fanali led
1 20 22
europeoe
europeoe
10/09/2008 2193
Inserito il 10/12/2008 alle: 23:18:29
per gli addetti al lavoro, sostituendo le lampadine posteriori laterali ,di ingombro,di posizione,ne gioverebbe la batteria motore? quali sono i pregi? grazie
MauriBetta
MauriBetta
30/11/2008 1250
Inserito il 11/12/2008 alle: 03:04:10
Ogni lampadina a filamento sostituita con una a led porta ad un minor consumo. Credo però che in questo caso l'unico vantaggio sarebbe aver a disposizione per la BS una più alta capacità di carico (maggior corrente) durante i trasferimenti (ammesso che si stia lavorando al limite dell'alternatore). Se credi ne valga la pena...... potresti sempre lasciare le luci di ingombro accese durante la sosta notturna. un po' di sicurezza in più non guasta mai.
degiorgik
degiorgik
14/12/2007 1018
Inserito il 11/12/2008 alle: 10:54:35
Io sul mio ducato del 2004 ho sostituito tutte le luci di ingombro alte e basse con luci a led a bassissimo consumo (0,2 watt cd) inoltre ho sostituito le luci di posizioni anteriori, ed inoltre ho sostituito gli anabaglianti con gli xenon. Risultato risparmio energetico del 70% sul carico alla batteria motore. Ciò giova molto alla BM perchè in movimento carichi le luci del veicolo ed il frigorifero facendo lavorare molto l'alternatore, consumo in carburante conseguenza. Vuoi aggiungere d'estate anche il condizionatore cabina? Secondo me conviene considerando i costi oggi molto contenuti. Ho speso fra luci di posizione ed ingombro circa 50 euro (10 led) ed inoltre 80 euro per gli xenon (6000k che è il giusto compromesso gra la luce bianca e azzurra) grande luminosità e risparmio. Spero di essere stato utile[:D]
europeoe
europeoe
10/09/2008 2193
Inserito il 11/12/2008 alle: 13:30:42
ok era quello che immaginavo, e quindi il lavoro e' stato eseguito!!! per le luci posteriori ho fatto fare al mio papa' una lampadina a led (che ii caso dovesse guastarsi si puo' ricambiare con lampade originali)per le luci posteriori transit con fanaleria originale! la spesa inferiore ai 30 euro compreso di materiale(limitatore di corrente) freni ,posizione ,ingombro e laterali! se interessa posso fornire foto(per i piu' praticoni[:D]) spero possa servire[;)] grazie per le vostre risposte[;)][:)]
Moreno64
Moreno64
01/06/2006 675
Inserito il 11/12/2008 alle: 17:28:57
europeoe, mi invii le foto? Grazie moro64@libero.it
Pippo5951
Pippo5951
24/09/2008 2891
Inserito il 11/12/2008 alle: 18:49:01
Le foto mettile qui cosi le vediamo tutti. Copiazzare me l'hanno insegnato a scuola. Cordialmente Pippo
europeoe
europeoe
10/09/2008 2193
Inserito il 11/12/2008 alle: 20:06:00
ok signori vi faro' avere le foto con l'elenco componenti completo. l'unica cosa e' che dovreste aspettare sabato ,dato che in questo momento sono impegnato.... munitevi di saldatore (stagnatore) e un po' di stagno [:D][:D] a sabato[;)]
europeoe
europeoe
10/09/2008 2193
Inserito il 13/12/2008 alle: 19:08:56
chiedo venia provo domani[;)]
conver
conver
12/10/2008 312
Inserito il 13/12/2008 alle: 23:57:30
Si ma non ci deludere aspettiamo con ansia
100669
100669
Inserito il 14/12/2008 alle: 08:26:07
Ciao, cortesemente potresti inviarle anche a me medianext-scherie@libero.it Grazie
dilenzo
dilenzo
20/09/2006 1416
Inserito il 14/12/2008 alle: 08:55:25
Ciao degiorgi, mandami per favore l'indirizzo di dove hai comprato o fatto sostituire le lampadine. Con affetto Enzo.
