Eolico per camper.
1 20 58
Inserito il 05/12/2011 alle: 18:41:12
http://www.ebay.it/itm/TURBINA-...
299 euro comincia a diventare proponibile e potrebbe integrare un pannello solare con un prezzo simile. Se c'è tempaccio niente sole ma c'è vento.[:)] Esiste qualcuno che ha esperienza di generatori eolici in miniatura? Nessuno di voi ha una barca? Marco.
masso126
masso126
29/08/2011 1691
Inserito il 05/12/2011 alle: 18:53:43
mi sa che una spiegazione del prezzo sta nei caratteri cinesi che compaiono negli schemi di spiegazione, certo il tuo discorso (bel tempo=pannello solare Brutto tempo=pala eolica) non fa una grinza mancherebbe solo il pannello lunare[:D][:D][:D]
Modificato da masso126 il 05/12/2011 alle 18:54:25
The Beagle
The Beagle
22/04/2008 2884
Inserito il 05/12/2011 alle: 19:00:11
C'è scritto che gira a 1850 RPM? [:0][:0] Sai che caciara...
Ugolone
Ugolone
16/05/2009 2090
Inserito il 05/12/2011 alle: 19:02:33
Guarda il grafico dei W prodotti in funzione della velocità del vento.[}:)] Ugolino detto: "A' Storico!!..."
carega
carega
10/11/2008 1475
Inserito il 05/12/2011 alle: 19:06:43
qualche anno fa in bretagna c'era un camper che ne aveva uno, io hli era vicino ma non ho setito rumori molesti funzionava anche bene perchè girava secondo la direzione del vento sarebbe utile ma ci vuole il vento, non so nella padania come va ciao a tutti
unstable
unstable
17/11/2011 286
Inserito il 05/12/2011 alle: 19:16:22
In alcuni posti dove sono stato in Sardegna, ad avere l'eolico sul camper potresti rivendere energia elettrica ai vicini [:D]
Pope
Pope
22/08/2004 1210
Inserito il 05/12/2011 alle: 19:29:28
quote:Risposta al messaggio di Emme48 inserito in data 05/12/2011  18:41:12 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
moooooooolto bello, da usare mentre si corre in autostrada
icaro2002
icaro2002
22/02/2011 2536
Inserito il 05/12/2011 alle: 21:30:36
Caro Marco, scusa se vado fuori tema sul tuo argomento, volevo avere un tuo parere visto che sarei interessato all'acquisto di questa batteria, stavo pensando di prenderne 2 e collegarle in parallelo con quella che ho già che però e una 100ha semplice da motore in pratica cosi da averne 3 BS. Si può fare oppure mi consigli di eliminare quella al piombo e tenere solo le AGM per non rovinare le altre due[?] E poi cosa ne pensi di queste batterie sono buone[?] Saluti Paolo![;)]
http://www.ebay.it/itm/Batteria...
Modificato da icaro2002 il 05/12/2011 alle 21:34:03
MauriBetta
MauriBetta
30/11/2008 1250
Inserito il 05/12/2011 alle: 21:52:35
Marco, Qualche hanno fa contattai il produttore cinese che mi fornì un preventivo veramente strampalato... ora il cambio euro-dollaro è anche più favorevole. Se ti interessa mandami il tuo indirizzo e mail che ti giro tutto, compreso schemi e libretto istruzioni.
brubru
brubru
09/01/2011 574
Inserito il 05/12/2011 alle: 22:47:34
Ciao Marco hai qualche idea su come fissarlo ? mi da l'impressione che porti un po di vibrazioni al mezzo o peggio si possa staccare dal tetto ciao Bruno
GinoSerGina
GinoSerGina
22/10/2007 7186
Inserito il 06/12/2011 alle: 00:33:01
Il problema è riporlo. Un paio d'anni fa ho visto un tizio (ero in Francia se non mi sbaglio) che aveva un modello le cui pale si piegavano in avanti a ombrello. In marcia era adagiato sul tetto del camper e quasi non si notava, mentre in sosta veniva su un tubo (del tipo utilizzato per alcune parabole manuali) e si apriva. Una figata, ma non credo che una cosa del genere possa costare solo 299 euro. -------------------------------------------- Francesco - Challenger Genesis 43 2011
Inserito il 06/12/2011 alle: 00:46:54
in Bretagna, in una giornata di vento forte, avevo a fianco un camper con un attrezzo simile, ho rimpianto di non avere un generatore a fianco [:0], sembrava un C-130 in rullaggio!!
scubidu
scubidu
Inserito il 06/12/2011 alle: 01:30:31
ma non si riesce a fare con motore di una bici elettrica?
