Fantastic vent
1 20 109
whitemax
whitemax
15/09/2009 299
Inserito il 15/10/2013 alle: 21:44:12
Ciao a tutti tempo fà avevo letto di qualcuno che aveva acquistato la fantastic vent nella baia d'oltre oceano ma non trovo più il post , volevo chiedere a chi l'ha montato come si trovava e se, come mi sembra di ricordare vi fosse scritto nel post, essere di molto superiore alla turbo vent della fiamma. Vi ringrazio per le risposte con le vostre impressioni.[:)][:)] Ciao e buoni kilometri
geppetto22
geppetto22
17/10/2008 5603
Inserito il 16/10/2013 alle: 00:12:25
Sicuramente superiore silenziosissimo , con telecomando e sensore pioggia unico neo costa un botto!!
Inserito il 16/10/2013 alle: 00:29:54
quote:Risposta al messaggio di whitemax inserito in data 15/10/2013  21:44:12 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
L'ho sul tetto del 678 da almeno 10/11 anni e non mi ha dato mai il ben che minimo problema. Non ricordo il prezzo ma rispetto a modelli analoghi ne vale la pena e come consumi di corrente non è penalizzate sulle batterie come molti pensano. Non fa miracoli ma la ventilazione anche in giornate afose aiuta abbastanza. Saluti Giorgio.
Inserito il 16/10/2013 alle: 00:36:35
Ho il FV 6600 gia da qualche anno, veramente eccezionale.
http://www.fantasticvent.com/pr...
crea uno spostamento di aria veramente incredibile, quando parcheggio al sole, lo lascio in aspirazione alla massima velocità, e gli altri oblo in fessura. Al ritorno, anche dopo parecchie ore, nel camper c'è al massimo un grado o due più che fuori (e non 20 gradi più che fuori) e quindi aprendo le finestre si è subito al fresco. In questo modo non si accumula calore nell'arredamento, cuscini etc, calore che poi verrebbe rilasciato durante tutta la notte creando un gran caldo. A proposito, durante la notte, lo lascio in aspirazione al 40/50% e dagli altri oblo scende (per la depressione che si crea) un gran getto di aria fresca della notte, a volte fa quasi freschino anche in pieno agosto. Lo uso anche in inverno, anche alla minima velocità, quando s cuoce la pasta, e in questo modo non si crea umidità né si apannano i vetri. Anche al minimo aspira molto più di qualsiasi cappa aspirante. Il vantaggio del mod 6600 è che ha il sensore di pioggia, quindi quando lo si lascia aperto e funzionante, anche se si va via e arriva un acquazzone, semplicemente si ferma e si chiude, per riaprirsi e ripartire quando smette di piovere. Inoltre ha il coperchio a doppio strato anticondensa e in inverno non crea condensa e gocce. Ha anche il telecomando, anche se non lo ritengo indispensabile, anzi, avrei preferito un comando normale perché il telecomando a volte viene disturbato (per esempio in un campeggio ero sotto l'antenna wifi) e per farlo funzionare bisogna andare fino contro al FV. Costa molto di più del Turbovent ma vale veramente tutto quello che costa. Insomma, l'originale è molto meglio della malacopia :) __________________ Tommaso IZ4DJI www.iz4dji.it
whitemax
whitemax
15/09/2009 299
Inserito il 16/10/2013 alle: 06:50:57
Grazie a tutti , ma qualcuno di voi l'ha preso sulla baia d'oltre oceano [?] Spedito verrebbe 300 usd che al cambio attuale farebbe circa 225 € [:D] L'importatore italiano lo vende a 450 € [:0]. Ciao e buoni kilometri
alva.it
alva.it
Inserito il 16/10/2013 alle: 11:00:47
L'importatore italiano è a poche centinaia di metri da casa mia. Ed è un amico. Qualche mese fa gli ho sottoposto il motivo della differenza di prezzo tra il suo e l'oltreoceano. La risposta è stata: 3/4 volte sono stato contattato da "clienti", che avevano acquistato direttamente negli stati uniti, perchè non funzionante e/o mancante di pezzi..., come il motore, chiedendo l'applicazione della normale garanzia di due anni. Non avendo in mano documenti di acquisto validi, non si è potuto procedere. E si sono tenuti i fantastic-vent inutilizzabili. Quello senza motore lo conservo: eccolo... L'importatore è questo: http://www.ecosan.it/catalogo.asp?cat=7&subcat=18 http://www.ecosan.it/MANUALI/FAN-TASTIC_VENT.pdf _____________ [;)]73 de alvaro IZ2MHT
whitemax
whitemax
15/09/2009 299
Inserito il 16/10/2013 alle: 13:01:27
quote:Risposta al messaggio di alva.it inserito in data 16/10/2013  11:00:47 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Capisco le problematiche ma parliamo del doppio , resta il fatto che se io effettuò l'acquisto all'estero devo mettere in conto la questione assistenza , ma se la differenza rientrerebbe in una fascia di un centinaio di € lo prenderei sicuramente in Italia . Ciao e buoni kilometri
