esperti coordinate GPS
1 20 18
errunc
errunc
11/04/2009 5109
Inserito il 08/11/2011 alle: 22:06:42
vorrei avere delucidazioni sulla precisione delle coordinate , ho un navigatore monitor con igo08 ,sygic e un tel con ovi maps e sygyc ho provato a verificare le coordinate di un determinato luogo con i navigatori ed ho rilevato i seguenti dati : Monitor : IGO 08 ( menù info ) N 45°038'68'' E 8° 28'438'' IGO 08 ( menù GPS ) N 45°03'913'' E 8°28'471'' SYGIC N 45°03'865'' E 8°28'431'' Telefono con ovi maps N 45°2'18'' E 8°17'3'' Stesso tel con sygic N 45°03'870'' E 8°28'440'' Con lo stesso telefono facendo le foto mi rileva la posizione ed in questo caso è stata questa: N 45°02'20,41'' E 8°17'03,57'' Le mie domande sono le seguenti : come mai sono diverse ? in particolar modo sul telefono che ha il gps interno e quindi comune con le tre misurazioni che ho effettuato. Segnalando i punti sosta con le coordinate come mi devo comportare ? _________________________________ Sergio
duke46
duke46
02/07/2008 1223
Inserito il 08/11/2011 alle: 22:33:00
Ciao, premetto che non sono un esperto ma parlando con uno specialista che scrive guide per i camperisti mi suggeriva di fare attenzione nel comunicare le coordinate gps per segnalare un sito interessante. Infatti molti memorizzano le coordinate quando hanno raggiunto l'area o il campeggio, magari dalla propria piazzola o dalla sedia a sdraio su cui si stanno rilassando. In realtà occorrerebbe adottare tutti uno stesso metodo. Quello che lui consigliava era di posizionarsi al cancello carraio d'ingresso del luogo da segnalare con la faccia rivolta verso l'ingresso. Solo in quel punto memorizzare le coordinate. Pechè già se volti le spalle avrai altre letture. Spesso invece vengono memorizzate posizioni gps all'interno del camping che possono essere raggiunte da strade secondarie, parallele, di campagna o senza accessi carrai, ciò creerebbe confusione nella successiva interpretazione e ricerca. Per il fatto che hai letture diverse, non saprei, sei sicuro di aver preso lo stesso e identico punto in tutti i casi? Basta spostarsi di poco, poco... Forse perchè agganciano trasmettitori diversi. Saluti P.
renzo07
renzo07
Inserito il 08/11/2011 alle: 22:57:23
quote:Risposta al messaggio di errunc inserito in data 08/11/2011  22:06:42 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Ciao, siccome io non mi ricordo mai di prendere nota delle coordinate, o quando mi ricordo, non sono nel punto ideale, quando torno a casa, mi prendo il mio bel googlemap e ricavo le coordinate di dove son stato. Sono sempre riuscito a trovare il posto, forse ho una buona memoria "geografica" [:D] Con googlemap faccio cosi: clicco con il destro del mouse sul punto interessato e clicco su "cosa c'e' qui" sulla barra bianca (dove si scrive normalmente la localita) appaiono le due coordinate ( senza N e E ) e anche riposizionando il mouse sulla freccetta verde sulla mappa. Renzo.
camperos
camperos
29/12/2006 4709
Inserito il 08/11/2011 alle: 23:42:34
ma le virgolette dei secondi(") e primi sul sigic che ci fanno, le hai messe te? gradi decimali, gradi minuti secondi se metti effettivamente quello che indica il gps corrispondono tutte, l'ingresso di una casa in campagna ...i secondi non superano i 60
Modificato da camperos il 09/11/2011 alle 00:13:21
camperos
camperos
29/12/2006 4709
Inserito il 09/11/2011 alle: 00:50:06
comunque sul sigic se devi cambiare la visualizzazione delle coordinate vai: impostazioni--->impostazioni regionali--->prossimo--->prossimo---> e scegli dalle 3 opzioni la visualizzazione: gradi minuti secondi le cooordinate di COL sono segnalate in "gradi" opzione che vedo è gia selezionata nel tuo sigic
Inserito il 09/11/2011 alle: 07:58:22
Come dice camperos, i dati che hai fornito non sono formalmente possibili, se non quelli Telefono/OviMaps e per le foto, perchè nel formato GG:MM:SS che tu esponi, i gradi non possono superare +/-90 per la latitudine e +/-180 per la longitudine, mentre i minuti ed i secondi non possono essere superiori a 60. I formati tradizionali sono: GG:MM:SS e GG:MM:SS.ddd (singoli dati interi, eventuali decimali per i secondi); GG:MM.ddd (i secondi sono trasformati in decimali di minuti); GG.ddd (i minuti e secondi sono trasformati in decimali di grado). Ovviamente, i gradi possono avere il prefisso +(o N=Nord) per latitudini sopra l'equatore e - (o S=Sud) per latitudini sotto l'equatore; per la longitudine il prefisso può essere + (o E=Est) per posizioni ad est di Greenwich, e - (o O/W=Ovest/West) per posizioni ad occidente di Greenwich. Il segno positivo (o le rispettive sigle) può essere omesso. Il formato da te esposto non l'ho mai visto. Giovanni
errunc
errunc
11/04/2009 5109
Inserito il 09/11/2011 alle: 20:52:15
si forse non ho messo esattamente le virgolette al posto giusto...ora verifico.., hai provato con google tutte le coordinate per verificare che è l0ingresso di una casa di campagna ? mi metti il link ? come lo spieghi che le foto sul tel hanno i secondi con le virgole ? COME ARROTONDO ? ero seduto in macchina esattamente allo stesso posto quando ho fatto tutte le prove.
