Fai da te Pannelli solari
1 20 10
ilconteita12
ilconteita12
06/05/2008 223
Inserito il 13/03/2011 alle: 20:39:47
Ciao a tutti, sono vari giorni che cerco in tutte le possibili pagine web, forum vari una precisa risposta. Volendo montare a solo un pannello solare completo di tutto il kit, 100 W, parallelatore, regolatore di carica, insomma senza farsi mancare nulla, non ho trovato nè manuali con descrizioni accurate ma soprattutto il grande dilemma. I cavi entrano nel camper, avendo la centralina di controllo delle utenze, devo anche collegarmi alla batteria servizi e a quella del mezzo o basta che faccio i collegamenti direttamente nella centralina? La batteria motore arriva in centralina altrimenti come ricaricherebbe la servizi in marcia e/o in moto. Tutte e due le batterie arrivando in centralina mi fanno vedere il loro stato di carica. La cosa è molto importante perchè cambierebbe molto l'approccio sia in termini economici sia in termini di fai da te. Mi scuso se sono stato lungo Grazie
roblungh
roblungh
02/12/2003 5363
Inserito il 13/03/2011 alle: 20:45:34
Io ho sempre fatto da mè (tranne che sull'ultimo camper che aveva il pannello compreso nel prezzo), l'importante è usare cavi di adeguata sezione, quindi non fidandomi di quelli che vanno dalla centralina alle batterie ho sempre provveduto a portarli nuovi e da almeno 6 mmq, poi ho sempre scelto regolatori di tensione predisposti per caricare entrambe le batterie cosi finito di caricare quella dei servizi ricarica quella del motore. se poi ti prendi la briga di comperare il tutto non in un negozio legato ai camper risparmi un bel po di soldini. byby roberto
ilconteita12
ilconteita12
06/05/2008 223
Inserito il 13/03/2011 alle: 20:49:22
Ciao, si io ho trovato un kit con cavi già sovradimensionati, ma tu hai collegato riportando i cavi dalla batteria motore e/o servizi oppure hai fatto i collegamenti direttamente vicino alla centralina? E' questo il grande dilemma Grazie
Modificato da ilconteita12 il 13/03/2011 alle 20:49:54
ilconteita12
ilconteita12
06/05/2008 223
Inserito il 14/03/2011 alle: 19:44:08
Ciao...nessuna news? Ho bisogno di aiuto! Grazie
banacoa
banacoa
19/07/2009 4237
Inserito il 14/03/2011 alle: 21:10:54
quote:Risposta al messaggio di ilconteita12 inserito in data 14/03/2011  19:44:08 (
ciao, guarda su
www.ecorete.it
"kit solari per camper" c'è uno schemino semplicissimo, io l'ho seguito e di elettricità capisco poco, non FORARE IL TETTO, fai passare dal fungo/aria (attento... no scarico gas), spero tu l'abbia e incolla sul tetto utilizzando collante poliuretanico su profili a "elle" in alluminio...se non sono stato chiaro...chiedi, siamo quà, ciao Tony
Porpa
Porpa
13/02/2011 15
Inserito il 14/03/2011 alle: 21:14:13
i cavi potresti lasciarli anche alla centralina comandi dipente che centralina monti, se no li porti alla batteria servizi. cioe dal pannello al regolatore di carica alla batteria servizi. poi il parallelatore va montato cosi:rosso + batteria servizi, nero-batteria servizi, blu + batteria motore, lo monti vicino batteria servizi li arriva anche il + della batteria motore,altrimenti se il tragitto è lungo passi un cavo 4mm dal blu al + motore il fusibile si monta sul cavo rosso che colleghi ai servizi del parellelatore. se ai dubbi chiedi
ilconteita12
ilconteita12
06/05/2008 223
Inserito il 14/03/2011 alle: 21:57:54
Ciao, vi ringrazio dei consigli. Lo schema l'avevo visto e studiato ma i cavi che arrivano alle due batterie sono quelli che vengono già alimentati tramite la centralina? Se devo fare il collegamento nelle centralina è facile installare tutto, devo bucare il tetto perchè non ho altri sistemi, se invece devo andare con i cavi verso batteria servizi e/o motore è un casino. Grazie
Porpa
Porpa
13/02/2011 15
Inserito il 14/03/2011 alle: 22:19:22
va bene anche alla centralina se devi bucare il tetto ti consiglio di montare un fungo, cio quello che montano per le cappe,e poi passi i cavi, 1 ai un paSSAGGIO PER FUTURI INTERVENTI, 2 LO FAI PROPRIO SOPRA LA CUCINA COSI PUOI MONTARE UN MOTORINO E AI ANCHE LA CAPPA LA MAGIOR PARTE MONTANO IL FUNGO è PIU SICURO DEL PASSACAVI IN DOTAZIONE DEI PANNELLI
ilconteita12
ilconteita12
06/05/2008 223
Inserito il 15/03/2011 alle: 09:58:47
Grazie per i consigli, la cappa però non la monto farò già fatica a forare e far sigillare tutto. Non vorrei mai far entrare acqua accidentalmente proprio dalla cappa. Ancora grazie
Inserito il 15/03/2011 alle: 11:59:59
quote:Risposta al messaggio di Porpa inserito in data 14/03/2011  22:19:22 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
se deve bucare , non è meglio che usi una scatola passacavi stagna, che è stata progettata proprio per quello scopo, anzichè un fungo progettato per il passaggio dell' aria?
ilconteita12
ilconteita12
06/05/2008 223
Inserito il 16/03/2011 alle: 22:38:13
Grazie per i consigli, ma devo lasciare perdere le mie velleità di fai da te...mi è stato detto che se dovessi farmi il lavoro io e non da un conc. non mi garantiscono il tagliando delle infiltrazioni...non ho nemmeno mai ricevuto il libretto di garanzia del mezzo... E qui si aprirebbe un mondo di polemiche.... Grazie lo stesso
21 minuti fa
Oggi alle 14:50
Oggi alle 10:54
Oggi alle 10:20
Ieri alle: 20:07
Ieri alle: 17:44
Ieri alle: 17:24
Ieri alle: 16:37
Ieri alle: 06:50
