elettrovalvola 12 V
2 20 27
gEnia
gEnia
28/04/2008 3
Inserito il 30/04/2008 alle: 15:43:06
quote:Originally posted by DIERRRE
Eccole qua Questi motori si montano sulla valvola a Ghigliottina valterra da 3'che da 1 1/2 si possono adattare anche alle fasp ecc. con semplici modifiche al supporto e al tipo di ancoraggio alla maniglia Affidabilità massima , io le ho da più di 10 anni e trasferite sul nuovo mezzo Davide
Una sigla, un luogo, una marca, qualunque indicazione su come reperire un motore come questo... per favore. E' esattamente quello che (credo) non mi fa più aprire/chiudere lo scarico. Avrà perso potenza (coppia più che altro)... mah: il mezzo è del 1986 ma non saprei se l'installazione risale a quell'epoca (io l'ho preso nel 2004). Ho smontato tutto (sia il motore che la valvola), ripulito, ingrassato ma... niente. Non apre ne chiude, il motore riceve l'impulso, da uno scattino ma poi si ferma, sono costretto ad aiutare l'apertura/chiusura con le dita... Grazie per l'attenzione e, grandi Viaggi, Eugenio.
videodue
videodue
16/12/2006 8158
Inserito il 30/04/2008 alle: 22:09:10
smonta il motorino lancia la 12v si deve aprire inverti la polarita si deve chiudere veniva usato sulle fiat uno non ricordo altro quello che vendono i ricambisti camper e un modello simile con poca escursione.
gEnia
gEnia
28/04/2008 3
Inserito il 01/05/2008 alle: 13:32:12
Prima di tutto grazie mille per la risposta. Così funziona ho già verificato... il problema si presenta quando la valterra è ben serrata al mezzo. Ho notato che più stringo i perni che fissano la valterra al mezzo e meno funziona il motorino... come se la ghigliottina sia schiacciata da qualcosa... eppure sembra tutto ok. Ciao Eugenio
Dierrre
Dierrre
19/02/2006 3024
Inserito il 01/05/2008 alle: 14:18:05
Ciao Eugenio, se ti interessa il kit in foto credo di averne ancora tre in magazino Li presi tempo fa per un amico e mai utilizzati, i miei funzionano da più di 10 anni ( ne ho montati tre ) e solo uno ha dato segni di diminuzione di forza come il tuo. l'ho sostituito un paio di settimane fà. Mandami una mail a daviderosselli@@eutelia.com ovv. -una @ PS ora parto ci si risente lunedi Davide
videodue
videodue
16/12/2006 8158
Inserito il 01/05/2008 alle: 22:37:31
Così funziona ho già verificato... il problema si presenta quando la valterra è ben serrata al mezzo. Ho notato che più stringo i perni che fissano la valterra al mezzo e meno funziona il motorino... come se la ghigliottina sia schiacciata da qualcosa... eppure sembra tutto ok. Ciao Eugenio [/quote] andiamo x ordine monta la ghigliottina senza motore e deve funzionare liberamente dopo attacchi il motorino e deve andare x info chiamami
gEnia
gEnia
28/04/2008 3
Inserito il 05/05/2008 alle: 15:01:09
quote:Originally posted by videodue andiamo x ordine monta la ghigliottina senza motore e deve funzionare liberamente dopo attacchi il motorino e deve andare x info chiamami
Si, fatto a suo tempo. La ghigliottina smontata sia dal mezzo che dal motorino si apre facilmente. Montata e NB *serrata a dovere* ha qualche resistenza in più nella prima fase di apertura e nella fase finale di chiusura (anche senza motorino). Il motorino va sotto sforzo nel tentativo di aprire la valvola, se aiuto l'apertura con la mano, ed una volta superata la fase iniziale, riesce a finire di aprirla. Non capisco se questa resistenza sia normale o meno. C'è di sicuro. Per eliminare questa resistenza potrei giusto provare a limare una sezione della porzione di tubo che fuoriesce (per 4mm) sotto il cesso del camper e che poi va a serrarsi con la guarnizione della valterra... In ogni caso, prima di modificare, accetto l'offerta di DIERRE e monto un motore nuovo e faccio sapere se risolvo. Saluti. Eugenio
videodue
videodue
16/12/2006 8158
Inserito il 07/05/2008 alle: 01:24:12
Smontto .sostituisci le guarnizioni e prova,molte volte si deforma la base dove attacchi i perni prova a sostituire anche quella.
Oggi alle 10:54
Oggi alle 10:20
Ieri alle: 20:07
Ieri alle: 17:44
revisione over 35
Ieri alle: 17:24
Ieri alle: 16:37
Ieri alle: 06:50
11/11/26 - 19:13
11/11/26 - 17:08
