/11/2007 117
Inserito il 10/02/2007 alle: 21:57:05
grazie a tutti dei consigli, mi stò facendo una idea abbastanza chiara. Ho avuto modo di leggere anche i forum che già sono stati discussi sulla questione,chiarendomi anche aspetti molto tecnici. P.S. Sono in questo sito da poco tempo, ma tutto questo animo mi piace molto. Buona serata e buoni KM a tutti.[:)][:)][:)]
dica33
dica33
15/10/2006 168
Inserito il 11/02/2007 alle: 17:53:28
Ciao a tutti. Ho letto diverse volte che molti aspettano questo nuovo sistema fuel cell Truma. Ma che è?
raimondo56
raimondo56
Inserito il 11/02/2007 alle: 20:57:15
buonasera dica33 a quello che se ne sà pare si tratti di un sistema similare a quello distribuito in Italia da Waeco, l'Efoy. In generale sono sistemi che trasformano in energia elettrica una reazione chimica che come elementi di scarico ha poca anidride carbonica e un pò di vapore acqueo. La cosa importante è che mettendosi due sistemi in concorrenza non può che giovarne l'utente finale. ciao raimondo
roby50
roby50
01/06/2007 74
Inserito il 11/02/2007 alle: 22:07:17
Io inviterei tutti i fautori del metanolo, prima di decidere se installare tale impianto, di fare una ricerca in internet per vedere che cosa è il metanolo (in modo particolare analizzate la scheda di sicurezza) e decidere poi di conseguenza secondo coscienza.
oldman
oldman
Inserito il 11/02/2007 alle: 22:37:40
Naturalmente quando parli della pericolosità del metanolo ti riferisci all' EFOY, perché saprai benissimo che la fuel cell della Truma sarà alimentata a GPL. C' è da aggiungere che questo dispositivo Truma (sempre che riescano a metterlo in produzione[:D]: per ora parlano di fine 2007/inizio 2008) avrà una potenza di 250W. Quanto il generatore Gasperini e cinque volte più dell' EFOY 1200. Della futura fuel cell Truma sono anche molto interessanti i consumi previsti: solo 90gr/ora contro i 270 gr/ora del Gasperini, a parità di potenza erogata. Il valore dichiarato da Truma è abbastanza credibile, data la superiore efficienza della tecnologia fuel cell, puramente elettrochimica, senza parti in movimento, mentre un motore a scoppio come quello del Gasperini spreca in calore il doppio di quello che rende in energia meccanica. Poi si devono aggiungere le perdite (meno importanti) dell' alternatore. Almeno questo calore sprecato contribuisse a scaldare la cellula... saluti
Modificato da oldman il 11/02/2007 alle 22:52:45
Inserito il 11/02/2007 alle: 23:38:47
Ciao,scaldare la cellula non è possibile,ma si possono portare i due tubi dell'aria calda (lo sfogo del raffraddamento) sulle valvole degli scarichi.....meglio di niente..... Gianluca
dica33
dica33
15/10/2006 168
Inserito il 12/02/2007 alle: 13:21:01
Grazie per le risposte. Non sono un fautore dei generatori, ma certo una soluzione come quella della Truma (su base elettrochimica, silenziosa, ecologica, a gpl), mi farebbe rivedere le mie posizioni, come quella di molti credo. Bisognerà vedere i costi!
Localizzatore PAJ GPS POWER FINDER 4G
58 minuti fa
Oggi alle 11:34
Concerto San Siro Luglio
franci700
Oggi alle 09:55
Ieri alle: 17:39
Arca America H745
Droams
Ieri alle: 17:33
Lavori in corso
Ieri alle: 17:12
Sostituire batteria
campu
Ieri alle: 15:24
Ieri alle: 05:04
Monitoraggio BS Litio
Ponte dell'Immacolata a Lucca
piazzano
09/11/26 - 22:01
Home Assistant e Cloudflared
Ford Transit 2026, difetti riscontrati
Lambada69
09/11/26 - 20:42
