età gomme
1 20 11
donalyf
donalyf
03/03/2009 2826
Inserito il 04/03/2009 alle: 00:16:21
ho delle gomme di 8 anni,e 50800km devo sostituirle? non ci capisco + niente , sento gommisti che dicono 5 anni max altri anche oltre 10 anni.... grazie
Michele B
Michele B
25/01/2009 315
Inserito il 04/03/2009 alle: 00:21:38
10 anni è ovviamente esagerato e la gomma si plastiFICA... sento anch'io parlare di 5 anni massimo...certo che se fai anche il sesto non succede nulla...ma con 10 metti a rischio te,chi trasporti e tutti gl'altri.
mauri52
mauri52
08/12/2008 74
Inserito il 04/03/2009 alle: 00:29:55
piange il cuore e la tasca a sostituire le gomme dopo 5/6 anni con ancora un ottimo battistrada, ma la salute della gomma và vista complessivamente anche all'interno in particolare lo stato delle tele,dopo 6 anni la gomma indurendosi perde una parte delle sue caratteristiche in frenata ad esempio.i fianchi nn sopportano + il carico che sopportano da nuove, i gommisti infatti acquistano sempre gomme fresche prodotte nn + tardi di 6 mesi poichè corrono il rischio di vnedere delle gomme già veccchie, il gommista onestoè l'unico che ti possa dire se le puoi sostituire + avanti ma se vuoi essere sicuro dato che sono le ns scarpe nn andare avanti molto. mauri52 ps sulle gomme è impressa la data di costruzione
Inserito il 04/03/2009 alle: 07:04:13
Io uso le Michelin Agilis 81 Snow & Ice che ho pagato 650 euro un anno fa. La loro vita sarà 4 anni, non di più. Se qualcuno tra tre anni le vuole io le regalerò... Le gomme vecchie vanno bene per... l'auto della suocera [:D] Marco.
Anty99
Anty99
17/06/2008 3149
Inserito il 04/03/2009 alle: 07:29:53
di solito le gomme vanno sostituite dopo 4/5 anni al massimo anche che si presentano bene ed hanno fatto pochi km il battistrada comincia a cristallizzarsi ed indurire e non si ha piu una ottima tenuta le tele si deteoreno e i laterali non sopportano piu il peso del mezzo quando si viaggia con la pressione che aumenta la gomma puo esplodere e allora sono guai si rischia troppo P.S. [V]meglio far piangere il portafogli si sta piu tranquilli saluti Anty
Reludwig
Reludwig
22/09/2008 5061
Inserito il 04/03/2009 alle: 07:38:38
Anche io nel vecchio camper avevo le gomme tenute 6 o 7 anni ma è consigliabile cambiarle prima, non erano consumate ma secche e infatti nelle rotatorie mi fischiavano, ho cercato di tirare un pò poichè lo cambiavo ma non tenerle più di 5 anni, saluti.
Pippo5951
Pippo5951
24/09/2008 2891
Inserito il 04/03/2009 alle: 09:19:29
le ditte produttrici consigliano per la sicurezza di cambiare le gomme ogni 5 anni. Poi se uno ritiene che il battistrada sia ancora buono, una volta passata la revisione sono a norma. Io personalmente non le ho tenuto mai più di 6 anni. Cordialmente Pippo
cuart1
cuart1
Inserito il 04/03/2009 alle: 11:04:19
Donalyf, sostituiscile senza pensarci su !! Personalmente ho avuto delle esperienze spiacevoli con pneumatici over 5 anni di ottima marca che oltretutto erano praticamente nuovi come battistrada. Mi sono reso conto a mie spese che sui nostri mezzi, forse anche perchè sempre in sovraccarico, il rischio di cediemnto di un pneumatico non fresco è molto frequente. Questo a maggior ragione utilizzando mezzi senza le gemellate, che comunque danno un margine di sicurezza maggiore.
b524
b524
07/05/2006 418
Inserito il 04/03/2009 alle: 12:14:34
leggo e copio dal manuale uso del mio VR: ".... I pneumatici non devono avere più di 6 anni perchè la mescola di gomma col tempo invecchia e si sbriciola. Il codice DOT di quattro cifre sul fianco del pneumatico indica la data di produzione. .... Esempio (1505) = settimana 15 dell'anno 2005." Saluti. [;)][;)]
Canarino Feroce
Canarino Feroce
20/09/2008 2987
Inserito il 04/03/2009 alle: 13:44:48
Con la sicurezza NON si scherza: vanno cambiate ogni 5 anni al massimo! CANARINO [8D]
elfetto
elfetto
12/01/2006 7052
Inserito il 04/03/2009 alle: 14:02:59
Mentre un veicolo normale consuma le gomme e le consuma anche malamente, il camper consuma poco le gomme perchè - di solito - fa lunghi tragitti anzichè traffico cittadino, frenate e ripartenze, posteggi; queste sono le situazioni che usurano di più le gomme. Però le gomme sui camper soffrono molto di più di quanto elencato sopra per i lunghi periodi di inattività, magari pure sempre sullo stesso punto. Ne consegue l'ovalizzazione e l'indurimento della mescola per cui, dopo 4 anni (massimo massimo 5) la gomma non fa più presa sul terreno rendendole pericolose, specie sul bagnato o su strade sdrucciolevoli. A ciò si aggiunge anche l'ovalizzazione che rende instabile la guida. Un paio d'anni fa, in autostrada, un camper con una gomma di 8 anni ha subito lo scoppio della gomma posteriore i cui teli meccanici, diventati una frusta di eccezionale potenza, ha divelto la base del camper e relativa dinette uccidendo un ragazzo che vi stava seduto sopra. Meglio non rischiare. Elio
superbix
superbix
14/01/2008 830
Inserito il 04/03/2009 alle: 15:38:53
Mi unisco agli altri facendo una considerazione: la vita tua e dei tuoi cari vale più di 600€? Io credo di si e quindi le cambierei. Buoni KM (con le gomme nuove) BIX
Ieri alle: 19:42
Ieri alle: 14:50
Ieri alle: 10:54
Ieri alle: 10:20
12/11/26 - 20:07
12/11/26 - 17:44
12/11/26 - 15:43
12/11/26 - 06:50
