Esperti truma Combi... Camperdoctor?
1 20 6
giamp55
giamp55
02/03/2008 397
Inserito il 17/11/2010 alle: 21:53:09
Salve, vorrei acquistare un Truma Multivent per potenziare il flusso sulla lunga canalizzazione che porta aria nella parte anteriore del camper ed in mansarda. Il Multivent è dotato di un suo interruttore a due velocità. E' possibile secondo voi collegarlo in qualche maniera al Combi, in modo che possa seguire le stesse velocità della ventola del Combi? Partire quando parte il ventilatore del Combi ed arrestarsi quando si arresta il Combi? Camperdoctor, che ne dici? Grazie a chi potrà rispondermi. Giampiero
giamp55
giamp55
02/03/2008 397
Inserito il 18/11/2010 alle: 15:12:07
Allora, nessuno che sappia aiutarmi? Giampiero
Inserito il 18/11/2010 alle: 15:38:02
variarne la velocità in automatico e abbinarlo al trumavent della stufa purtroppo temo non sia possibile , magari il multivnt potresti abbinarlo a un termostato di minima a contatto con il corpo stufa e lasciando l'interruttore del multivent sulla prima o seconda velocita esso partirebbe alla temperatura minima di taratura del termostato e sotto quella temperatura si spegnerebbe , se per esempio il termostato a contatto fosse tarato a 60 gradi quando il corpo della stufa rggiunge quella temperatura parte il multivent e si fermerebbe quando la temperatura del corpo stufa è inferiore a 60 gradi , altre soluzioni non ne vedo ma non escludo che siano possibili altri sistemi o collegamenti Ciao Mario
giamp55
giamp55
02/03/2008 397
Inserito il 18/11/2010 alle: 20:48:50
quote:Risposta al messaggio di ecostar inserito in data 18/11/2010  15:38:02 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Grazie per l'idea, Ecostar. Proverò a lavorarci su. Giampiero
Inserito il 18/11/2010 alle: 20:56:13
Secondo me basta chiudere abbastanza o anche di più le prese d'aria vicino alla Truma e regolare il flusso di tutto l'impianto. Le bocchette hanno una regolazione perchè deve essere usata altrimenti risparmiavano anche quei 50 centesimi lì, stai sicuro... Dai chiudi in base alla vicinanza alla Truma e vedrai che il calore sarà uniforme. Non ti preoccupare se il flusso d'aria complessivo sarà minore (ma in mansarda comunque maggiore) perchè sarà compensato dalla maggiore temperatura dell'aria che uscendo in quantità minore sara più calda di prima. La mia bocchetta vicino alla Truma è completamente chiusa ma nonostante tutto dalla non perfetta tenuta passa calore a sufficienza. "Regolare l'impianto" non significa "spalancare tutto". Marco.
Inserito il 18/11/2010 alle: 21:00:00
quella belva di px che vedo davanti al tu Baron fa parte del camper o è li per caso ! , se sei un vespista hai trovato un incallito lambrettista ma l'ascia di querra lasciamola sepolta [:)][:D] Mario
giamp55
giamp55
02/03/2008 397
Inserito il 18/11/2010 alle: 23:17:57
quote:Risposta al messaggio di ecostar inserito in data 18/11/2010  21:00:00 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Ovviamente fa parte della dotazione! 125 PXE del 1981. Nel garage di casa invece Vespa 300 Super. Giampiero
Modificato da giamp55 il 18/11/2010 alle 23:19:40
Ieri alle: 19:42
Ieri alle: 14:50
Ieri alle: 10:54
Ieri alle: 10:20
12/11/26 - 20:07
12/11/26 - 17:44
12/11/26 - 15:43
12/11/26 - 06:50
