Emme 48 plus
1 20 5
ik1jlj
ik1jlj
16/10/2006 2973
Inserito il 13/08/2011 alle: 17:23:02
Ciao come si evince dal titolo del 3D lo schema originale per la commutazione rete/inverter e' quello super collaudato del buon Marco (Emme 48), al quale ho voluto aggiungere alcune performances, che ritengo utili. Nella versione originale succede infatti che posso inserire l'inverter e relativa segnalazione,con la tensione di rete presente alle prese ,dovuta al passaggio di tensione tra i contatti del relais...eccitato con rete presente,ovviamente non succede nulla , ma mi dava noia, il fatto di poter inserire l'inverter quando sono connesso alla colonnina di rete. Detto cio' basta sostituire il relais octal con relais undecal (non e' una parolaccia)ma semplicemente e' lo stesso tipo di relais a 11 piedini anziche' 8 (3 scambi invece che 2), ed utilizzare un contatto normalmente chiuso dello scambio che resta libero da inserire in serie all'interrutore remoto dell'inverter... e il gioco e' fatto. A questo punto posso inserire l'inverter solo se non ho presenza di tensione di rete, e di conseguenza avro' la segnalazione accesa di inverter funzionante, solo se realmente la tensione ai capi delle prese e' quella dell'inverter, in caso contrario l'inverter non e' abilitato avro' ai capi delle prese tensione di rete e relativa segnalazione... forse e' piu' facile a farsi che a raccontarlo... Naturalmente, per i meno esperti, ricordo che si ha a che fare con tensioni elevate...quindi occhio alle dita e al fumo...! ,e ancora sullo zoccolo del relais e' presente una linea a bassa tensione dell' accensione dell'inverter, da non confondere con il 220... Ho utilizzato per remotizzare i comndi un interruttore della stessa serie a corredo del mezzo, e per le segnalazione, un pannellino costruito con pezzo di bandella di alluminio dove sono alloggiati due led bleu e relativa indicazione R=rete I= inverter... Spero nell'approvazione del buon Marco e che non mi richieda i... .diritti d'autore...e ...complimenti a Marco per le sue realizzazioni, sempre utilissime e professionali... Buone vacanze a tutti... Un caro saluto...Gianni PS I led bleu sono alimentati a 220 volt, dovete richiedere questa tipologia di led... il relais alloggiato nel contenitore del magnetotermico... piastrina led di segnalazione ed interruttore remoto... inverter inserito e segnalazione attiva... lo schemino ...in pdf...se volete vedere meglio [url]http://pdfcast.org/pdf/ultimissimo
Modificato da ik1jlj il 13/08/2011 alle 18:00:35
Inserito il 13/08/2011 alle: 18:22:02
Perfetto. [:)] Approvo sopratutto le raccomandazioni per il cablaggio che impegnativo e inadatto a chi non ne mastica alemno un po'. A parte l'azzeccare i fili la vicinanza sullo stesso zoccolo di 220 e di bassa tensione richiede delle precauzioni paricolari, come minimo attenzione che un pelucchio di rame non vada a spasso. Insomma, il lavoro deve essere fatto bene. E come ti dicevo per e.mail questo è anche un gruppo di continuità automatico. Basta accendere l'inverter collegati al 220 e se la tensione viene a mancare si attiva automaticamente il tutto garantendo quindi il 220 anche in caso di black.out Enel. MArco.
tizianot
tizianot
25/11/2009 170
Inserito il 13/08/2011 alle: 21:23:49
bravo veramente ben fatto
ik1jlj
ik1jlj
16/10/2006 2973
Inserito il 14/08/2011 alle: 10:20:00
quote:Risposta al messaggio di tizianot inserito in data 13/08/2011  21:23:49 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
grazie,! sai ad Agosto non mi muovo....allora bisogna far qualcosa...per passare il tempo.... Un caro saluto...Gianni
errepi
errepi
23/01/2008 1332
Inserito il 14/08/2011 alle: 17:14:56
senza voler polemizzare ma la bt e la at(220) che io sappia non possono coabitare nello stesso apparato di certo il lavoro và fatto da chi corrente ne mastica ma in caso di int esterno siamo certi che ci saranno persone in grado di operare [?][?] forse sarà il caso di adoperare colori indicati x bt/ at (almeno) considerando che il tempo di int in caso di mancanza ret è limitato l anomalia si avrebb[;)]e comunque allora meglio alimentare utenze che non si vuole interrompere direttamente dall inverter tanto il consumo maggiore è compensato dalla presenza rete @Marco stimo ed apprezzo i tuoi precisi e preparati interventi[:p][:p] addirittura qlc volta x me anche troppo meticolosi di certo con la corrente non si scherza [:)][:)] con rinnovata simpatia un augurio di buon FERRAGOSTO a te e quelli che ci stanno leggendo
quote:Risposta al messaggio di Emme48 inserito in data 13/08/2011  18:22:02 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
ik1jlj
ik1jlj
16/10/2006 2973
Inserito il 14/08/2011 alle: 18:19:56
ciao X errepi.. ...in caso di int esterno siamo certi che ci saranno persone in grado di operare ... caspita mica e' una centrale nucleare...e' un semplicissimo relais a 3 scambi...e ,se un riparatore non e' in grado di capirlo...e' meglio che cambi mestiere...poi l'intervento e' reversibile, nel caso di vendita ,per chi non volesse adottare il sistema,tutto torna come prima senza nessun rabbercio... poi mi sembra eccessivo parlare di alta tensione...La Cei ha fissato dei valori delle tensioni da considerare normali e da adoperare per gli impianti, infatti la tensione fornita per usi domestici (220÷240 V) ed industriali (380÷420 V) rientra della definizione di bassa tensione. E’ possibile commutare tensioni diverse in un relè, per esempio 230 V AC con un contatto e24 V DC con un contatto adiacente, a condizione che l'isolamento fra i contatti adiacenti sia almeno di tipo “principale”,quindi se il prodotto e omologato CE e' adatto allo scopo. (Norma EN / IEC 61810-1) Ti posso portare l'esempio di relais con eccitazione a 12 voltcc e sui contatti tensione di 220volt ca usati normalmente sulla maggior parte dei mezzi, per commutazioni automatiche frigoriferi ecc. Questo non esclude il fatto ,di operare comunque rispettando le vigenti normative,colori conduttori e altro,come fai ad affermare che non lo sono ?,e usando la massima attenzione...ma questo puo valere anche se si parla di meccanica, di gas, di gasolio, ecc ecc. Non ho invece capito quanto segue... in caso di mancanza ret è limitato l anomalia si avrebbe comunque allora meglio alimentare utenze che non si vuole interrompere direttamente dall inverter tanto ... scusa ,se non vuoi effettuare lo scambio automatico, basta che lasci l'interruttore inverter aperto, e non succede assolutamente nulla,e' una performance che non sei assolutamente obbligato ad usare..quindi non giustifico la tua preoccupazione a riguardo... Con stima...un caro saluto ...Gianni PS: Buon ferragosto a tutti... come recita la pubblicita'...se non son troppi...!
Modificato da ik1jlj il 14/08/2011 alle 18:27:39
Oggi alle 10:54
Oggi alle 10:20
Ieri alle: 20:07
Ieri alle: 17:44
revisione over 35
Ieri alle: 17:24
Ieri alle: 16:37
Ieri alle: 06:50
11/11/26 - 19:13
11/11/26 - 17:08
