Eolico
1 20 13
epsoncolor
epsoncolor
14/12/2008 1417
Inserito il 18/05/2012 alle: 23:10:11
Ho installato il generatore eolico,funziona perfettamente ed e' di aiuto ai pannelli . Giuseppe
saver
saver
21/11/2008 10
Inserito il 19/05/2012 alle: 08:32:14
Come fai quando viaggi? Lasci i tiranti appoggiati sul tetto ? Non sbattono con il vento?
Spera
Spera
01/10/2007 3664
Inserito il 19/05/2012 alle: 11:30:12
L'anno scorso in montagna ho fotografato questo camper, il proprietario diceva che riesce a caricare le batterie sia in estate che in inverno, l'unico inconveniente era doverlo smontare in ogni spostamento. Ci sto pensando seriamente anch'io
epsoncolor
epsoncolor
14/12/2008 1417
Inserito il 19/05/2012 alle: 21:37:06
Ciao , prima di partire ovviamente lo a basso appoggiandolo su un supporto che ho messo e quindi lo blocco insieme ai tiranti con una fune da kit e surf ,sottile ma molto resistente(140kg. allo strappo). Così facendo i tiranti non sbattono. Giuseppe
quote:Risposta al messaggio di saver inserito in data 19/05/2012  08:32:14 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
peg1
peg1
Inserito il 19/05/2012 alle: 21:54:12
Quindi devi ogni volta salire sul tetto, alzare,mettere in tensione i tiranti e via discorrendo? E per la pinna di deriva direzzionatrice come ti sei organizzato? Ruggero "Solo due cose sono infinite, l'universo e la stupidità umana, e non sono sicuro della prima." (Albert Einstein)
peg1
peg1
Inserito il 19/05/2012 alle: 22:30:51
epsoncolor
epsoncolor
14/12/2008 1417
Inserito il 19/05/2012 alle: 22:51:25
Si devo salire sul tetto per alzarlo fissare i tiranti in tutto ci vogliono 5/10 minuti ,la pinna resta installata .Ho misurato e deborda dal tetto 47 cm quindi devo tenere presente questo ingombro e volendo si può togliere ci sono due bulloni e così facendo l'ingombro e' di solo 27 cm. giuseppe
quote:Risposta al messaggio di peg1 inserito in data 19/05/2012  22:30:51 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
camionaro71
camionaro71
10/07/2011 350
Inserito il 20/05/2012 alle: 10:14:14
spettacolare [:D][:D] quanti watt produce ? stavo pensando a una cosa simile ....se riesce a fornirmi almeno 1000 w sono a posto .(il vento dove vado io non manca mai [;)]) camionaro 71
tpak
tpak
23/07/2006 207
Inserito il 20/05/2012 alle: 17:30:54
Ciao epsoncolor! Finalmente vedo le foto, è spettacolare quel giocattolo io ho 15 kn costanti dalle 14 alle 21 tutti i giorni e raffiche da 40 kn [:)][:)][:)][:)][:)] Anch'io ho messo 2 micro pannelli solari e la batteria (che sarebbe da buttare) è costante su 12.70 V.
mauring
mauring
23/02/2006 4957
Inserito il 20/05/2012 alle: 20:37:20
quote:Risposta al messaggio di Spera inserito in data 19/05/2012  11:30:12 (Visualizza messaggio in nuova finestra) L'anno scorso in montagna ho fotografato questo camper, il proprietario diceva che riesce a caricare le batterie sia in estate che in inverno
Dipende da quanto vento trova. E se riesce a caricarle d'inverno, vuol dire che si mette in un posto ventoso, e quindi spende un botto di gas per scaldarsi (il vento è tremendo, per sottrarre calore).
epsoncolor
epsoncolor
14/12/2008 1417
Inserito il 20/05/2012 alle: 21:37:52
Ciao, non produce molti W, max sono 80 ma come dicevo servono a sostegno dei pannelli,ovviamente se c'e' vento. A Marina di Cecina 10gg. fa' girava che era un piacere non so pero' a quanti Km era il vento, non avevo a disposizione un anemometro per verificare mi attrezzerò' in merito. Giuseppe
quote:Risposta al messaggio di camionaro71 inserito in data 20/05/2012  10:14:14 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
epsoncolor
epsoncolor
14/12/2008 1417
Inserito il 20/05/2012 alle: 21:43:46
Ciao,sono soddisfatto della mia installazione e sopratutto del prodotto,silenzioso ,solo quando giro molto forte all'interno si sente una specie di ronzio.Batterie sempre cariche. Mi piacerebbe installare un amperometro per visualizzare quanti Ampere produce. Giuseppe
quote:Risposta al messaggio di tpak inserito in data 20/05/2012  17:30:54 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Inserito il 21/05/2012 alle: 12:16:03
quote:Risposta al messaggio di epsoncolor inserito in data 20/05/2012  21:43:46 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Diciamo che un amperometro potrebbe non dire il vero. C'è un regolatore di carica e quindi se la batteria è già carica di ampere ne vedrai poche anche se il generatore potrebbe fornirle eccome. Infatti il regolatore limita e infine toglie la ricarica della BS man mano che questa diventa sempre più carica. Marco.
epsoncolor
epsoncolor
14/12/2008 1417
Inserito il 21/05/2012 alle: 14:30:16
Grazie per l'informazione. In effetti le istruzioni del regolatore dicono che quando le batterie sono cariche(13,8V a 25 gradi) il led rosso ,relativo al generatore, si accende, diversamente e' spento. Giuseppe
quote:Risposta al messaggio di Emme48 inserito in data 21/05/2012  12:16:03 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Ieri alle: 20:07
Ieri alle: 17:44
revisione over 35
Ieri alle: 17:24
Ieri alle: 16:37
Ieri alle: 06:50
11/11/26 - 19:13
11/11/26 - 17:08
11/11/26 - 14:15
11/11/26 - 12:30
