Energia alternativa, generatore eolico
1 20 5
nec188
nec188
09/01/2006 112
Inserito il 04/02/2007 alle: 07:13:00
Cosa ne pensate di istallare un generatore eolico per ricaricare le batterie? Io ho visto questo, Generatore eolico RUTLAND 503 su questo sito
http://www.videomasteritalia.it...
e vorrei anche il vostro parere. Ciao. nec
serman
serman
20/08/2006 1457
Inserito il 04/02/2007 alle: 07:38:48
Ne ho visti su barche a vela e credo che siano piu adatti alla nautica che al campeggio poiche sono piu ingombranti, piu pesanti, meno pratici e credo anche piu costosi dei pannelli solari. Certo sono dei bei "giocattoli" ma ho letto che hanno un bisogno minimo di cinque nodi di vento e non e poco.Questo e ovviamente un mio modesto parere. Un saluto Serafino[:)]
Moreno64
Moreno64
01/06/2006 675
Inserito il 04/02/2007 alle: 10:43:23
2,5ms in kmh quanto sarebbe? E poi c'è scritto potenza max ma velocità del vento min, cosa vuol dire wp, watt\potenza? Preferirei un pannello solare, questi aggeggi li devi estrarre ogni volta... Potenza max in uscita Wp : 250 Velocità del vento minima m/s : 2,5 id="red"> Potenza max in uscita Wp : 60 Velocità del vento minima m/s : 2,5 id="red">
camperdoctor
camperdoctor
21/04/2005 1892
Inserito il 04/02/2007 alle: 11:44:37
e vorrei anche il vostro parere. Ciao. nec >
> anche su camper service valtellina
www.csvaltellina.it
ci sono generatori eolici che fungono con velocità inferiori e che gia qualcuno ha utilizzato sui camper chiedi al titolare che sa consigliarti con competenza in merito si chiama Carugo ciao carlo
cippalippa
cippalippa
12/05/2004 4802
Inserito il 04/02/2007 alle: 11:50:53
credo abbiano due grossi difetti: - sono un pò ruomorosi, quindi non è detto si possano utilizzare sempre, quantomeno di notte; - richiedono un vento piuttosto forte, e comunque l'energia fornita non è paragonabile a quella di un pannello. Con un pannello, in una giornata di sole si può ricaricare una batteria, con i generatori eolici, ammesso ci sia una giornata di vento continuo, mi pare non si arrivi a tanto. ciao
nec188
nec188
09/01/2006 112
Inserito il 04/02/2007 alle: 15:10:34
Grazie, mi avete chiarito un mio dubbio. Credo sia in effetti poco indicato per i camper, ma ideale per la nautica, dove si può associare la velocità della barca per il funzionamento dell'elica, cosa che difficilmente può esser fattibile in camper visto anche il diametro delle pale. Ciao. giuseppe
FrancescoCiri
14 minuti fa
lucaal
Oggi alle 09:23
Staffe tendalino
Melo73
Ieri alle: 22:25
Ferie Natalizie
stecki
Ieri alle: 16:01
problema con Retrocamera
Renatrex2
Ieri alle: 14:48
Ieri alle: 13:35
morodive
07/11/26 - 21:46
07/11/26 - 20:45
Lukas1
07/11/26 - 20:43
Duck.com
07/11/26 - 13:53
Goro321
07/11/26 - 12:13
Capodanno sui colli bolognesi
Caternet
07/11/26 - 11:06
