Fam 120Ah o Fiamm 100Ah?
2 20 53
GialloRosso1961
GialloRosso1961
12/09/2006 521
Inserito il 24/03/2013 alle: 14:36:21
Potete montare quello che vi pare , ma senza un processo di ricarica adeguato è tutto inutile. Montare batterie di accumulatori per uso ciclico, stazionarie o semistazionarie, e ricaricarle con il regolatore di tensione di serie dell'alternatore significa sfruttarne il 70%
Inserito il 24/03/2013 alle: 14:40:39
quote:Risposta al messaggio di fumo inserito in data 24/03/2013  14:30:06 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Non è vero che non le ha nessuno, ora non trovo il 3d, ma sono sicuro che Speedy ne ha una o addirittura due. PS: i motivi per cui ne senti pochi che ce l'hanno è legato a due cose, il prezzo, circa 250€ e i soli 75Ah. Se non ricordo male, anche Korrado ha una Optima Rossa per il motore. www.susezzapasa.it
Modificato da Laikone il 24/03/2013 alle 14:48:03
fumo
fumo
13/02/2006 1112
Inserito il 24/03/2013 alle: 14:59:36
quote:Risposta al messaggio di Laikone inserito in data 24/03/2013  14:40:39 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
per il motore ho letto qualcosa anch.io . Il prezzo si sa',sono care...ma ripeto gradirei i commenti dei pissessori,ma commemti veri e non 'pompati' in positivo come giustifucaziine della spesa che hanno affrontato... Un po' come i trend sugli evaporativi...non so se mi sono spiegato..
fumo
fumo
13/02/2006 1112
Inserito il 24/03/2013 alle: 15:04:28
quote:Risposta al messaggio di GialloRosso1961 inserito in data 24/03/2013  14:36:21 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
non so cosa vuoi dire Piu che caricare con carica bs elettronico di serie e al massimi con in aggiunta un pannello solare,non so cosa altro dovrei usare, Se poi vuoi dirci che bisogna comprare questo e quest,altro,,,,fai pure, Prendere ammenicoli elettronici vari e costosi serve solo ad arricchire chi li produce o chi li vende Parere chiaramente personale..
Inserito il 24/03/2013 alle: 15:22:32
quote:Risposta al messaggio di fumo inserito in data 24/03/2013  14:59:36 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
ho capito benissimo cosa intendi... ma ti sembra si possano avere pareri obiettivi, quando il 90% dei forumisti guarda al risparmio e basta?[:D][:D] Prova a riformulare la stessa domanda ma con una marca da mercatone e vedrai quanti ti rispondono...[:D][:D] www.susezzapasa.it
Modificato da Laikone il 24/03/2013 alle 15:23:02
GialloRosso1961
GialloRosso1961
12/09/2006 521
Inserito il 24/03/2013 alle: 17:03:13
quote:Risposta al messaggio di fumo inserito in data 24/03/2013  15:04:28 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Il caricabatterie di serie normalmente và benissimo così, come il regolatore del pannello se considerato suplettivo ad altro. Quello che non è ottimale (ovviamente se fai tanta libera e tanti spostamenti con poca disponibilità di 220v) è il regolatore dell'alternatore , che lavora esclusivamente a tensione costante e non carichera mai al 100%. Figurati se ti suggerisco i acquistare qualcosa, mi limito ad evidenziare che se non fai ricorso spesso alla 220v è inutile spendere centinaia di € per batterie stazionarie per ricaricarle solo parzialmente a tensione costante. Hanno bisogno di un ciclo di ricarica in tre fasi e possibilmente di una fase di equalizzazione periodica.
Modificato da GialloRosso1961 il 24/03/2013 alle 17:04:10
Iz2lwe
Iz2lwe
10/07/2011 1978
Inserito il 24/03/2013 alle: 17:20:51
quote:Risposta al messaggio di GialloRosso1961: Il caricabatterie di serie normalmente và benissimo così, come il regolatore del pannello se considerato suplettivo ad altro. Quello che non è ottimale (ovviamente se fai tanta libera e tanti spostamenti con poca disponibilità di 220v) è il regolatore dell'alternatore , che lavora esclusivamente a tensione costante e non carichera mai al 100%. Figurati se ti suggerisco i acquistare qualcosa, mi limito ad evidenziare che se non fai ricorso spesso alla 220v è inutile spendere centinaia di € per batterie stazionarie per ricaricarle solo parzialmente a tensione costante. Hanno bisogno di un ciclo di ricarica in tre fasi e possibilmente di una fase di equalizzazione periodica.
