quote:Risposta al messaggio di masso126 inserito in data 18/10/2011 07:35:22 (Visualizza messaggio in nuova finestra)Serve un pannello solare se hai sufficienti amperora di accumulo e fai al massimo un WE in sosta libera. Serve un Energy Power Evolution se l'energia che userai proviene dal motore tipica dello spostasi continuamente (zapping) un giorno qua e no là in inverno quando il sole non c'è e in sosta libera senza poter contare sul 220. Quindi se serve o no dipende da come usi il camper e non dal camper. MArco.
quote:Risposta al messaggio di masso126 inserito in data 18/10/2011 08:26:12 (ecco il link:Visualizza messaggio in nuova finestra
https://www.grossovacanze.com/s...
Per info, fossi in te monterei solo la batteria, tutto il resto lo lascerei... Ps: dire che vai in monrtagna a 150km da casa vuol dire tutto e niente, ovvero, a che temperatura? 0 -5 -10 -20, la quantità di energia richiesta cambia di tantissimo in funzione della temperatura esterna. Parere personale, quando si va in montagna, magari a sciare, non ci si sposta tutti i giorni, quindi il caricabatteria diventa inutile. Se fai il we con tempertaure intorno a 0 -5 -10 due giorni dovresti farli.quote:Risposta al messaggio di masso126 inserito in data 18/10/2011 08:43:50 (Visualizza messaggio in nuova finestra)Se è questo il tuo utilizzo non credo ti serva il Power Service, visto che parti dal rimessaggio con attacco 220 dove il caricabatterie del camper avrà caricato per bene la BS, Penso invece che per stare più tranquillo ti convenga mettere un'altra BS, magari 2 da 100 Ah (Parallelo secco). Pietro ^^^^^^^^^^^^^^^^^^
Che Dio ti raddoppi ciò che tu mi auguri..
quote:Risposta al messaggio di masso126 inserito in data 18/10/2011 08:26:12 (Visualizza messaggio in nuova finestra)1) Nessun problema a tenere sempre attaccato il 220 se il caricabatterie è evoluto, ad esempio dotato della "curva di ricarica" IUoU in grado quindi di passare automaticamente alla tensione di mantenimento di 13,8 volt. 2) In inverno luci, TV e riscaldamento, ecc pretendono un bel po' di energia. Direi una batteria AGM da almeno 120 amperora. Sembra abbondante ma devi sempre lasciare un grande margine energetico non tanto per gli imprevisti quanto per non spremere la batteria (il che gli fa abbastanza male). Il pannello solare ti farà avere sempre il "pieno elettrico" e quindi se avrai problemi potrai lavorare sull'accumulo aggiungendo DOPO e solo SE serve una seconda batteria sempre in AGM in parallelo alla prima. Inutile quindi un Energy Power o Power Service visto che parti con la BS al 100% e della ricarica in viaggio non t'importa nulla (o quasi). MArco.
quote:Risposta al messaggio di masso126 inserito in data 18/10/2011 08:43:50 (Visualizza messaggio in nuova finestra)consiglio, se usi il webasto a -20 non riuscirai a farci 2 con una batteria, quindi stai molto attento, eventualemente monta la 2^, monta Green Power!
