Aldopalermo76
Aldopalermo76
http://www.vpsolar.com/prodotti...
probabilmente il 2° modello è la versione più interessante dirò che la più forte perplessità, sta sull'installazione, nel senso: che mettendola al vertice di un'asta sul porta bici...è facilmente rubabile.... potrei alloggiarla sulle barre porta tutto trasversali, su dei sintblock, sfruttndo il maxi oblo per il togli metti, ma immagino che dopo varie volte, mi stancherei della laboriosità
Aldopalermo76
quote:Risposta al messaggio di aldopalermo76 inserito in data 25/06/2013 18:38:32 (Visualizza messaggio in nuova finestra)Ma in libera come fai a far funzionare congelatore, frigorifero 220w, condizionatore casalingo e tutto il resto? Ruggero "Solo due cose sono infinite, l'universo e la stupidità umana, e non sono sicuro della prima." (Albert Einstein)
..prima in Camper poi in Vespa... quote:Risposta al messaggio di popotamus inserito in data 26/06/2013 07:40:59 (Visualizza messaggio in nuova finestra)Personalmente penso che l'eolico non sia la soluzione ai problemi di energia dei Vr, come d'altrocanto non lo siano le altre fonti, l'ideale sarebbe un sistema misto, in cui anche l'eolico potrebbe trovare una sua collocazione, in inverno ad esempio, e di notte potrebbe tranquillamente rappresentare una interessante opzione al non fruibile solare, lo scoglio maggiore consiste proprio nel trovare una semplice istallazione del complesso pale/generatore. Ruggero "Solo due cose sono infinite, l'universo e la stupidità umana, e non sono sicuro della prima." (Albert Einstein)
quote:Risposta al messaggio di popotamus inserito in data 26/06/2013 07:40:59 (Visualizza messaggio in nuova finestra)cioè non vale la pena è questo che intendi? il camperista che da cui ho tratto la foto, in effetti, aveva anche i pannelli solari [:)]
quote:Risposta al messaggio di popotamus inserito in data 26/06/2013 12:07:41 (Visualizza messaggio in nuova finestra)Secondo si potesse montare fisso su una Pertica estensibile, con un meccanismo a manovella ad esempio, e in posizione di riposo trovasse posto in una culla sul retro del camper, l'opzione sarebbe interessante. Come già espresso, il limite maggiore è quello della poca praticità di messa in opera. Ruggero "Solo due cose sono infinite, l'universo e la stupidità umana, e non sono sicuro della prima." (Albert Einstein)
quote:Risposta al messaggio di popotamus inserito in data 26/06/2013 12:07:41 (Visualizza messaggio in nuova finestra)direi una risposta diplomatica [:D][:D]
quote:Risposta al messaggio di peg1 inserito in data 26/06/2013 13:19:15 (Visualizza messaggio in nuova finestra)da quello che ho capito, la spesa s'aggirerebbe attorno ai 500 euro certo, potrebbe essere esoso, ma ognuno ha i propri parametri... perciò in un'ultima analisi, cerco spunti per l'installazione
quote:Risposta al messaggio di peg1 inserito in data 26/06/2013 00:18:28 (Visualizza messaggio in nuova finestra)un congelatore non assorbe tanto solo 10a/h infatti ho 500watt di pannelli a pieno carico 30a/h il clima funziona con il generatore oggi [:D] nel prossimo camper futuro con i pannelli solari [;)] e clima domestico inverter in dc [:D]
Aldopalermo76
quote:Risposta al messaggio di aldopalermo76 inserito in data 26/06/2013 23:30:12 (Visualizza messaggio in nuova finestra)30 A/h per un paio d'ore al gg per il resto delle 22 ore vai di generatore, a meno di avere 4/5 batterie da 140A con inverter, batterie che non riusciresti comunque a ricaricare con i pannelli, se consideriamo il consumo medio di un vr senza tenere conto del condizionatore, a meno di montare un paio di kw/h di pannelli su inseguitori, mi sa che del generatore non potrai mai farne a meno. Ruggero "Solo due cose sono infinite, l'universo e la stupidità umana, e non sono sicuro della prima." (Albert Einstein)
Aldopalermo76
