Esperto frigo compressore
1 20 4
onkite1
onkite1
28/02/2006 1573
Inserito il 05/05/2009 alle: 15:17:51
Cerco aiuto per roblema al frigo a compressore Indesit B del 1992. La problematica: mentre tutto funzionava ad un certo punto non funziona più; non si accende. Ho controllato fusibile ok. Cosa succede di frequente a questi frigo? Grazie
Inserito il 05/05/2009 alle: 15:31:18
Potrebbe essere il condensatore. Se il funzionamento è uguale a quelli di casa. Gianluca
ik1jlj
ik1jlj
16/10/2006 2973
Inserito il 05/05/2009 alle: 17:37:21
ciao dovresti essere un po piu' specifico sulle caratteristiche del frigorifero........ ma normalmente dispongono di un relais di avviamento che inserisce un avvolgimento per lo start, e appena il motore ha spuntato lo disinserisce, inoltre dispongono di un protettore elettrotermico ( clixon) che sente elevate correnti di spunto, e apre il circuito di alimentazione.........!!!!!... ricorda che non e' possibile effettuare avviamenti ravvicinati, in quanto se non attendi l'equilibrio delle pressioni all'interno del circuito frigorifero ,il motore si trova a dover vincere un DeltaP molto alto, quindi ad assorbire molta corrnte e quindi far intervenire il clixon...... Sia il relais di avviamento che il clixon ,sono alloggiati nella scatola dove si collegano i cavi di alimentazione del motocompressore,......... Good Luck....... Un caro saluto ....Gianni
ik1jlj
ik1jlj
16/10/2006 2973
Inserito il 05/05/2009 alle: 17:49:49
ciao dimenticavo un'ultima cosa ....all'interno dello scatolo troverai 3 morsetti disposti a triangolo, quelli sono i capi degli avvolgimenti del motore..... sono contrassegnati C=common S=start R=run, se tutto il resto e' ok prova con un tester gli avvolgimenti e l'isolamento verso terra...... e ...ti rifaccio gli auguri precedenti Good Luck..!!
onkite1
onkite1
28/02/2006 1573
Inserito il 08/05/2009 alle: 09:37:18
Problema apparentemente risolto. Ho estratto il frigo, e mi sono accorto che c'era vicino agli attacchi un fusiblie da 15 A naturalmente bruciato. L'ho sostituito ed ora il frigo apparentementefunzione funziona 1 h di prova. Devo provarlo per + tempo. Premetto che un altro fusibile da 15 A per il frigo è sulla centralina del camper. Ora mi domando: 1) come mai si è bruciato. 2) per bruciarsi sono passati effettivamente 15 A? 3) come mai non s'è bruciato anche quello della centralina? Grazie Ancora una domanda a chi ne sa. Al frigo INDESIT B a compressore del 1992, oltre al + e - della 12 V, parte un filo sottile marrone che non so dove finisce...che sarà?
Modificato da onkite1 il 08/05/2009 alle 09:41:02
Ieri alle: 19:42
Ieri alle: 14:50
Ieri alle: 10:54
Ieri alle: 10:20
12/11/26 - 20:07
12/11/26 - 17:44
12/11/26 - 15:43
12/11/26 - 06:50