peg1
peg1
Inserito il 06/12/2011 alle: 08:14:39
L'eolico l'ho preso in considerazione un paio di anni orsono, ho anche acquistato un generatore simile a quello in offerta , lo pagai ad una asta su Ebay 200 euro,PWG400 12 Volts 5 pale 150 cm di diametro 400 w, 33A, con pale flessibili, fruibile con velocità vento dai 2,5 ms ai 50 ms, freno eletromagnetico , peso 18 kg esclusa asta di sostegno. Un apparecchio silenziosissimo, alla velocità massima di utilizzo ha una emissione sonora non superiore ai 15 db. Il problema maggiore è il trasporto e la messa in opera è lungo 70 cm e il diametro delle pale è di 150 cm , non può essere trasportato montato, almeno nel mio caso , e ogni volta dovrei disassemblarlo, togliere le pale e smontarlo dal palo di sostegno, che ho approntato collegandolo alla scaletta posteriore, se si riuscisse a rendere veloce e comoda la messa in opera di sicuro sarebbe una ottima opzione , funziona in presenza di vento anche basso per 24 ore al giorno sia in spazi aperti che sotto gli alberi. Ma almeno per me allo stato attuale delle cose è troppo macchinoso da mettere in opera.
Inserito il 06/12/2011 alle: 08:31:21
quote:Risposta al messaggio di peg1 inserito in data 06/12/2011  08:14:39 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
In realtà mi riferivo all'opzione "sosta libera invernale per una settimana" dove la lunga permanenza rende conveniente la macchinosa messa in opera di un generatore eolico (un quarto d'ora?). Se sono solo un paio di giorni si va con l'accumulo (200 amperora) col pieno di energia fatto in viaggio e/o col pannello solare. Se si trovasse un generatore piccolo capace di tener testa al consumo di un Webasto e poche luci a LED forse sarebbe da prendere in considerazione. Avrebbe un uso simile ad un Efoy (poca corrente per lunghi periodi) con ovvie limitazioni ma senza bisogno di carburante (metanolo) e dal costo "con uno zero in meno" il che di questi periodi male non fa. E' ovviamente un sistema di produzione di energia da intendere come integrativo del pannello solare da allestire solo in caso di reale necessità e di sosta libera prolungata per molti giorni. x Ugolone Se fornisse 50 amperora al giorno permetterebbe di fare una settimana in libera partendo da 200 amperora ben cariche con l'apporto anche di un pannello solare. Parlo di 2 ampere medie a fronte delle 25 massime dichiarate. Marco.
Inserito il 06/12/2011 alle: 08:32:05
Io le vedo da molti anni sulle barche a vela, la prima volta che lo vidi pensai subito di metterlo nel camper e farlo funzionare mentre viaggi in autostrada ma poi tra latezze e altro..... Però se si potesse mettere sul davanti in basso...
Inserito il 06/12/2011 alle: 08:46:51
Usarlo in marcia è pressochè impossibile,perchè quando il vento supera certi limiti un sensore svincola le pale bloccando la rotazione. Ne ho visti diversi questa estate in Grecia ed erano tutti estremamente silenziosi. Di questi,quasi nessuno lo piegava sul tetto,ma lo staccava dal suo palo(che rimane fissato alla scaletta e lo riponeva nel garage o nei gavoni,separando le pale dal corpo centrale. In archivio ci sono diverse discussioni in merito. A Marco avevo già risposto tempo fa in merito,indicando che un importatore che si occupa di eolico, si trova nella zona di Calenzano/Sesto Fiorentino e vende anche direttamente ai privati. Gianluca
Modificato da sport15 il 06/12/2011 alle 08:49:19
Inserito il 06/12/2011 alle: 09:07:51
quote:Risposta al messaggio di sport15 inserito in data 06/12/2011  08:46:51 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
... voglio anche far notare che quando dici "Estate in Grecia" ti riferisci sicuramente ad una abbondantissima disponibilità di sole che fa fare un figurone ai pannelli solari. Aver visto l'eolico in quel contesto mi sembra molto significativo. Marco.
Fargo73
Fargo73
Inserito il 06/12/2011 alle: 09:08:42
quote:Risposta al messaggio di Grinza inserito in data 06/12/2011  08:32:05 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Usarlo in marcia sarebbe un assurdo, perché ciò che si ricarica si perde in resistenza aerodinamica, oltre a varie perdite per le varie trasformazioni. Fai prima a mettere un secondo alternatore. Anche a me piacerebbe, ma solo a patto che sia facilmente apribile e richiudibile.
Inserito il 06/12/2011 alle: 09:56:23
http://www.tuscanywind.com
Sono loro quelli italiani. Forse ci passo direttamente stasera a dare una sbirciata. Faccio festa dal lavoro alle 16 e loro sono ad 1 km da me quindi vado a curiosare. Marco.
Inserito il 06/12/2011 alle: 09:58:48
@Marco-- Guarda qua:
http://stores.ebay.it/TuscanyWi...
@Fargo-- Le pale sono ad incastro(o hanno al massimo un fermo) ed in 30 secondi si staccano.La parte più ingombrande e non divisibile è il corpo centrale,dal quale si stacca solo il timone,e non sempre. Comunque secondo me è facilmente riponibile una volta staccato dal suo palo. Gianluca
Ieri alle: 20:07
Ieri alle: 17:44
revisione over 35
Ieri alle: 17:24
Ieri alle: 16:37
Ieri alle: 06:50
11/11/26 - 19:13
11/11/26 - 17:08
11/11/26 - 14:15
11/11/26 - 12:30