vecchio
vecchio
30/05/2006 1175
Inserito il 14/12/2008 alle: 09:01:24
Ciao a tutti, sono interessato al lavoro eseguito, mi potreste mandare delle foto anche a me. Grazie ancora Fabio fabio.vecchi@alice.it
europeoe
europeoe
10/09/2008 2193
Inserito il 14/12/2008 alle: 12:29:13
PER FANALI POSTERIORI TRANSIT ORIGINALI LM 317 intanto metto qualche foto
Modificato da europeoe il 14/12/2008 alle 14:59:27
jericho
jericho
21/10/2007 672
Inserito il 14/12/2008 alle: 14:21:55
Perchè non ridimensioni le foto a 640 x 480? Così non si vede nulla ed in più "sfondi" il forum. Saluti: Francesco
europeoe
europeoe
10/09/2008 2193
Inserito il 14/12/2008 alle: 15:36:53
lampadina originale possibilmente bruciata,eliminare il vetro. tagliare 2 basette ,una ricoperta interamente di rame,e una apposita per collegamenti reofori (forata). nella basetta con i fori collegare i 9 diodi led, 3in serie e parallelo gli altri 6( luci di posizione posteriori). nella basetta ricoperta dal rame metto lm317(con la parte metallica fissata sul rame con un piccolo dadino e vite ISOLATA DALLA MASSA NELLA PARTE INFERIORE,per la dissipazione di calore) con la resistenza. forare la basetta coperta dal rame(in modo di far passare il positivo)e collegarlo a lm 317 . stagnare la base (con lm 317) nella parte metallica della lampadina. fissare le due basette tra loro con 4 fili di ferro sottile (ma rigido),stagnandole(saranno il polo negativo sulla basetta dei led)negli angoli. provo a inserire il link per il cablaggio di lm 317
http://sv1bsx.50webs.com/charge...
bat pack nel nostro caso e' il diodo led corrente calcolata per le luci di posizione ca 13 mA
Modificato da europeoe il 14/12/2008 alle 15:53:33
europeoe
europeoe
10/09/2008 2193
Inserito il 14/12/2008 alle: 15:47:57
bisogna avere qualche conoscenza di elettronica![;)] spero di aver contribuito ad un buon funzionamento delle vostre batterie,io ci ho messo il mio impegno . per le luci di ingombro,superiori la basetta e' stata sviluppata in verticale sulla parte metallica della lampadina(a breve foto)
Pinozo
Pinozo
04/09/2008 26
Inserito il 14/12/2008 alle: 15:58:53
anche io sono del parere che tutta l'energia risparmiata va a finire nelle nostre care BS o comunque in un minor consumo di carburante.. EUROPEOE ottimo lavoro[:D][:D] si possono lasciare anche le parabole originali e mettere la basetta "incastrata", mettendendo dei piccoli distanziali, una volta messo il coperchio colorato non si muove piu nulla. per il collegamento due cavetti con faston, cosi che se devo rimettere la lampadina originale devo solo staccare i due faston, mentre nella tua soluzione la lampadina normale senza le parabole riflettenti non fanno molta luce. un'altra variante è invece basetta con attacco come la tua, ma al posto dei led saldati direttamente, sulla basetta due p piu attacchi g4, cosi posso mettere e togliere le lampadine a led gia pronte (in questo caso di Ledcity) come nella soluzione da vedere qui: https://www.camperonline.it/for... x degiorgik mi interessa anche la soluzione delle lampade , cambio faidate? mi dai qualche notizia in più? Grazie
europeoe
europeoe
10/09/2008 2193
Inserito il 14/12/2008 alle: 16:17:32
ribadisco il lavoro e' stato fatto dal mio papa'[:D] giuste le tue opzioni,anche se ,l'eliminazione delle parabole e' data dallo spazio[:(] e fanno una luce uguale a quelle ad incandescenza,dato che il led sviluppa una luce direttiva[;)] comunque ottime precisazioni! grazie Pinozo[;)]
salomogi
salomogi
20/06/2005 1428
Inserito il 14/12/2008 alle: 17:40:39
Indubbiamente gli effetti benefici per il sistema elettrico del camper, batterie BM e BS + FRIGO, non sono da disdegnare, ma........si possono montare lampade "non omologate"??? Cordilamente Gigi
europeoe
europeoe
10/09/2008 2193
Inserito il 14/12/2008 alle: 18:57:05
non copiate le mie luci[:D][:D][:D][:D][:D][:D]non sono omologate[;)]
Davidone
Davidone
02/08/2007 386
Inserito il 14/12/2008 alle: 20:07:28
Non sono a tutt'oggi riuscito a trovare smentite/conferme "autorevoli", ma credo che non sia un problema da sottovalutare! Per ora ho desistito dal sostituire la fanaleria di posizione con i led, perché con le assicurazioni a fidarsi si fa bene, a NON fidarsi si fa meglio... Sono comunque d'accordo sul risparmio di watt, che alla fine si dovrebbe tradurre in una migliore ricarica della BS a causa della (seppur piccola) minore caduta di tensione (per chi non ha power service). Ciao.
Ieri alle: 19:42
Ieri alle: 14:50
Ieri alle: 10:54
Ieri alle: 10:20
12/11/26 - 20:07
12/11/26 - 17:44
12/11/26 - 15:43
12/11/26 - 06:50
