1 20 58
Inserito il 20/10/2026 alle: 23:54:36
Ciao a tutti!
Ho in progetto di aggiornare l'impianto del camper e di passare alle batterie a litio.
L'impianto sarà basato su componentistica victron, a partire da un multiplus 12/2000 e 2 dc/dc orion xs per finire al cerbo gx per la gestione e monitoraggio.
Installerò anche un alternatore maggiorato nuovo.
L'dea è poter utilizzare il clima in viaggio(occasionalmente anche per le soste brevi) e in quei campeggi dove la corrente non è abbondante, motivo per cui ho scelto il multiplus che ha la funzione power assist.
Il clima che ho attualmente ha uno spunto di 16A, sono al limite con i 3500w di picco che sulla carta puo' gestire il multiplus, ma per dimensioni non riesco a installare il modello di taglia superiore. Alla peggio ho visto che esistono dei "soft start" anche se non so quanto facciano bene al clima
Veniamo quindi al dubbio principale: quali batterie scegliere?
stavo pensando di mettere una 300ah ma vista la varietà di modelli, marche e prezzi non so bene su quale orientarmi.
Guardando alcuni teardown e test su YouTube, ho l'impressione che per i prodotti economici sia difficile trovare recensioni davvero indipendenti, visto che spesso si tratta di batterie sponsorizzate
Mi piaceva la wattcycle 314ah con bilanciamento attivo, ma sembra abbia uno spunto massimo di 250A, inferiore alle mie necessità.
L'installatore che seguirà il lavoro mi ha proposto le Olalitio, che a suo parere hanno un buon rapporto qualità/prezzo, ma online non sono riuscito a trovare molte informazioni
Cercando in Italia, ho trovato anche Batterielitioitalia, che dichiara di assemblare direttamente le proprie batterie, ma anche in questo caso ho trovato poche informazioni
Avete qualche suggerimento?
Inserito il 21/10/2026 alle: 00:09:21
In risposta al messaggio di Antips del 20/10/2026 alle 23:54:36
Ciao a tutti! Ho in progetto di aggiornare l'impianto del camper e di passare alle batterie a litio. L'impianto sarà basato su componentistica victron, a partire da un multiplus 12/2000 e 2 dc/dc orion xs per finire
al cerbo gx per la gestione e monitoraggio. Installerò anche un alternatore maggiorato nuovo. L'dea è poter utilizzare il clima in viaggio(occasionalmente anche per le soste brevi) e in quei campeggi dove la corrente non è abbondante, motivo per cui ho scelto il multiplus che ha la funzione power assist. Il clima che ho attualmente ha uno spunto di 16A, sono al limite con i 3500w di picco che sulla carta puo' gestire il multiplus, ma per dimensioni non riesco a installare il modello di taglia superiore. Alla peggio ho visto che esistono dei soft start anche se non so quanto facciano bene al clima Veniamo quindi al dubbio principale: quali batterie scegliere? stavo pensando di mettere una 300ah ma vista la varietà di modelli, marche e prezzi non so bene su quale orientarmi. Guardando alcuni teardown e test su YouTube, ho l'impressione che per i prodotti economici sia difficile trovare recensioni davvero indipendenti, visto che spesso si tratta di batterie sponsorizzate Mi piaceva la wattcycle 314ah con bilanciamento attivo, ma sembra abbia uno spunto massimo di 250A, inferiore alle mie necessità. L'installatore che seguirà il lavoro mi ha proposto le Olalitio, che a suo parere hanno un buon rapporto qualità/prezzo, ma online non sono riuscito a trovare molte informazioni Cercando in Italia, ho trovato anche Batterielitioitalia, che dichiara di assemblare direttamente le proprie batterie, ma anche in questo caso ho trovato poche informazioni Avete qualche suggerimento?
Così si due piedi ti direi di contattare un bravo cantinaro.
Ciro..
Inserito il 21/10/2026 alle: 06:44:28
Ciao, prova a guardare questa :
https://titanlithium.co.uk/prod...
il prezzo è un pò impegnativo ma visto la componentistica che monti sarebbe la morte sua laugh
Inserito il 21/10/2026 alle: 07:52:43
In risposta al messaggio di Karbon17 del 21/10/2026 alle 06:44:28
Ciao, prova a guardare questa : il prezzo è un pò impegnativo ma visto la componentistica che monti sarebbe la morte sua
Siccome la tecnologia è sempre quella, cioè il massimo di qualità non si può superare, Te la fanno pagare forse il doppio, però almeno in questo caso paghi un assistenza a vita.
