ennesimo quesito su diodo piu resistenza
1 20 13
hornetigna
hornetigna
20/09/2009 268
Inserito il 15/05/2011 alle: 22:39:34
allora mi sono deciso a fare questo lavoretto al camper ho comprato tutto ma mi sono accorto che il mio diodo e diverso e non so come collegarlo alla resistenza!! cioe quale parte va verso la resistenza e quale verso la BM!! posto una foto del mio diodo !!
vincenzo1961
vincenzo1961
22/06/2003 1171
Inserito il 15/05/2011 alle: 23:01:15
semplice lo provi con un tester quindi dove conduce quello è il senso ciao a tutti
hornetigna
hornetigna
20/09/2009 268
Inserito il 15/05/2011 alle: 23:36:20
quote:Risposta al messaggio di vincenzo1961 inserito in data 15/05/2011  23:01:15 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
purtroppo non sono molto pratico puoi essere più chiaro !! devo provare con il tester su quelle gambine o quelle hanno la stessa polarita !! o quella pistra con il buco ? scusa l'ignoranza in materia !!
renzo07
renzo07
Inserito il 15/05/2011 alle: 23:48:32
quote:Risposta al messaggio di hornetigna inserito in data 15/05/2011  23:36:20 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Ciao, di solito questi diodi sono collegati cosi: in piu' la "gambina" di sx potrebbe essere collegata internamente alla piastrina forata, quindi da non avvitare a parti metalliche collegate a massa. E' meglio pero' che scrivi la sigla che c'e' scritto sul componente, dalla foto non si legge. Con la sigla si puo' risalire alle caratteristiche ed alla giusta polarita' Renzo.
hornetigna
hornetigna
20/09/2009 268
Inserito il 15/05/2011 alle: 23:52:57
quote:Risposta al messaggio di renzo07 inserito in data 15/05/2011  23:48:32 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
mi sembra proprio ugualte al tuo le scritte sono 5Q54B e sotto B1645 !
Modificato da hornetigna il 15/05/2011 alle 23:54:11
renzo07
renzo07
Inserito il 16/05/2011 alle: 00:27:43
quote:Risposta al messaggio di hornetigna inserito in data 15/05/2011  23:52:57 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Ok, e' un diodo schottky da 16A e 45V, i collegamenti sono giusti, e la "placca" e' collegata internamente al piedino di sinistra. Occorre fare attenzione come ho detto sopra. Marco (emme48) consiglia un diodo normale sul suo schemino, questo e' uno schottky (minore caduta di tensione), potremmo aspettare un suo giudizio in merito. Renzo.
Superbrigghe75
Superbrigghe75
01/03/2006 252
Inserito il 16/05/2011 alle: 00:33:35
scusate la domanda...ma a che serve? sergio
renzo07
renzo07
Inserito il 16/05/2011 alle: 00:48:12
quote:Risposta al messaggio di Superbrigghe75 inserito in data 16/05/2011  00:33:35 (
Guarda qui:
http://www.m48.it/diodoresisten...
Inserito il 16/05/2011 alle: 07:54:32
Col tester non è mica banale fare la prova, quanti si ricordano che provando in ohm il puntale rosso è il negativo? Shokty non serve ma va bene lo stesso. Per la prova è molto semplice. Colleghi il circuito solo alla BS e poi dall'altra parte ci colleghi una lampadina verso massa. Se si accende è collegato giusto e quindi il filo che stai provando con la lampadina lo puoi mettere alla BM, altrimenti, ovviamente, devi invertire. Cordialmente, Marco
hornetigna
hornetigna
20/09/2009 268
Inserito il 16/05/2011 alle: 14:40:09
quote:Risposta al messaggio di Emme48 inserito in data 16/05/2011  07:54:32 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
grazie per l'aiuto ho provato come mi hai detto e la lampadina si accendeva !! ho provato anche con un tester e ho visto che la tensione c'è ! pero non ho capito bene il funzionamento, e cioè: quando è che la batteria servizi passa corrente al BM ? sempre ho dopo aver raggiunto un certo voltaggio ? come posso verificare che tutti funzioni bene ? saluti Ignazio
Inserito il 16/05/2011 alle: 15:19:25
quote:Risposta al messaggio di hornetigna inserito in data 16/05/2011  14:40:09 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Le correnti di mantenimento della BM sono minime. E0 ovviamente OBBLIGATORIO che qualcosa tenga carica sempre la BS, tipicamente un pannello solare. La BM potrà quindi essere mantenuta in forma, cosa facilmente verificabile alla prima messa in moto o col tester verificando che dopo una giornata di sole (BS carica in caso di pannello) la BM sia a tensioni anche superiori ai 13,5 volt che se non ci fosse apporto energetico non potresti avere. Marco
dumito
dumito
12/12/2007 1733
Inserito il 16/05/2011 alle: 22:00:22
Chiedo scusa per l'OT, ma volevo chiedere a Marco una cosetta. Dietro suo consiglio, tempo fa ho montato il diodo e resistenza, e funziona alla grande! Ma...poi ho fatto montare due pannelli da 90W ciascuno collegati al Genius 15D. Fanno perfettamente il loro lavoro ed ho risolto, cosi, il problema della carica delle batterie (due Agm da 100A per i servizi e la BM). Insomma sono soddisfatto. Però ora leggo che tu dici che la BM "dovrebbe" essere a circa 13,5V! Dal display del Genius, a piena carica, leggo "sempre": 13,2V per le BS e 13,1V per la BM. Posso stare tranquillo o queste batterie non sono mai a piena carica? Grazie Marco per la delucidazione che vorrai darmi. Ciao Elio Vita.
Inserito il 16/05/2011 alle: 22:07:18
quote:Risposta al messaggio di dumito inserito in data 16/05/2011  22:00:22 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Il Genius ricarica anche la BM? Se è così fa lo stesso lavoro di diodo+resistenza. Prendi un tester digitale e vedrai se la tua BM ha una tensione superiore a 13 volt. Marco.
dumito
dumito
12/12/2007 1733
Inserito il 16/05/2011 alle: 22:24:18
Che velocità Marco! Grazie. Non ricordo, in fase di montaggio dal conce, se il Genius fu "ponticellato" anche come parallelatore o no ma, in ogni caso, il diodo e resistenza "dovrebbe" funzionare sempre, quindi "anticipare" sempre l'eventuale "intervento" del Genius come parallelatore, o no? Ed in tal caso le tensioni delle batterie sono giuste? Mi viene un dubbio! Grazie Marco Elio Vita.
Oggi alle 14:50
Oggi alle 10:54
Oggi alle 10:20
Ieri alle: 20:07
Ieri alle: 17:44
Ieri alle: 17:24
Ieri alle: 16:37
Ieri alle: 06:50
11/11/26 - 19:13
