esamino per più esperti : impianto fotovoltaico
2 20 27
giugiudodo
giugiudodo
30/07/2010 13
Inserito il 28/07/2013 alle: 01:19:07
Mi spiace aver risvegliato attriti. Vi invito a rileggere la domanda iniziale. Vi ricordo del frigo a compressore da 150 litri, della mia esperienza in libera senza energia nonostante il sole, del fatto che non ho pagato ne' pannello ne' regolatore quantomeno le staffe. Vi ricordo che se uno fa una domanda sul forum e' per aver conforto da chi è' più' esperto in questo (io lo sono in molto altro). Non montero ' nulla. Ma mi poteva essere spiegato con più' serenità'. Vendo un pannello da 210w 24v(o che dir si voglia) ed un regolatore western wrm15 mppt .
calasci
calasci
29/08/2009 10409
Inserito il 28/07/2013 alle: 07:41:17
io ho 5x100W di pannelli su 2 regolatori normali da 30A che ricaricano 3 batterie agm da 100A che alimentano un frigorifero 220v al posto del trivalente che assorbe circa 12A tramite inverter, e che una volta raggiunta la tensione massima di ricarica 14,7 circa me la tengono a circa 13,7. .[:)]
raimondo56
raimondo56
Inserito il 28/07/2013 alle: 08:16:22
quote:Risposta al messaggio di giugiudodo inserito in data 28/07/2013  01:19:07 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Non demordere, anche noi eravamo contrari ai pannelli solari, poi è capitata per caso l'occasione e ora ne abbiamo tre da 100 w. Monta quel pannello ed il suo regolatore, semmai spendi per farti montare il Power Service e collega lì le uscite dei due regolatori, penserà a tutto il PS e non dovrai più pensare. Scusami se ti faccio due conti in tascama è per spiegare il mio punto di vista: Hai risparmiato almeno 800/1200 euro per il sistema pannello mppt Compri il PS 500,00 € circa Compri 2 batterie GP da 120 ah ciascuna 460,00 € circa Come vedi non avrai risparmiato nulla ma come risultato hai un sistema energetico che ti permette di fare libera anche in inverno, di mandare il tuo frigo senza problemi e di averne abbastanza per una eventuale terza batteria qualora aumentino le esigenze. Saluti cordiali Raimondo & Giovanna
marcucciolo
marcucciolo
Inserito il 28/07/2013 alle: 15:57:25
quote:Risposta al messaggio di giugiudodo inserito in data 27/07/2013  08:56:02 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Ciao, premesso che prediligo le soluzioni semplici,adesso cercherò di esprimerti la mia opinione. Se ho ben capito,hai un impianto energetico,formato da 2 pannelli da 110W;regolatore Pwm ; una batteria servizi da 100Ah. Adesso vorresti implementare l'impianto con un pannello da 210W ;un regolatore Mppt ; una seconda batteria servizi da 100Ah. Il tuo primordiale impianto ti permetteva di ottenere c.a 10A di corrente dai 2 pannelli da 110W,quindi 220W in totale,qundi sufficienti a caricare l'unica batteria da 100AH Il tuo nuovo impianto dovrebbe permetterti di ottenere 12/13A con regolatore Mppt,più che sufficienti a ricaricare una batteria da 100Ah. Io lascerei l'impianto "primordiale" e aggiungerei il "nuovo" (due impianti separati in parallelo),la sommatoria degli impianti dovrebbe fornirti potenzialmente 22/23A . Per le batterie non mi preoccuperei,i regolatori servono proprio a "regolare" tensione ed erogazione in base alle "esigenze" degli accumulatori,il tuo "primordiale" Pwm non saprei (non ho dati) , il tuo "nuovo" Mppt (Western Co WRM-15) di certo e se funziona correttamente,si regolerà in base alle esigenze delle batterie (sono loro che "comandano" ) ,che avrai l'accortezza di collegare in parallelo, "tagliando" la corrente in esubero e grazie alla sonda temperatura,che avrai l'accortezza di posizionare correttamente[:D] in prossimità delle batterie (meglio se vicine e nello stesso vano),regolerà la carica tenendo conto anche della temperatura di queste). A fine carica (tensione configurabile) ,il regolatore passerà alla fase "float" ,anche questa configurabile[;)] Mar..cucciolo[:)][:)]
Modificato da marcucciolo il 28/07/2013 alle 16:43:04
sergiozh
sergiozh
Inserito il 28/07/2013 alle: 16:30:14
se hai difficoltà col frigo a compressione forse il pannello in più ti fa comodo effettivamente.
richirava2
richirava2
04/02/2013 75
Inserito il 28/07/2013 alle: 22:49:49
Secondo me devi montare tutto, tanto è tutto gratis, e avere energia è molto importante. In estate non avresti nessun problema neanche con il vecchio impianto, ma quando il sole è poco come in inverno ,magari avere piú pannelli.... Quindi se lo avessi io monterei senza pensarci due volte...[:D]
giugiudodo
giugiudodo
30/07/2010 13
Inserito il 29/07/2013 alle: 11:03:39
grazie molte per le risposte, a me sono servite e sicuramente chiariranno le idee anche a chi avrà in futuro il mio stesso quesito. Buoni km a tutti
Oggi alle 06:50
Ieri alle: 21:23
Ieri alle: 20:21
Ieri alle: 19:13
Ieri alle: 17:08
Ieri alle: 14:15
Ieri alle: 11:34
Concerto San Siro Luglio
franci700
Ieri alle: 09:55
Arca America H745
Droams
10/11/26 - 17:33
Lavori in corso
