Emme48 help me, spostamento BS
1 20 9
miliusc
miliusc
05/10/2006 3326
Inserito il 02/10/2011 alle: 21:18:29
Ciao Marco, ne parlammo un paio di anni fà, ma ora il problema si ripropone con maggiore attualità visto il prossimo montaggio di un portamoto esterno. Come detto sono in procinto di montare un portamoto della Linnepe il mod. aluxxs ed in un'ottica di ridistribuzione dei pesi che gravano in coda ho pensato di spostare almeno una delle 2 BS sotto il sedile passeggero. Attualmente ho 2 BS da 100A posizionate in coda vicino alla centralina arsilicii (il mezzo è un rimor europeo) e collegate all'Energy Power della NCA ( non il mod. evolution). Pensavo di spostare almeno una delle due BS sotto il sedile del passeggero (guadagnerei almeno 25\27 KG), e mi chiedevo quale dovesse essere la sezione del cavo positivo che partendo dal contatto B2 dell'energy power deve collegare il polo + della BS. Quando ragionammo su questo quesito un paio di anni fa e considerando che la distanza tra l'energy e la BS spostata è all'incirca di 4,5\5 mt l max (il mezzo misura complessivamente 6,5mt) mi consigliasti, se no ricordo male un cavo da 30 mmq. Ricordo bene ? Altro quesito: posso collegare il polo - della BS che sposto al polo - della BM che si trova sotto il sedile guida ? In tal caso un 4 mmq è sufficiente o devo aumentare la sezione del cavo ? Grazie per la tua risposta emiliano
Modificato da miliusc il 02/10/2011 alle 21:20:22
Inserito il 02/10/2011 alle: 21:29:31
Non riesci a spostare qualcos'altro? Cosa c'è in coda che puoi mettere più in avanti. Per 20 Kg di differenza peso io lascerei perdere, visto che ora è tutto a posto e funziona lascia così. Gli attrezzi ed il crick sotto il sedile ti ci stanno? Già così saremmo a metà del guado. Marco.
LKeLucky
LKeLucky
04/02/2007 330
Inserito il 02/10/2011 alle: 21:48:15
scusate se mi intrometto in questo post volevo fare una domanda al mitico emme48 ho comprato due batt agm da 120A e volevo chiedere se è meglio averle in parallelo o avere un selettore per usarne una alla volta? grazie e riscusate
Modificato da LKeLucky il 02/10/2011 alle 21:49:47
miliusc
miliusc
05/10/2006 3326
Inserito il 02/10/2011 alle: 21:48:47
quote:Risposta al messaggio di Emme48 inserito in data 02/10/2011  21:29:31 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Innanzitutto il montaggio del portamoto prevederà di rividere la configurazione serbatoi. Attualmente in coda si trovano un serbatoio di recupero da 140 lt e d uno di acqua potabile (supplementare da 45 lt oltre a quello originale da 100 lt collocato nella cassapanca dinette), Se ti ricordi mi aiutasti proprio tu e mario (ecostar) a fare questa modifica. Ora viaggiamo in due e non più in quattro in quanto i ragazzi non ci seguono più, per cui venendo meno la maggiore richiesta idrica, sparirà il serbatoio da 45 lt delle chiare ed in luogo del serbatoio delle grigie da 140 lt ne verrà installato uno da 100lt, per cui ho già previsto una cura dimagrante della coda del mezzo ma mi stuzzicava lo spostamento della BS n° 2 per recuperare altri 25 kg. Dalla tua risposta ritengo che ci potrebbero essere conroindicazioni. In effetti ora funziona tutto perfettamente....
Inserito il 03/10/2011 alle: 06:52:47
quote:Risposta al messaggio di LKeLucky inserito in data 02/10/2011  21:48:15 (
Mettile vicinissime tra loro in parallelo diretto senza nulla in mezzo. Se proprio vuoi fare delle spese procurati un cavo da 35 mm quadri e verifica se puoi realizzare una cosa così:
http://www.m48.it/backupcamper.htm
Marco.
Inserito il 03/10/2011 alle: 06:55:38
quote:Risposta al messaggio di miliusc inserito in data 02/10/2011  21:48:47 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Appunto, già dovrai modificare la parte idraulica (il che potrebbe non essere banale). Vedi dopo come sarai messo con i pesi per asse e poi a metter mano alle batterie sei sempre in tempo, solo se è necessario però... Marco.
LKeLucky
LKeLucky
04/02/2007 330
Inserito il 03/10/2011 alle: 21:01:25
quote:Risposta al messaggio di Emme48 inserito in data 03/10/2011  06:52:47 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
grazie mille sempre gentilissimo
ssandro59
ssandro59
Inserito il 03/10/2011 alle: 21:15:12
ciao emiliano ma visto che hai gia i serbatoi basta che tu non li riempi e sei a posto ,il toglierli mi sa un po un lavoro inutile,se ne parli con paolo vedrai che anche lui è del mio parere. poi in caso di emergenza li puoi utilizzare se li hai ,ma se li togli sei poi a piedi . io monterei il portamoto e per il viaggio riempirei solo parzialmente il serbatoio della dinette,poi quando arrivi alla meta in caso fai li pieno per il tuo fabbisogno. pensa che io ho 350l ma di solito vado via con 100 . ciao sandro KoKorde forever
miliusc
miliusc
05/10/2006 3326
Inserito il 03/10/2011 alle: 21:41:43
quote:Risposta al messaggio di ssandro59 inserito in data 03/10/2011  21:15:12 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
ciao sandro, ben risentito il tuo ragionamento non fa una piega, ma la sostituzione dei serbatoi si rende necessaria altrimenti i longheroni del portamoto non ci passano. Considera che i serbatoi maggiorati li ho montati io quando andavamo via in quattro per cui la riserva idrica era sempre un problema, ora che viaggiamo sempre in 2 tornare alla versione originale non mi crea alcun problema. Ciao e saluti al ns. amico comune...
Modificato da miliusc il 03/10/2011 alle 21:55:19
paolo 61
paolo 61
Inserito il 03/10/2011 alle: 22:28:35
riposizionare la bs sicuramente sarebbe una bella cosa , però la distanza tra la centralina arsilici ed il sedile del passeggero è veramente tanta , io quando ho aggiunto la seconda bs ( le distanze sono più ridotte ) ho utilizzato un cavo positivo con diameto di 20 mm ed ho collegato la massa al telaio. Secondo me la priorità va al riposizionamento dei serbatoi x dare la possibilità materiale all'istallazione del portamoto, poi , si potrà valutare ogni perfezionamento... Ciao Paolo
Modificato da paolo 61 il 03/10/2011 alle 22:29:43
58 minuti fa
Oggi alle 10:20
Ieri alle: 20:07
Ieri alle: 17:44
revisione over 35
Ieri alle: 17:24
Ieri alle: 16:37
Ieri alle: 06:50
11/11/26 - 19:13
11/11/26 - 17:08