In altri casi non è così, le garanzie sono sempre limitate, ma poi bisogna vedere, a vita è un termine troppo lungo per essere tecnicamente garantito, quindi impossibile, sarà finche vorranno Loro wink.
Comunque se si vuol spendere qualcosa, mi sembra un ottimo prodotto per stare tranquilli, e se vogliamo essere sinceri poi nemmeno troppo costoso, considerando il tipo di garanzia, porti pur sempre a casa un 520 Ah.
Inserito il 21/10/2026 alle: 10:40:23
LiThink Mini Pro LiFePO4 12V 334Ah
Quelle celle (EVE LF334) permettono una scarica a 1P, cioè il BMS da 300 Ampere è corretto e puoi realmente contare su quella corrente, non solo di spunto.
Inserito il 21/10/2026 alle: 12:15:50
In risposta al messaggio di Emme48 del 21/10/2026 alle 10:40:23
LiThink Mini Pro LiFePO4 12V 334Ah Quelle celle (EVE LF334) permettono una scarica a 1P, cioè il BMS da 300 Ampere è corretto e puoi realmente contare su quella corrente, non solo di spunto.
si Marco, avevo letto recensioni su questa betteria e sono ottime, l'unica annotazione è che se devi installarla sotto il sedile và sdraiata e come si parlava quà non è la posizione ottimale, anche se dal loro sito non danno controindicazioni, ho visto che la 280Ah è alta 190mm e quindi ci stà in verticale e dovrebbe avere caratteristi similari
Modificato da Karbon17 il 21/10/2026 alle 12:19:58
costantino64
costantino64
17/09/2012 1505
Inserito il 21/10/2026 alle: 14:16:37
https://www.dstek.it/shop/Campe...
Ciao, io ho questa montata sotto il sedile passeggero, ottima come qualità e come prezzo
Costantino
giornifelici
giornifelici
Inserito il 21/10/2026 alle: 14:36:22
In risposta al messaggio di costantino64 del 21/10/2026 alle 14:16:37
Forse il prezzo è  ottimo per chi la vende!
CarloVa
salomogi
salomogi
20/06/2005 1428
Inserito il 21/10/2026 alle: 14:36:27
Prodotto molto interessante, non ho trovato nulla sul datasheet per cui ti chiedo se sai se il bms ha un bilanciatore attivo o passivo, eventualmente da quanti ampere..
grazie mille
Cordialmente Gigi
Inserito il 21/10/2026 alle: 14:51:33
Questa, per chi ha chiesto BMS attivo e intelligente (ambigua)
Modificato da Grinza il 21/10/2026 alle 17:36:19
Inserito il 21/10/2026 alle: 15:07:04
In risposta al messaggio di salomogi del 21/10/2026 alle 14:36:27
Prodotto molto interessante, non ho trovato nulla sul datasheet per cui ti chiedo se sai se il bms ha un bilanciatore attivo o passivo, eventualmente da quanti ampere.. grazie mille
Non ho notizie neanche io, difficila avere informazioni sicure sulle celle e sui BMS delle batterie commerciali, soprattutto sapere se nel tempo questi componenti cambiano senza dirlo.
È uno dei tanti motivi che mi ha fatto assemblare una litio DIY.
Se vuoi certezze serve una batteria apribile, ma il responso sarà dopo l'acquisto.
Oppure ti prendi un kit EEL con BMS JiKong da 200 Ampere e le celle te le compri da te, ma niente sottosedile.
Il BMS attivo della DSTeck è una cosa recente, ne so qualcosa...
Inserito il 21/10/2026 alle: 15:18:39
In risposta al messaggio di Grinza del 21/10/2026 alle 14:51:33
490€ quella da 320 Ah con BMS da 250 A
890€ quella da 640 Ah con BMS da 300 A
Tanto per evere un'idea, Valentino, il MAN 4x4 di Lucia e Simone (Stepsover) ha un impianto a 24 V realizzato con 4 batterie a 12 Volt da 210 Ah ciascuna, quindi 24 V 420 Ah, o se preferite 12 V 840 Ah.
