Energy Power Evolution
1 20 5
donchisciotte63
donchisciotte63
27/09/2006 119
Inserito il 15/12/2011 alle: 18:08:19
Innanzitutto un augurio per le prossime feste a tutti, veniamo al dunque avrei intenzione di installare l'EPE in quanto lo ritengo un oggettino valido, almeno leggendone le caratteristiche,l'unica cosa che mi ferma e' che avendo due batterie AGM da 100Ah in parallelo secco rimango alquanto dubbioso guardando la morsettiera dell'EPE che mi sembra sottodimensionata per portare su un unico ingresso i positivi provenienti dalle due batterie, non potevano fare una morsettiera tipo quelle con i bulloncini per poterci mettere dei capicorda. Forse per quello consigliano una sola batteria al max 120Ah e al limite per chi ha due batterie l'abbinamento con il dual battery switch. Confido nell'intervento di Marco alias Emme48 perche' ho visto in alcune foto che ha l'EPE con 2 batterie, ciao Marco tu come hai affrontato questo problema, forse dimezzando la sezione dei cavi che vanno alla batteria? Illuminami Ciao
Inserito il 15/12/2011 alle: 20:01:08
quote:Risposta al messaggio di donchisciotte63 inserito in data 15/12/2011  18:08:19 (
No, non devi dimezzatore nulla. Le due batterie mettile in parallelo con un filo da 25 mm quadri necessario a fare questo...
http://www.m48.it/backupcamper.htm
... poi da un polo delle due riparti con un filo da 10 mm quadri per andare al morsetto [4] dell'EPE. Il [2] a massa, l'[1] alla BM e il [3] al filo che prima andava al positivo della BS proveniente dalla centralina. Il morsetto [D+] puoi anche collegarlo ad un positivo sotto quadro. Io questi tuoi problemi non li vedo... Il consiglio di usare una sola batteria al massimo da 120 amperora deriva dal fatto che il cliente PRETENDE una carica veloce, solo veloce e nient'altro che veloce e niente discussioni. Punto e basta. Di ricaricare più amperora con due batterie insieme invece di una sola o di ricaricarle meglio perché con due batterie in parallelo la corrente è più bassa non gli importa nulla. Tranquillo, le 30 e passa ampere che da l'EPE sono anche troppe per 200 amperora. Marco.
donchisciotte63
donchisciotte63
27/09/2006 119
Inserito il 15/12/2011 alle: 20:12:18
Grazie Marco , molto gentile e disponibile come sempre e soprattutto illuminante Ciao
dadamazz
dadamazz
17/04/2009 355
Inserito il 15/12/2011 alle: 20:18:37
Mi inserisco per chiedere se sapete dove acquistare l'E.P.E i siti che ho visitato e che conosco non lo hanno disponibile. Grazie e buone feste a tutti [:)][:)] Davide
donchisciotte63
donchisciotte63
27/09/2006 119
Inserito il 15/12/2011 alle: 22:22:29
quote:Risposta al messaggio di dadamazz inserito in data 15/12/2011  20:18:37 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Non sei molto lontano da Brescia, il mio amico allestitore/riparatore camper ne ha diversi in magazzino di energy power evolution, ti mando la mail in PM
dadamazz
dadamazz
17/04/2009 355
Inserito il 15/12/2011 alle: 22:32:20
Grazie Dongiovanni, lo contatterò sicuramente. ciao e buone feste Davide
Ieri alle: 20:07
Ieri alle: 17:44
revisione over 35
Ieri alle: 17:24
Ieri alle: 16:37
Ieri alle: 06:50
11/11/26 - 19:13
11/11/26 - 17:08
11/11/26 - 14:15
11/11/26 - 12:30
