quote:Risposta al messaggio di MarcoBo: mi accingo a montare una seconda batteria in parallelo secco...Marco, una domanda: ma tu dove ce l'hai la batteria Servizi? Posizionata nel garage oppure sotto il sedile anteriore?
quote:Risposta al messaggio di MarcoBo inserito in data 30/05/2011 11:59:56 (Visualizza messaggio in nuova finestra)E' solo il positivo che fà danni se và a massa, al negativo che tu metta un fusibile o no non ha importanza, io i fusibili sul positivo (2 fusibili vicino ai poli delle 2 BS ad essere corretti) li metterei sempre a meno che il cavo del positivo oltre ad essere corto sia ampiamente protetto da guaina, cioè non vi sia nessuna possibilità di corto. Ivo
quote:Risposta al messaggio di Soundmachine inserito in data 30/05/2011 13:06:45 Entrambi i fili portano corrente ma è il Positivo che se tocca a Massa va in corto .ok, ma il mio ragionamento verteva sul fatto che il fusibile fra le due batterie serve - almeno sempre secondo il mio ragionamento - a proteggere la seconda batteria qualora uno degli elementi della batteria ad acido libero vada in corto. Ovviamente c'è anche un fusibile che protegge tutti i servizi. ciao Marco
quote:Risposta al messaggio di GinoSerGina inserito in data 30/05/2011 13:18:01)ma tu dove ce l'hai la batteria Servizi? Posizionata nel garage oppure sotto il sedile anteriore?sul 31 del 2011 è sotto il sedile passeggero, alcune versioni precedenti credo la avessero nel garage. Marco
quote:Risposta al messaggio di mad marco inserito in data 30/05/2011 14:14:23 (Visualizza messaggio in nuova finestra)Sul mio il negativo va verso la centralina o comunque si infila in qualche modo dentro la tappezzeria e non accedo al punto in cui si collega a massa. Il manuale allestitori del ford si raccomanda (probabilmente inutilmente) di non utilizzare collegamenti a massa se non quelli predisposti dal costruttore e di non farli su parti mobili (portiere e sedili). Mi piacerebbe trovare la soluzione meno invasiva possibile sull'impianto originale e questa mi sembrava la soluzione migliore. Marco
quote:Risposta al messaggio di MarcoBo: sul 31 del 2011 è sotto il sedile passeggero, alcune versioni precedenti credo la avessero nel garage.Infatti, l'ho visto dal concessionario e la batteria era ancora da montare. Dove hai messo tu la seconda batteria? Ce ne stanno 2 sotto il sedile? Ciao
quote:Risposta al messaggio di GinoSerGina inserito in data 30/05/2011 18:15:06 Ce ne stanno 2 sotto il sedile?ovviamente creando una diversa barra di fissaggio, se ho preso bene le misure ce ne stanno due, bisogna prendere però i modelli bassi a causa - credo - della piastra girevole. Ford stessa comunque in alcune versioni del transit monta due batterie. Ciao. Marco