quote:Risposta al messaggio di camperos inserito in data 08/11/2011  23:42:34 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
TuaregSR
TuaregSR
05/12/2004 9437
Inserito il 09/11/2011 alle: 21:07:00
Tutto quello che ti hanno detto è verissimo. Aggiungo che a volte il segnale non è perfetto e taluni gps "catturano" meglio i satelliti. Un segnale "spurio" porta a rilevazioni non esatte e, quindi, non univoche. Del Paradiso adoro il clima...dell'Inferno...LA COMPAGNIA !! 14 Luglio 1789
Carapace
Carapace
Inserito il 09/11/2011 alle: 21:09:05
Non è che per caso qualcuno dei dispositivi provati riceveva un numero di satelliti che non permetteva una precisione adeguata? Certo che più satelliti si "vedono" e più raffinato è il dato di posizionamento, anche perchè alla base c'è l'esigenza di correggere il coefficiente di errore casuale che viene introdotto nell'emissione dal satellite. Giuseppe.
camperos
camperos
29/12/2006 4709
Inserito il 09/11/2011 alle: 21:42:05
quote:Risposta al messaggio di errunc inserito in data 09/11/2011  20:52:15 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
non devi mettere nessuna virgoletta, ma copiare pari pari cosa ti dice il gps penso che la maniera più semplice per sapere le differenze dei vari formati è usare googleearth apri googleearth ed individua la posizione della Torre di Pisa e metti la manina posizionatrice sulla bandierina in cima segna la posizione che vedi sotto poi, sempre in GE vai in strumenti--->opzioni--->vista 3D--->visualizza Lat-Lon---> e metti la spunta "gradi decimali" leggi le coordinate (manina sulla bandierina) poi spunta "gradi minuti secondi" leggi le coordinate (manina sulla bandierina) poi spunta "gradi minuti decimali" leggi le coordinate (manina sulla bandierina) con le foto sotto leggi i numeri nella parte bassa, lat lon E N ecc.. come vedi indicano la stessa posizione solo che uno parla babilonese, l'altro greco (forse) e l'altro arabo (forse) per tradurli non basta mettere le virgolette a piacimento. [:p]
Modificato da camperos il 09/11/2011 alle 21:53:53
camperos
camperos
29/12/2006 4709
Inserito il 09/11/2011 alle: 22:38:26
come sygic hai scritto: N 45°03'865" E 8°28'431" impossibile, ho levato virgolette e pallini lasciando i numeri N 45.03865 E 8.28431 questa è quello che ti ha indicato il sygic, la casetta in campagna [:)]
Modificato da camperos il 09/11/2011 alle 22:40:49
Inserito il 09/11/2011 alle: 22:53:00
secondo me la confusione nasce perchè si usano vari e differenti formati. Bisognerebbe usare il formato che si usa in nautica che è quello più usato: gg°mm'ss,s" inutile mettere altri decimali dopo i secondi, così la precisione è già ottima. Concordo di prendere le coordinate dei campeggi o AA sul cancello. Io di solito faccio così. Se per qualche motivo o per dimenticanza non ci riesco, poi lo edito per portarlo sul cancello. Finalmente ho trovato il GPS giusto che permette tra le altre cose un completo editing, anche di coordinate dei Waypoints: il GARMIN MONTANA 600, era ora che Garmin facesse un GPS così, dall'Epoca degli Street Pilot, del Quest e del 276c, mancava un GPS così. Pensa che ha anche un sistema per prendere più volte la posizione di un punto, a intervalli di 90 minuti, poi fa la media per avere un altissima precisione.
https://buy.garmin.com/shop/sho...
http://sites.garmin.com/montana/
esistono anche il 650 e 650T ma sono più cari Le coordinete rilevate da differenti GPS dovrebbero essere uguali, ma alcuni sono meno sensibili (i GPS dei telefoni fanno quello che possono) e quindi c'è un margine di errore maggiore. Quelllo che noi rileviamo come un punto, in effetti è il centro di un cerchio all'interno del quale si trova il punto. Se il segnale è scarso il cerchio è grande e la precisione modesta, con segnale buono o ottimo, il cerchio diventa talmente piccolo da tendere a un punto, ma non diventerà mai un punto inteso come posizione assoluta senza superficie, un seppur minimo margine di errore c'è sempre.
