era Rotormotion distruggere antenna (video)
1 20 15
camperos
camperos
29/12/2006 4709
Inserito il 25/10/2011 alle: 23:42:21
https://www.camperonline.it/index.asp?PageTo=https://forum.camperonline.it/topic.asp?ARCHIVE=true&TOPIC_ID=126932&whichpage=1&SearchTerms=rotormotion arriva l'inverno e ho tempo di rispolverare vecchi progetti [:I] la definitiva sarà simile a questa 2 fogli di alluminio rItaliati, i cavi collegati direttamente senza balun 8db ricordo che se non cambiano le cose saranno destinate alla telefonia le frequenze 790 fino a 890 Mhz quindi la LOG si puo rendere più performante dai 470 ai 790 questo prototipo ha funzionato egregiamente appoggiato qua e la sul camper segue
Modificato da camperos il 30/12/2011 alle 19:40:07
camperos
camperos
29/12/2006 4709
Inserito il 07/11/2011 alle: 11:15:55
oggi dopo le dovute prove strumentali verrà tagliata questa antenna della Fracarro in corrispondenza della linea verde. l'antenna è una Log VHF + UHF, verrà cestinata la parte VHF numeri blu canali numeri rossi non esistono (teorici) LP345MF il complicato sistema di collegamento [:I]
Modificato da camperos il 07/11/2011 alle 11:45:41
camperos
camperos
29/12/2006 4709
Inserito il 07/11/2011 alle: 18:29:16
si taglia a pezzi stando dalla parte della ragione, man mano si tolgono elementi.. poi si rimettono. risultato: nei canali da 21 a 65 stessi risultati rispetto all'originale, + o - 1 db da 65 a 69 una diminuzione di 3 DB (dal canale 60 al 69 ci stanno solo reti locali)
amper
amper
18/06/2010 550
Inserito il 09/11/2011 alle: 10:21:05
ci puoi dare istruzioni per realizzare tale modifica antenna? grazie
camperos
camperos
29/12/2006 4709
Inserito il 09/11/2011 alle: 22:06:09
domani vedo di dare istruzioni passo passo, ora posso dire che i 2 pezzi di plastica di colore "nero" vengono via facilmente, sono inseriti a pressione, il cavo nella parte spina "F" è stampato,bloccato nella plastica nera, quindi non c'è pericolo di strapparlo
Pope
Pope
22/08/2004 1210
Inserito il 12/11/2011 alle: 08:41:49
quote:Risposta al messaggio di camperos inserito in data 09/11/2011  22:06:09 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
tutta sta robbbbba per una antenna che costa 15 euro ?
hym614sl
hym614sl
12/12/2010 196
Inserito il 12/11/2011 alle: 08:44:36
Secondo me ...potresti farci un bell'albero di natale...[:D][:D][:D]
camperos
camperos
29/12/2006 4709
Inserito il 12/11/2011 alle: 12:49:51
riesco ad averla a 13 euro [:D] completa è troppo ingombrante da tenere fissa sul camper [;)] per "amper" non ho avuto tempo di recuperare una antenna nuova per poter ripetere l'operazione e spiegarla passo passo. attendi in settimana
camperos
camperos
29/12/2006 4709
Inserito il 17/11/2011 alle: 23:57:16
passo passo.. antenna all'acquisto blocchiamola alla bene meglio...è un esempio, questa non la taglio [:)] togliamo la plastica anteriore, tirando facendo movimenti come quando si stappa una bottiglia di spumante, questa serve a bloccare antenna e cavo parte posteriore
Modificato da camperos il 19/11/2011 alle 22:39:53
camperos
camperos
29/12/2006 4709
Inserito il 19/11/2011 alle: 22:54:58
tagliare dal fondo 4cm e 30cm se non si vuole perdere i 3db dei canali dal 59 al 69 non tagliare i 4 cm reinserire il cavo spingendo sino in fondo il blocco spina "F" il cavo che sporge nella parte anteriore deve essere lungo "3 cm",tagliare togliere di nuovo il blocco spina f e cavo spellare il cavo come nelle figure precedenti, 1.5cm polo centrale, 1,5cm calza.
Modificato da camperos il 19/11/2011 alle 23:07:02
amper
amper
18/06/2010 550
Inserito il 21/11/2011 alle: 08:29:24
non ho sottomano l'antenna, comunque vediamo se ho capito bene.. ...dopo aver tolto le plastiche anteiori e posteriori , tagliare di 30 cm dalla parte con con i bracci lunghi e di 4 cm dala parte con i bracci corti(toglieranno le frequenze vhf + alcuni canli uhf ) il cavo invece? grazie
camperos
camperos
29/12/2006 4709
Inserito il 21/11/2011 alle: 20:24:13
nell'ultima foto è indicato con 2 righe rosse di pennarello indelebile i punti da tagliare (per colpa del riflesso non si vede bene il punto dei 4 cm), le misure 4 e 30 cm si riferiscono partendo dalla fine dell'antenna (dipoli corti) una volta tagliata l'antenna (senza il cavo dentro [:D] ) reinserisci il cavo e il pezzo di plastica con la spina F bene in fondo e pressato, il cavo sporgerà rispetto all'antenna di circa 33 cm segna sul cavo con un pennarello il limite antenna cavo (punto di sguaina calza) e segna 3 cm sporgenti punto taglio cavo. rismonta il tutto e prepara la spellatura del cavo, come nelle foto sopra. segue
camperos
camperos
29/12/2006 4709
Inserito il 21/11/2011 alle: 21:57:03
l'ho disfatta un'altra volta [:)] reinserimento cavo misure prima dello spello e del taglio taglio cavo sguaina del cavo ribaltare la calza sopra l'isolante esterno spellare il polo caldo facendo attenzione a non toccare con la forbice il filo di rame (se si incide si rischia che a piegarlo si spezzi) reinserire il cavo nell'antenna e piegare come in figura reinserire la testina, la parte con il metallo piccolo nella parte della calza fine
Modificato da camperos il 21/11/2011 alle 22:26:47
camperos
camperos
29/12/2006 4709
Inserito il 01/02/2012 alle: 23:09:08
non riesco ad uploadare il filmato dove si vede in funzione lo "field strenght meter" a LED 100 volte migliore di quello piccolo portatile, (non esiste in commercio) [:D] progetto cupola in policarbonato trasparente, porzione di lampione a palla da giardino? [:)]
camperos
camperos
29/12/2006 4709
Inserito il 04/03/2012 alle: 14:11:48
a grande richiesta [;)] modifiche effettuate: dal circuito elettronico progettato (per vedere in che direzione è puntata l'antennino) e costruito 10x10cm... per caso ho aperto un motorino alzafanali da auto (di qualsiasi marca) all'interno ha un microcircuito che fa la stessa cosa [:(][:(][:(] buttato il miop prototipo ed ho usato quello dei fanali [B)]
camperos
camperos
29/12/2006 4709
Inserito il 05/03/2012 alle: 12:29:45
non ho ancora detto la cosa più eccezionale... il puntamento automatico... anzi no, semiautomatico [:D] il progetto l'ho completato, ora devo costruire il prototipo, chissà se funziona [:)]
Ieri alle: 20:07
Ieri alle: 17:44
revisione over 35
Ieri alle: 17:24
Ieri alle: 16:37
Ieri alle: 06:50
11/11/26 - 19:13
11/11/26 - 17:08
11/11/26 - 14:15
11/11/26 - 12:30
