Eolico + solare per camper
2 20 42
tpak
tpak
23/07/2006 207
Inserito il 02/02/2012 alle: 09:20:33
è semplicemente appoggiato al tetto. Ma la struttura è da rivedere (è troppo leggera, con le raffiche più forti tende ad andare mi giro)
peg1
peg1
Inserito il 02/02/2012 alle: 13:23:03
Quindi e' un trepiedi che appoggi di volta in volta sul tetto del camper se non ho capito male. Devo desumere quindi che con un vanto medio, non spostandosi, non offre tutta quella resistenza che si diceva, il generatore.
tpak
tpak
23/07/2006 207
Inserito il 02/02/2012 alle: 13:48:30
esatto. stando sulla porta di ingresso del vr lo posiziono sul tetto, faccio scendere il cavo e lo collego sottoscocca dove c'è la presa che va al regolatore di carica. Con un vento "normale" (vento moderato in gergo tecnico, velocità fino a 30 km/h) non ci sono problemi, non si muove e non si sentono vibrazioni e/o i giri del rotore. Nei tre giorni di test il vento era particolarmente forte, ha divelto cartelli pubblicitari e spezzato i rami degli alberi, perciò a mio avviso ci può stare che si spostava e dondolava. Durante le folate mi sono sporto dalla porta e ho tirato giù il tutto con estrema semplicità, in modo da evitare danni in caso di caduta sia al generatore ma anche al camper mio e di quello dei vicini. Ho chiesto ad un amico Ingegnere se mi può aiutare a calcolare il peso minimo del treppiede (giusto per stare tranquilli) Non offre una gran resistenza al vento, altrimenti non produrrebbe energia.
Cra
Cra
20/05/2011 161
Inserito il 02/02/2012 alle: 14:44:41
quote:Risposta al messaggio di tpak inserito in data 02/02/2012  13:48:30 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
mi puoi dare qualche info? modello prezzo venditore? grazie
tpak
tpak
23/07/2006 207
Inserito il 02/02/2012 alle: 15:11:32
produttore Marlec http://www.marlec.co.uk/ acquistabile on line in sterline. rivenditore Italia http://www.vpsolar.com/ Il mio è il rutland 504, diametro rotore 51 cm potenza 90watt. Chiedi pure. Marco Paccagnan Trento
Cra
Cra
20/05/2011 161
Inserito il 02/02/2012 alle: 15:42:50
grazie tanto
repa
repa
09/04/2008 245
Inserito il 02/02/2012 alle: 15:44:29
Se ne è parlato anche qui [url] https://forum.camperonline.it/#=144745&SearchTerms=repa alcuni interventi davano anche indicazioni tecniche.
ah pollo
ah pollo
10/05/2009 2017
Inserito il 02/02/2012 alle: 19:43:53
Bella soluzione quella di tpak, ma non si addice alle mie abitudini. Lascio spesso incustodito il camper, per cui l'installazione stand-alone non va bene. Continuiamo a parlarne, chissà che non si trovi l'installazione "definitiva" [:D]
tpak
tpak
23/07/2006 207
Inserito il 03/02/2012 alle: 15:12:41
avevo pensato di realizzare un base da mettere sotto ad una ruota (tipo le bandiere che si vedoto dai concessionari auto) dove alloggiare il palo telescopico, ma rimane il problema di come controventarlo.
epsoncolor
epsoncolor
14/12/2008 1417
Inserito il 07/02/2012 alle: 22:40:40
Ciao, settembre scorso ero in Bretagna e in una area di sosta e come vicino avevo un francese con installato un generatore Eolico più' grande del tuo . Abbiamo scambiato un po' di informazioni al riguardo e mi diceva di averlo installato da tre anni ed era molto soddisfatto.La sua non e' una installazione fissa. Aveva un palo fissato alla scaletta del camper (questo era fissato in modo permanente) altri due spezzoni erano infilati uno nell'altro fissati con due bulloni passanti, in cima all'ultimo spezzone il generatore . Prima di partire ho assistito allo smontaggio durato circa 10 minuti, in quanto oltre a togliere gli ultimi due pali ha anche tolto le pale del generatore per riporre il tutto nel garage. Nei due giorni di sosta il vento era molto forte e non ho notato oscillazione del palo. Penso proprio che acquisterò un Rutland come il tuo .Per l'installazione pensavo di adottare la tua soluzione come da foto ma fissato su una piastra di acciaio inox con uno snodo per poterlo piegare quando viaggi , e mettere due tiranti laterali ,per intenderci come viene installato sulle barche. Scusa la lungaggine . Buoni Km. Giuseppe
quote:Risposta al messaggio di tpak inserito in data 03/02/2012  15:12:41 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
tpak
tpak
23/07/2006 207
Inserito il 07/02/2012 alle: 23:13:01
Ciao Giuseppe, ci sto lavorando ancora e penso che la soluzione che dici tu sarà quella definitiva. Anch'io sono molto soddisfatto (nella zona dove tengo parcheggiato il camper ci sono 5 impianti eolici) e sono sicuro che mi darà altre soddisfazioni, in Italia il vento c'è e come ha scritto qualcuno in un altro forum: "bisogna crederci".
