evitare il cambio bombola
1 20 13
i lalli
i lalli
Inserito il 07/02/2007 alle: 20:30:34
In una attrezzata ferramenta ho trovato a 45 euro un riduttore di pressione a "T" che consente di tenere tutte e due le bombole attaccate contemporaneamente aperte. Io pensavo di usarlo tenendo una bombola chiusa e l'altra aperta e chiudere quella in uso quando finisce ed aprire la riserva già attaccata. così evito di dover stare a cambiare le bombole nel cuore della notte in pigiama e ciavatte quando non c'è luce e stai in un posto isolato. Vorrei sapere che ne pensate. Ciao Cristiano
miky06
miky06
17/01/2007 22
Inserito il 07/02/2007 alle: 21:04:59
ciao i lalli sarei interessato al modello a un nome ? (intendo da chi e prodotto o distribuito) in modo da poterlo cercare anche nella mia zona oppure puoi fargli una foto e farcela vedere p.s.(domanda) ma se ne tieni una sempre chiusa devi sempre uscire per la deviazione da quella piena [;)][;)][;)] ciao andrea
i lalli
i lalli
Inserito il 07/02/2007 alle: 21:34:06
dovrebbe essere un prodotto molto comune, io l'ho trovato in una ferramenta.Penso che un comune castorama lo ha senza problemi. si è vero che comunque devi uscire ad aprire/chudere la bombola ma non equivale a mettersi con la chiave. Cristiano
Luviez62
Luviez62
20/02/2006 64
Inserito il 07/02/2007 alle: 21:56:42
Sinceramente ho smesso di preoccuparmi montando il DUOCOMFORT Truma, che commuta automaticamente da una bombola all'altra. Certo ha un suo prezzo, ma uscire alle 3 di notte con meno 15 per commutare un rubinetto sicuramente ti lascia un brutto ricordo per tutta la seguente giornata. Tenendo conto poi che la combi 6002 non ti avvisa quando hai finito la bombola che con una piccola spia rossa, e una sensazione di notevole freddo in cellula, penso che siano comunque Euro ben spesi. Ciao e Buon Inverno a tutti.[;)][;)][:)][:)]
Renatrex
Renatrex
Inserito il 07/02/2007 alle: 23:30:02
MI spieghi per favore cos'è e come funziona il DUOCONFORT della Truma, visto che anche io ho la stessa stufa. Mi diresti anche di quanti soldi stiamo parlando, per favore. Grazie
MrKlaus
MrKlaus
19/10/2006 3189
Inserito il 08/02/2007 alle: 08:15:47
Non potresti lasciarle tutte e due aperte, durante la notte, così se te ne finisce una c'è l'altra, e poi tornare alla mattina ad utilizzarne una per volta?
i lalli
i lalli
Inserito il 08/02/2007 alle: 08:35:14
Per Klaus, lasciando tutte e due le bombole aperte contemporaneamente il gas travaserre da una bombola all'altra fino ad arrivare con le due bombole allo stesso livello. in questo modo non hai mai la bombola di riserva piena e non sai mai con precisione quanto gas ti rimane. Cristiano
sergionoemi
sergionoemi
24/12/2004 3102
Inserito il 08/02/2007 alle: 09:43:50
Le valvole fanno passare il gas, non lo fanno rientrare, pertanto quello scritto qui sopra non succede; Il polmone a due vie non è tarato bene a 30 mbar e potresti avere con il tempo dei problemi di funzionamento della stufa; pertanto siamo costretti a cascare sempre da LORO[xx(] mandi mandi
nanett0
nanett0
09/12/2003 3197
Inserito il 08/02/2007 alle: 10:04:55
quote: Le valvole fanno passare il gas, non lo fanno rientrare, pertanto quello scritto qui sopra non succede; Il polmone a due vie non è tarato bene a 30 mbar e potresti avere con il tempo dei problemi di funzionamento della stufa; pertanto siamo costretti a cascare sempre da LORO mandi mandi
Se non ho capito male, non si tratta di un polmone a due vie ma di un semplice "T", tutto in bronzo, con due valvole ad ognuna delle quali viene collegata una bombola mediante uno spezzone più o meno lungo di tubo ad alta pressione! Sulla sommità del "T" viene filettato direttamente il "singolo" riduttore di pressione da 30 mb . Giusto?[;)] Se è così il travaso da una bombola all'altra ....c'è! Anche io ho un sistema così fatto e da noi il rivenditore di articoli gas me lo ha chiamato......."CENTRALINA". Saluti Giuseppe
Modificato da nanett0 il 08/02/2007 alle 10:06:15
giraffa
giraffa
Inserito il 08/02/2007 alle: 10:48:11
ciao, personalmente ho un riduttore x bombola con un T di bronzo che li collega in uscita, ciò mi permette di chiudere la vuota e aprire la piena, poi ho fatto un foro da 100mm sopra al vano portabombole in plastica, in corrispondenza di ogni bombola ed infilando la mano apro e chiudo senza uscire dal camper, uno sportello a tenuta sempre in plastica per evitare reflussi di gas, comunque il gpl stratifica in basso xchè + peso dell'aria, importante non chiudere i fori sul fondo del vano bombole. massimo
i lalli
i lalli
Inserito il 08/02/2007 alle: 11:46:36
forse in effetti non sono stato abbstanza chiaro, ma descrivere ciò che si vede forse è un pò limitativo. Vediamo se riesco ad essere più chiaro : il pezzo in oggetto è una T dove si collegano i due monconi di tubo ad alta pressione che vanno alle due bombole (su ognuno di queste derivazioni c'è un rubinetto che consente di aprire e chiudere ). poi c'è un regolatore di pressione dove si attacca il tubo che porta il gas nel camper. Saluti Cristiano
Gipsy
Gipsy
22/01/2006 838
Inserito il 08/02/2007 alle: 11:58:42
Anch'io ho un "T" di ottone alla cui uscita (verso il camper)è montato un regolatore di pressione. Le due bombole sono collegate insieme, questo "deviatore" è molto comodo perchè non devo stare a svitare e riattaccare la bombola per passare da una all'altra. Io comunque ne tengo aperta 1 alla volta e non tuute e due contemporaneamente.
nanett0
nanett0
09/12/2003 3197
Inserito il 08/02/2007 alle: 12:22:51
OK ...OK...!Avevo capito bene! Era prorio ciò che intendevo! Saluti Giuseppe
titty59
titty59
28/03/2006 1443
Inserito il 08/02/2007 alle: 16:35:34
Ho un commutatore automatico,non "duoconfort" da circa 8 anni,e non ho piu' avuto il problema della "sveglia" nella notte polare.Credo sia da considerare un accessorio indispensabile per coloro che usano il camper durante l'inverno, e per tutti coloro che comunque vogliono togliersi il "pensiero". Ciao
Oggi alle 05:04
Monitoraggio BS Litio
Ieri alle: 22:08
Ponte dell'Immacolata a Lucca
piazzano
Ieri alle: 22:01
Home Assistant e Cloudflared
Ieri alle: 21:09
Lambada69
Ieri alle: 20:42
FrancescoCiri
Ieri alle: 12:19
lucaal
Ieri alle: 09:23
Staffe tendalino
Melo73
08/11/26 - 22:25
Ferie Natalizie
stecki
08/11/26 - 16:01
Problema con retrocamera
Renatrex2
08/11/26 - 14:48
08/11/26 - 13:35
morodive
07/11/26 - 21:46