Proprio per questo motivo ho montato 400W di pannelli solari e un bel regolatore mppt da 40A... in questo modo me ne infischio dell'alternatore e quando sono in libera e vedo gente collegata alla colonnina della 220V AC, sorrido [}:)][}:)] Un saluto cordiale da: Massimiliano 43 - Monica 42 - Beatrice 10 - Aurora 8 From Como town - L'universo non sa neppure che esisti, quindi rilassati. - Il Papa è l'inviato di Dio in terra ed io sono il portavoce del buon senso, entrambi siamo i rappresentanti di qualcosa che non esiste - Se gli atei non hanno diritto di distruggere le illusioni, i religiosi non hanno il diritto di crearle (Carl William Brown)
Modificato da Iz2lwe il 24/03/2013 alle 17:22:16
Albertoy
Albertoy
30/08/2006 2152
Inserito il 24/03/2013 alle: 19:16:04
quote:Risposta al messaggio di fumo inserito in data 24/03/2013 13:51:10 (
Non sono tanto nuove come batterie le Optima (ed anche le Maxxima di Exide), un amico le usa per l'avviamento e negli impianti Car Audio mi pare da oltre 10 anni. La qualità era, e penso sia ancora, fuori discussione. Per loro il discorso peso per Ah per loro non vale tanto, in quanto hanno una tecnologia diversa. Quelle che ho citato sono tutte batterie simili per costruzione, classice AGM da 100Ah. Non dimentichiamo tra i marchi di un certo livello, oltre a quelli già riportati, anche Mastervolt. Per quanto riguarda la batteria servizi, per quanto mi riguarda, non ho mai lesinato su qualità e quantità (almeno 200Ah), in quanto d'inverno al freddo la differenza è notevole tra le comuni batterie e le AGM, e gli assorbimenti sono più alti (luci per più ore, Combi o Webasto, etc.). L'unica concessione al risparmio, è stata quella di rivolgermi al mercato dell'usato proveniente da UPS, esperienza provata anni fa sul vecchio camper e replicata su questo. Qui, pur non sapendo quanto di marketing ci sia, un link di un confronto tra alcune batterie :
http://www.tecnocamper.com/img/...
fumo
fumo
13/02/2006 1112
Inserito il 24/03/2013 alle: 19:27:21
quote:Risposta al messaggio di Albertoy inserito in data 24/03/2013  19:16:04 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
purtroppo pero' come dicevo non ho letto pareri dei pissessori,., Non volermene ma mai e poi mai prenderei batterie usate o dismessi da gruppi ups anche se hanno lavorato poco... Tra tutti gli oggetti che ci sono nel camper,prenderei tranquillamentr di usato un pannello solare,un grneratore,un webasto,un frigorifero...ma una batteria mai
Ettorino
Ettorino
02/05/2006 5527
Inserito il 24/03/2013 alle: 22:04:25
quote:Risposta al messaggio di fumo inserito in data 24/03/2013  19:27:21 (
...e fai male, io ho avuto la possibilità di prendere 4 di queste
http://www.boutiquedellelettron...
da un ups avevano già 5 anni ed ora ne hanno 8. Tre le ho regalate ed una è montata sul mio camper. Vanno tutte e 4 alla grande... su di me ne dicono tante...poche vere e molte false.....
Inserito il 24/03/2013 alle: 22:31:09
io ho una Fiamm da 7 anni e mi trovo bene. due tre anni fa l' ho fatta desolfatare e ho recuperato parecchia carica. ho due pannelli per un totale di 120 a Ci sono solo due giorni all’anno in cui non puoi fare niente: uno si chiama ieri, l’altro si chiama domani, perciò oggi è il giorno giusto per amare, credere, fare e, principalmente, vivere. (Dalai Lama)
GialloRosso1961
GialloRosso1961
12/09/2006 521
Inserito il 24/03/2013 alle: 22:42:26
quote:Risposta al messaggio di Ettorino inserito in data 24/03/2013  22:04:25 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Peo carissimo, tu puoi; se io metto mezzo metro di batteria da 50Kg devo lasciare a casa una delle figlie. Mi dispiace che non ci sarai a pasqua
Ettorino
Ettorino
02/05/2006 5527
Inserito il 24/03/2013 alle: 22:51:12
quote:Risposta al messaggio di GialloRosso1961 inserito in data 24/03/2013  22:42:26 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
...ed io che pensavo di regalartene una [V], divertitevi pure per noi... su di me ne dicono tante...poche vere e molte false.....
