Fa caldo d'estate dentro il camper?
1 20 15
Laretta
Laretta
Inserito il 18/03/2008 alle: 22:12:54
Fa caldo andare al mare d'estate in camper?
charly80
charly80
17/03/2008 22
Inserito il 18/03/2008 alle: 22:24:53
in luoghi caldi come la calabria sicilia etc. se becchi l'estate torrida si fa sentire, il pomeriggio si sfiata.ciao..
PinkPauly
PinkPauly
20/07/2006 8989
Inserito il 18/03/2008 alle: 22:41:28
Ma che domande fai Laretta? nel nostro si sta belli freschi...quando a rimini fanno 40 gradi noi mettiamo i maglioni...[:D] Magari... Dipende da cosa hai installato, se sei al sole o all'ombra, se hai oscuranti o teli protettivi... Se lo lasci senza niente chiuso sotto al sole ti sciogli... Ciao
videodue
videodue
16/12/2006 8158
Inserito il 18/03/2008 alle: 23:19:27
Se si esce, non si rimane nel camper ma in acqua, la sera fuori a chiacchierare.
Laretta
Laretta
Inserito il 19/03/2008 alle: 00:05:12
Ragazzi, col caldo soffro di pressione bassa, e tendo a svenire. Mi chiedevo se il mare in agosto faceva per me, o se fosse meglio andare verso i monti...
Prof. Antonio Calosci
Prof. Antoni...
Inserito il 19/03/2008 alle: 00:20:06
Si, soprattutto se non trovi alberi piuttosto grandi sotto i quali ripararsi! Per questo si vendono i condizionatori e i generatori. Ciao
PinkPauly
PinkPauly
20/07/2006 8989
Inserito il 19/03/2008 alle: 00:26:20
Noi maggio al mare,(cosi ci sono anche poche zanzare) giugno fino a mille metri, luglio e primi agosto sopra i mille, primi freschi di nuovo mare... Questo per star bene, anche per evitare le folle che in bovinaggio di massa vanno all'abbeverata... dopo magari devo sacrificare uno o due w.e. per far arrostire la figlia... Ciao
Inserito il 19/03/2008 alle: 07:22:55
Dipende molto dal camper... Comunque programmare un Agosto al mare soffrendo il caldo non credo sia una buona idea. Per fortuna il camper, a differenza della seconda casa per le vacanze, ha le ruote e quindi puoi andare dove ti pare. Marco.
Angelo
Angelo
17/09/2003 877
Inserito il 19/03/2008 alle: 08:49:07
Risposta da siciliano al mare: dipende dal camper che possiedi. Mi permetto di consigliare qualche piccolo accorgimento. 1) il camper DEVE assolutamente avere le finestre in mansarda longitudinalmente, ad esempio Laika, Arca, alcuni Elnagh, Ci ecc... 2) serve un ventilatore anche piccolo alimentato dall'inverter. Consumano poco e muovono molta aria. Per il resto non saprei, ma queste di sopra sono le condizioni essenziali per renderti la vita in camper accettabile anche in estate. Aggiungo che io ho il condizionatore Dometic 1900 e lo avrò usato si e no 4 volte in tre anni. Come vedi non è impossibile l'estate sul camper. Ciao
PinkPauly
PinkPauly
20/07/2006 8989
Inserito il 19/03/2008 alle: 09:06:40
Vedi Angelo hai detto tutto giusto ma la risposta è tutta nella prima riga...sei Siciliano! Ma hai idea di quanto soffriamo noi del nord, almeno una parte, il caldo in quanto non siamo abituati? (Magari poi Laretta è Pugliese[;)]) A parte rinunciare a qualsiasi attività, mette proprio la spossatezza, poi arriva il nervosismo ecc...per non parlare poi di altre patologie come accennato da Laretta... Aggiungo ai tuoi rimedi sicuramente se si è al sole anche parziale coprire i vetri, basta un telo bianco, all'esterno però, per evitare che si trasformino in piastre di cottura verso l'interno... Ciao
mauring
mauring
23/02/2006 4957
Inserito il 19/03/2008 alle: 09:17:16
Molto meglio i monti, e belli alti, anche perche' in agosto il mare e' un carnaio insopportabile e costosissimo, almeno per i miei gusti.
simonello
simonello
20/02/2007 712
Inserito il 19/03/2008 alle: 10:41:05
Ma perchè?...voi d'estate, con 40 gradi .....state nel camper? Ma andate in spiaggia, no?[;)]
gino55
gino55
13/02/2008 5164
Inserito il 19/03/2008 alle: 10:50:47
elfetto
elfetto
12/01/2006 7052
Inserito il 19/03/2008 alle: 11:18:53
Un paio di riflessioni sull'argomento, tanto per aspettare la calda estate. Prima attenzione che pongo è avere porta cellula/finestre contrapposte sull'asse libero del posto in cui mi trovo. Per esempio: scelgo una posizione in cui i lati liberi siano laterali al camper per avere maggiore sfogo d'aria; al mare, mi posiziono sempre longitudinale al mare e non perpendicolare: la brezza marina, se la prendi di coda o di cabina del camper, non la senti, se l'hai di lato, basta tenere aperta la porta delle cellula e la finestra che sta sul lato opposto ed hai aria. La seconda attenzione che metto in pratica è che più è caldo, più rallento i movimenti, sempre più calmo senza prender panico per il caldo, senza sbuffare, sventolarsi, ecc. perchè queste attività aumentano il calore corporeo. Terza attenzione, restare sul camper lo stretto tempo necessario. Quarto: immaginate di dover scegliere, al mare, tra un'estate fredda ed una calda. Cosa scegliereste? E allora!!! Elio
mauring
mauring
23/02/2006 4957
Inserito il 19/03/2008 alle: 11:30:27
quote:Originally posted by elfetto Terza attenzione, restare sul camper lo stretto tempo necessario.
Questa vale anche per me, ma interpretata a rovescio: quando fuori fa un caldo proibitivo (e io lo soffro molto), tengo il camper chiuso col clima a 26/27° bello deumidificato, ed esco solo quando e' strettamente necessario. [8D][:)] Ah, gia', ma il clima non serve a niente e bla bla bla..... [:p]
superbix
superbix
14/01/2008 830
Inserito il 19/03/2008 alle: 11:37:39
Se non ce l'hai monta uno o meglio due turbovent e lasciali accesi al minimo in modo che tirino fuori l'aria calda che c'è sotto il soffitto del camper. guadagni almeno 7-8 gradi. Naturalmente occhio alle batterie, quindi pannello solare o colonnina 220v o movimenti frequenti del mezzo. Altro consiglio: il frigo deve scambiare calore quindi o monti delle ventoline dietro le griglie o le rimuovi quando sei fermo + tieni sempre all'ombra il lato del camper dove ci sono le griglie (tendalino o gira il camper). Buoni KM
Ieri alle: 20:07
Ieri alle: 17:44
revisione over 35
Ieri alle: 17:24
Ieri alle: 16:37
Ieri alle: 06:50
11/11/26 - 19:13
11/11/26 - 17:08
11/11/26 - 14:15
11/11/26 - 12:30