quote:Risposta al messaggio di aldopalermo76 inserito in data 27/06/2013 00:00:36 (Visualizza messaggio in nuova finestra)Al parte il fatto che un impianto a 24v anche di 1200w di fatto ti produce un monte A poco superiore a quello attuale, sempre che il camper sia posteggio in pieno sole, lasciando perdere quindi la perdita di potenza dovuta alla temperatura dei pannelli stessi, da ma restano sempre i limiti imposti dalla tipologia di tecnologia, le 13 ore di mancanza di produzione dovuta alla mancanza di irraggiamento solare, il congelatore e il condizionatore, anche ipotizzando che riescano ad funzionare sotto inverter per le 11 ore di irraggiamento, avranno un prelievo limite che non permetterà ai pannelli di ricaricare le batterie, l'utilizzo del generatore per ricaricare le batterie sarà comunque indispensabile. Ora mi domando, ma visto e considerato che l'impianto solare non modifica di fatto la situazione e che il generatore è indispensabile per il funzionamento, che senso ha spendere soldi e scorrazzare inoltre peso di un tale impianto solare? E te lo dico dall'alto di una decennale esperienza che mi ha portato ad avere montato sul mezzo addirittura un inseguitori solare. Ruggero "Solo due cose sono infinite, l'universo e la stupidità umana, e non sono sicuro della prima." (Albert Einstein)
quote:Risposta al messaggio di peg1 inserito in data 27/06/2013 07:20:46 (Visualizza messaggio in nuova finestra)Quotissimo...ho montato sul nuovo i pannelli ereditati dal vecchio ESCLUSIVAMENTE perchè al Conc. che me lo ritirava non interessavano assolutamente a livello di valutazione,MA ora,con l'esperienza maturata sono arrivato alla conclusione che...l'autonomia energetica "pulita" è un'utopia o poco più...l'eolico funziona poco o nulla (e detto tra di noi con 500 euro ti prendi una girandola o poco più),il solare funziona a spizzichi e bocconi e con superfici esposte GRANDI,poi ci sono l'Efoy che,oltre che caro ti dà solo 12volts e poi via d'inverter,e il generatore che è visto come il diavolo (io comunque l'ho montato,anche se i momenti d'usufrutto sono limitatissimi).... Comunque se proprio vuoi l'eolico...guarda la tabella dei dati e vedi a che velocità del vento lui comincia a "produrre" energia,solo con quei dati si può cominciare a meditarci...come ho già detto,cosetti con pale da ventilatorino,fanno scena....molto "camperista ecologico",ma sono una delusione,l'ennesima del mondo camperistico,all'atto pratico!!
..prima in Camper poi in Vespa... quote:Risposta al messaggio di popotamus inserito in data 27/06/2013 08:17:00 (Visualizza messaggio in nuova finestra)Fermo restando che l'autonomia energetica va ricercata non tanto attraverso le varie forme di produzione energetica ma applicando tutte le regole di abbassamento dei consumi, quindi niente condizionatori, congelatori, soprattutto a 220 v. Inverter e amenità varie, il cercare di razionalizzare anche la produzione sfruttando le opportunità pratiche offerte dal mercato deve essere vista come una strada da percorrere. Personalmente ho trovato un compromesso abbastanza economico, producendo energia tramite due pannelli C. I. S., di cui uno montato su inseguitore solare e contenendo i consumi, utilizzando fonti di illuminazione a tecnologia LED, senza esagerare e adottando tutti accessori a 12 v, compresi ventilazione ed affini, certo che avere l'opportunità di ricaricare le batterie anche in orari impossibili per il solare mi attrae, ma conscio del fatto che allo stato attuale non c'è di fatto una opzione che mi permette di ottenere ciò in modo semplice e immediato senza dover ricorrere a complicate manovre di posa in opera ogni qualvolta sia possibile utilizzarlo. Ritengo che un generatore eolico con pale da 60 cm e con una produzione di 150/200w sia il minimo per ottenere un risultato utile, resta solo da attendere che venga commercializzato in una configurazione di montaggio facilmente e immediatamente fruibile sui ns mezzi. Ruggero "Solo due cose sono infinite, l'universo e la stupidità umana, e non sono sicuro della prima." (Albert Einstein)
quote:Risposta al messaggio di peg1 inserito in data 27/06/2013 07:20:46 (Visualizza messaggio in nuova finestra)da premettere che il clima con i pannelli solari è una considerazione futura [;)] la condizione attuale è congelatore 50 litri a 220 volt h24 pannelli da 500 watt ritengo che dovrebbe andar bene considerando che il congelatore non rimane sempre acceso dato che ha un termostato ora sono in fase montaggio appena esco ti so dire tutto gradi , volt , corrente ecc [;)][:D] ignorante mente credo che deve funzionare e non dovrei avere problemi se poi becco continuamente giornate nuvolose in estate in sicilia questa è una sfiga [;)][8D]
Aldopalermo76