fabenc
fabenc
19/07/2004 191
Inserito il 25/03/2013 alle: 11:48:17
Io uso Optima per avviamento da diverso tempo. Sulle mie due ex Voyager (le montava di serie) e sulla nuova Ford, tutte serie rossa. SullìIveco 35C13 ho una serie Yellow. Lìho sempre apprezzate per l'alto spunto anche a temperature "polari"...Le auto le ho tenute x diversi anni e non ho mai cambiato batteria.. ed è per questo che l'ho installata anche sul camper. Per l'uso come batteria servizi...non saprei...io ho due Green Power... Per la ricarica sul miio mezzo ho escluso il CB di serie (penoso...è solo un alimentatore) e installato un CB serio della CBE switching con ricarica a 4 fasi. Fabio IZ5VEY Laika Ecovip 2i su Iveco 35C13
Inserito il 25/03/2013 alle: 14:19:58
tutto sta in quanto le hai pagate... Io non monterei MAI una batteria dove viene apertamente dichiarato ciò:
quote:Per un ciclo completo di carica-scarica a 0,25CA di assorbimento costante, la batteria mantiene la sua efficienza per oltre 200 cicli, mentre in stand-by a temperatura ambiente ci si può aspettare una vita media di 3 - 5 anni.
Faccio notere inoltre che si parla di un prezzo da nuova di oltre 400€ per 150Ah. Io a questo punto monto 2 G power che a parità di soldi mi danno 200Ah. www.susezzapasa.it
Modificato da Laikone il 25/03/2013 alle 14:27:11
Albertoy
Albertoy
30/08/2006 2152
Inserito il 25/03/2013 alle: 14:32:06
quote:Risposta al messaggio di fumo inserito in data 24/03/2013  19:27:21 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Sono pareri personali![:)] Io come ho scritto lo feci anni fa sul vecchio camper, per prova vista la spesa contenuta (al pari di una da supermercato), ed ho fatto di nuovo tale scelta sul nuovo. E' passato quasi un anno e per ora (toccando ferro) si è ripetuta l'esperienza positiva. Tra l'altro, se leggi nel forum, vedrai che anche altri utenti di Camperonline si sono serviti da un particolare utente di eBay, che tra l'altro dà 6 mesi di garanzia sul prodotto. A tornate ha batterie di diverse dimensioni, marca e capacità. Poi ognuno è libero di fare come meglio crede e si sente, ci mancherebbe![:)] @ettorino: ho avuto anche 2 SKB sul vecchio camper, dopo la 134Ah della Faam. Anche di quelle non mi posso lamentare, per quanto non avendo ancora il pannello, non fossero trattate sempre "con i guanti". La cifra che le pagai è anni luce da quella del link, quelle in particolare le presi nuove da 100Ah a 180€ la coppia (quindi 200Ah) sempre su eBay. Per quanto riguarda la note, si parla di intero ciclo di carica e scarica @ 0.25CA, quindi una scarica completa con un carico costante di 37.5A - 450W, difficilmente questo avviene in camper. Le avevo tenute un anno e mezzo, prima di vendere il camper, e mi ci ero trovato bene.
Modificato da Albertoy il 25/03/2013 alle 14:45:59
Ettorino
Ettorino
02/05/2006 5527
Inserito il 26/03/2013 alle: 09:19:24
quote:Risposta al messaggio di Laikone inserito in data 25/03/2013  14:19:58 (
...mi sono state regalate [:D] comunque per essere precisi questo è il modello garantite per una vita di 10 anni SERIE SK (FM) - LONG LIFE - 10 ANNI (AGM)
http://www.bersanini.com/pdf/sk...
Modificato da Ettorino il 26/03/2013 alle 09:24:31
Albertoy
Albertoy
30/08/2006 2152
Inserito il 26/03/2013 alle: 09:34:24
quote:Risposta al messaggio di Ettorino inserito in data 26/03/2013  09:19:24 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Identiche alle mie, avevo 2 SK12 - 100 (6FM100)![;)]
Inserito il 26/03/2013 alle: 09:44:52
sono comunque batterie da 240€ per 100Ah, certo se te le regalano... uno può anche azzardare[:D][:D] www.susezzapasa.it
naha1979
naha1979
12/05/2009 740
Inserito il 26/03/2013 alle: 09:45:27
Un elettrauto mi ha proposto una Agm Zenith, qualcuno conosce questa marca? Segui il mio blog
www.vivereincamper.com
Oggi alle 06:50
Ieri alle: 21:23
Ieri alle: 20:21
Ieri alle: 19:13
Ieri alle: 17:08
Ieri alle: 14:15
Ieri alle: 11:34
Concerto San Siro Luglio
franci700
Ieri alle: 09:55
Arca America H745
Droams
10/11/26 - 17:33
Lavori in corso