B747
B747
22/08/2003 3331
Inserito il 21/10/2026 alle: 15:37:50
parli di
questa
la descrizione e l'estetica sembrano gemelle a quelle della tua foto
Di questa sopra, proprio questa mattina, ho chiesto lumi sul BMS al venditore (Ansen it) e questa è la risposta:
Ciao! Gianluca
Modificato da B747 il 21/10/2026 alle 16:28:34
costantino64
costantino64
17/09/2012 1505
Inserito il 21/10/2026 alle: 15:58:56
In risposta al messaggio di giornifelici del 21/10/2026 alle 14:36:22
Scusa Carlo, per noi ignoranti potresti spiegare il tuo commento ( di edilizia mi intendo, di elettricità no)
Costantino
Inserito il 21/10/2026 alle: 17:28:30
Grazie per i consigli! Mi sono accorto di aver tralasciato un dettaglio importante: ho un motorhome e, avendo i sedili anteriori girevoli, non dispongo del classico vano batteria sotto il sedile.
Attualmente la batteria è installata all'interno di una delle panche della dinette, dove è presente anche la traversa di ancoraggio delle cinture di sicurezza. quindi non riuscirei a installare una batteria troppo larga.
Per le batterie DIY, ci avevo pensato ma sinceramente non ho le competenze necessarie per assemblarne una e sentirmi tranquillo e sicuro, inoltre non conosco nessuno in zona che faccia questi lavori
Inserito il 21/10/2026 alle: 17:31:40
In risposta al messaggio di B747 del 21/10/2026 alle 15:37:50
parli di questa? la descrizione e l'estetica sembrano gemelle a quelle della tua foto Di questa sopra, proprio questa mattina, ho chiesto lumi sul BMS al venditore (Ansen it) e questa è la risposta:
Questa la risposta del venditore (ambigua)
Modificato da Grinza il 21/10/2026 alle 17:35:06
Lukas1
Lukas1
28/07/2007 1435
Inserito il 21/10/2026 alle: 18:29:15
In risposta al messaggio di costantino64 del 21/10/2026 alle 15:58:56
Intetesserebbe anche a me visto che ne sto montando due in parallelo smiley
Inserito il 21/10/2026 alle: 19:19:45
in effetti per 314Ah il costo di 1.545€ personalmente lo ritengo eccessivo, preferisco la Titan da 540Ah a 1.840€, io ragiono per costo/Ah ne troppo poco ma nemmeno esagerato, poi si guarda tutto il resto
B747
B747
22/08/2003 3331
Inserito il 21/10/2026 alle: 19:38:11
In risposta al messaggio di Grinza del 21/10/2026 alle 17:31:40
Più che ambigua mi pare piuttosto furbetta ;)
Comunque dalla descrizione lo definirei un BMS passivo
Ciao! Gianluca
Inserito il 21/10/2026 alle: 20:05:54
In risposta al messaggio di B747 del 21/10/2026 alle 19:38:11
Più che ambigua mi pare piuttosto furbetta ;) Comunque dalla descrizione lo definirei un BMS passivo
Concordo, a volte chi vende cerca di dire delle mezze verità che poi non significano niente, solo per far sembrare eccellente il proprio prodotto, insomma fa il suo mestiere.
Io da 6 mesi circa, ho la versione FEENCE di quella batteria, presa da Ansen it, il BMS è passivo, ogni tanto si attiva nella massima carica, in ogni caso le celle sono ben bilanciate con un delta tra i 2 e 4 mV.
Carica completa sta sui 331Ah, per adesso direi ottima batteria.
Inserito il 21/10/2026 alle: 20:30:45
Per batterie litio sopra i 100-150 AH sono meglio i BMS a bilanciamento attivo, il bilanciamento passivo disperde in calore l’aumento della cella in termini di mVolt, uno attivo la trasferisce su altre celle.
Una batteria con 350 AH ed un bilanciamento passivo il suo bilanciamento diventa lentissimo e potrebbe non  bilanciare mai, peró è anche vero che il 90% delle batterie hanno questi  BMS.
Esistono bilanciatori attivi esterni
Batterie con bilanciatori attivi come LiTime, Power Queen, Redodo, Creabest o Daly
Modificato da Grinza il 21/10/2026 alle 20:56:12
Oggi alle 15:57
Oggi alle 15:41
Oggi alle 14:13
Oggi alle 07:05
Oggi alle 06:12
Ieri alle: 13:39
13/11/26 - 10:54
13/11/26 - 10:20
12/11/26 - 20:07
12/11/26 - 17:44