epsoncolor
epsoncolor
14/12/2008 1417
Inserito il 08/02/2012 alle: 14:17:05
Ciao Marco, scusa il disturbo, il tuo Rutland lo hai acquistato sul sito francese indicato in un post più' sopra o direttamente dalla Marlec? Lo hai collegato a quale regolatore? Ti chiedo queste info perché sto raffrontando le quotazioni avute dalla Marlec e quelle del sito francese. Sul sito francese offrono un kit con il più' piccolo dei regolatori della Marlec . Un'altra cosa hai istallato anche un interruttore per fermare il generatore quando non lo usi? Ciao giuseppe
quote:Risposta al messaggio di tpak inserito in data 07/02/2012  23:13:01 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
tpak
tpak
23/07/2006 207
Inserito il 09/02/2012 alle: 09:47:22
Ti ho inviato una mail. Buona giornata!
peg1
peg1
Inserito il 09/02/2012 alle: 10:26:58
No per favore date le notizie in forum, altrimenti viene a mancare la logica di diffusione delle informazioni e delle esperienze Grazie
tpak
tpak
23/07/2006 207
Inserito il 09/02/2012 alle: 10:34:24
Ho semplicemente inviato il link del rivenditore e che non ho nessun interuttore per fermare il rotore in quanto è totalmente gestito dal regolatore (batteria carica rallenta il rotore).
epsoncolor
epsoncolor
14/12/2008 1417
Inserito il 17/02/2012 alle: 22:28:13
Ciao Marco, Ho comperato il 504 con il suo regolatore dal rivenditore che hai indicato rapidi e precisi. Oggi sono andato in una azienda che lavora acciai inox per farmi fare la piastra e il palo che reggera' il generatore, settimana prossima avrò' il tutto e poi procederò' all'installazione. Postero' le foto del lavoro. A presto Giuseppe
quote:Risposta al messaggio di tpak inserito in data 09/02/2012  10:34:24 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
ah pollo
ah pollo
10/05/2009 2017
Inserito il 19/02/2012 alle: 14:16:40
Ti tengo d'occhio [;)][;)][;)]
epsoncolor
epsoncolor
14/12/2008 1417
Inserito il 19/02/2012 alle: 17:19:00
Ciao, mi sento osservato,mah!! Volevo informati riguardo i sensori per il parcheggio. Io ne ho installati 4 in modo classico ,ovvero sul paraurti (si fa' per dire) posteriore e altri 4 . Due subito sotto la parta del camper e altri due subito sotto la porta lato guidatore. Il mio mezzo e' un MH con una sola porta lato guida. Questi sono alimentati tramite un interruttore on/off e dovo dire che sono efficaci. L'unico inconveniente e' che sentono la presenza di oggetti o persone anche a un metro e settanta di distanza ma appena ho tempo li vernicerò' (tre passate)di grigio come la bandella, questo dovrebbe ridurre la distanza di rilevamento. Ciao Giuseppe
quote:Risposta al messaggio di ah pollo inserito in data 19/02/2012  14:16:40 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
ah pollo
ah pollo
10/05/2009 2017
Inserito il 24/02/2012 alle: 21:35:11
Ciao Giuseppe, fine settimana sul tetto del camper ? [:D]
epsoncolor
epsoncolor
14/12/2008 1417
Inserito il 24/02/2012 alle: 21:41:45
Ciao , no questo fine settimana medito su dove far passare i cavi in quanto mi e' difficile farli passare dove passano incavi dei pannelli e della antenna sat e non voglio forare il tetto. Faro' sapere. Intanto ho ritirato la piastra e il palo hanno fatto un ottimo lavoro, domenica faro' le foto e poi le posterò'. A presto. Giuseppe[
quote:Risposta al messaggio di ah pollo inserito in data 24/02/2012  21:35:11 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Ieri alle: 20:07
Ieri alle: 17:44
revisione over 35
Ieri alle: 17:24
Ieri alle: 16:37
Ieri alle: 06:50
11/11/26 - 19:13
11/11/26 - 17:08
11/11/26 - 14:15
11/11/26 - 12:30