Modificato da IZ4DJI il 09/11/2011 alle 22:58:24
duke46
duke46
02/07/2008 1223
Inserito il 09/11/2011 alle: 23:22:05
quote:Risposta al messaggio di IZ4DJI inserito in data 09/11/2011  22:53:00 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Ciao Tommaso, come va? Questa tua precisazione sui...punti è interessante e mi fa venire in mente altre cose...[:p] Ti vedo preparato! Sempre sulla cresta dell'onda! Un saluto, ciao, Paolo.
Inserito il 10/11/2011 alle: 00:05:17
quote:Risposta al messaggio di duke46 inserito in data 09/11/2011  23:22:05 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
ciao Paolo, tutto bene, per me il GPS più che uno strumento per andare in un posto, diventa un passatempo e quindi lo volevo complicato altrimenti che passatempo è [:D]
camperos
camperos
29/12/2006 4709
Inserito il 10/11/2011 alle: 19:24:30
ho riletto le mie risposte non ricevendo risposte non vorrei che si pensi ad un cassiatone io stesso cadevo nell'errore modificando i i valori gps [V] poi ho approfondito
errunc
errunc
11/04/2009 5109
Inserito il 10/11/2011 alle: 21:42:04
hai ragione camperos , forse ho esagerato con le virgolette, ma pensava che dovessi metterle xchè il formato le richiedeva... inoltre non avevo provato le coordinate con google xchè pensavo fossero sbagliate inquanto pensavo che la posizione gps di un determinato punto fosse unita ed equivocabile invece ho capito che è relativa.. a questo punto una domanda mi sorge spontanea se io indico un'area con una coordinata e tu la indichi con un'altra non traiamo in inganno chi ci legge ? ( forse solo x chi ignora l'argomento come me )
quote:Risposta al messaggio di camperos inserito in data 10/11/2011  19:24:30 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
camperos
camperos
29/12/2006 4709
Inserito il 11/11/2011 alle: 00:34:06
si, si inganna.. ma fortunatamente abbiamo il sygic che limita i danni [;)] con il Sygic se mi dai delle coordinate, in uno dei 3 sistemi in automatico rileva il formato e quindi la posizione esatta (gli altri navigatori non so) cioè... mettiamo che il sygic sia settato come visualizzazione su "gradi decimali" (come coordinate COL 45.03870 ecc) io digito sul Sygic le coordinate tipo il tuo OVI MAPS "gradi minuti secondi 45°2'18" al passaggio successivo me li trasforma in 45.03870 (sto dando numeri approssimativi) se il sygic è settato su "gradi minuti secondi" (come il tuo OVI MAPS) e digiti le coordinate in gradi decimali 45.03870 al passaggio successivo avrai 45°8'18" in ogni caso funge da traduttore, utile anche nel caso in cui qualcuno ti chieda un formato specifico
Inserito il 11/11/2011 alle: 09:12:31
La matematica non è un'opinione: una precisa coordinata latitudine/longitudine, in qualunque formato espressa, si riferisce sempre allo stesso punto sul pianeta. Da 45.03870 possiamo solo avere: 45° 2' 19.32" nel formato GG:MM:SS.dd; 45° 2' 19" nel formato GG:MM:SS 45° 2.322 nel formato GG:MM.dd e, l'inverso dei valori sopra calcolati, riporta sempre 45.03870: 45+2/60+19,32/3600 = 45.03870 45+2,322/60 = 45.03870 A volte, queste conversioni, possono portare ad insignificanti arrotondamenti. Quindi, quel 45.03870 mai potrà dare 45°8'18". Giovanni
Inserito il 11/11/2011 alle: 09:18:26
si trovano dei semplici programmini freeware per fare le conversioni delle cooordinate tra un formato e l'altro. Oppure ci sono anche siti web dove farle online. Io ho un paio di applicativi del genere anche per il mio insostituibile Nokia E90 Communicator (Symbian). Penso che ci siano anche per iPod o altri aggeggi simili.
11 minuti fa
Ieri alle: 20:07
Ieri alle: 17:44
revisione over 35
Ieri alle: 17:24
Ieri alle: 16:37
Ieri alle: 06:50
11/11/26 - 19:13
11/11/26 - 17:08
11/11/26 - 14:15