alva.it
alva.it
Inserito il 16/10/2013 alle: 13:07:38
quote:Risposta al messaggio di whitemax inserito in data 16/10/2013  13:01:27 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Se ami il rischio, accomodati all'estero. Non hai preso in considerazione il montaggio. Cosa fai: lo monti da te? Lo porti ad un concessionario o ad un riparatore di camper e ne chiedi il montaggio? Provaci... _____________ [;)]73 de alvaro IZ2MHT
peg1
peg1
Inserito il 16/10/2013 alle: 13:10:12
Acquistando all'estero devi mettere in conto anche l'iva che dovrebbe essere assolta in dogana, o le tasse d'importazione... Ruggero "Solo due cose sono infinite, l'universo e la stupidità umana, e non sono sicuro della prima." (Albert Einstein)
Inserito il 16/10/2013 alle: 16:15:28
se l'oggetto lo paghi 250€ puoi anche pensare di acquistarlo negli States, non ricordo se è possibile, ma nel caso si possa vedi di pagare con Paypal, il quale ti assicura l'oggetto e ti da un minimo di garanzia di rivalsa nei confronti del venditore. Nel complesso io sono sempre stato CONTRO a un ventilatore da 500€... già la TV non costa poco e per quel che serve dal punto di vista refrigerio... direi che è più che sufficiente una TV appunto. ok tutte le comodità dei sensori e del telecomando, ma 500€ sono sempre 500€ che NON risolvono certo il problema caldo a meno di averlo installato sopra alla testa, dove entra in ballo la rumorosità... Prima di montarlo, vai da un conce e prova a vedere se il rumore che fa è per te accettabile, ricoda di immedesimarti nel silenzio notturno... www.susezzapasa.it
geppetto22
geppetto22
17/10/2008 5603
Inserito il 16/10/2013 alle: 20:46:36
quote:Risposta al messaggio di Laikone inserito in data 16/10/2013  16:15:28 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Come rumore non è nemmeno lontano parente del fiamma ,che fa un rumore infernale ,questo puoi pensare di tenerlo acceso anche la notte al minimo!!fermo restando che costa sempre troppo!!
nemo family
nemo family
Inserito il 16/10/2013 alle: 21:03:54
io ho quello della fiamma e di notte dormo benissimo anche se e acceso.... [^][:D][8D]
Fargo73
Fargo73
Inserito il 16/10/2013 alle: 21:16:04
quote:Risposta al messaggio di nemo family inserito in data 16/10/2013  21:03:54 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Io ho l'Omnistor, che è molto meno diffuso, e non so se sia più o meno rumoroso del Fiamma o del FV, ma anche a me non da fastidio alla minima velocità, mentre diventa piuttosto rumoroso alla media e massima velocità.
whitemax
whitemax
15/09/2009 299
Inserito il 16/10/2013 alle: 22:42:13
quote:Risposta al messaggio di alva.it inserito in data 16/10/2013  13:07:38 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
quote:Se ami il rischio, accomodati all'estero.
Non è che amo il rischio ma convieni con me che con il prezzo che qui ne compro uno ( senza nulla togliere all'importatore ci mancherebbe )negli Usa ne compro 2 .
quote:Non hai preso in considerazione il montaggio.
Devo portare il mezzo in carrozzeria per essere riparato dopo una violenta grandinata e il mio tv mostra i segni dell'età e di qui il pensiero di cambiarlo. Ciao e buoni kilometri
xc70
xc70
Inserito il 17/10/2013 alle: 07:54:38
Non conosco il rumore del fiamma... il fantastic comunque non è silenziosissimo; almeno non da usare la notte senza disturbo. Anche perché, alla velocità minima, secondo me è troppo veloce! Ci vorrebbe una funzione " notte" in cui girasse veramente piano e che, vista la temperatura esterna inferiore, potrebbe lo stesso essere utile.
Inserito il 17/10/2013 alle: 09:23:56
alla massima velocità in effetti il rumore è apprezzabile, quindi al massimo lo uso solo quando non siamo nel camper (per mantenere bassa la temperatura), mettendolo al 70% fa un fruscio a cui dopo un po ci si abitua, al 50% permette tranquillamente di conversare e ascoltare la TV, di notte, quando furi l'aria è fredda, è piu che sufficente tenerlo al 20% e allora si sente meno degli eventuali rumori esterni. Una cosa importantissima, periodicamente pulire le due zanzariere perchè se sono sporche di polvere, non so perchè, ma creano una specie di risonanza con un rumore fastidioso che non c'è se pulite. Quella interna si toglie e si pulisce comodamente, quella esterna è fissa e si tribola un pò, io la passo con un pennetto a setole rigide passando tra le pale della ventola. Anche la ventola periodicamente andrebbe pulita con uno straccetto umido perchè sul bordo di attacco delle pale si crea un deposito di polvere appiccicata che rende la rotazione piu rumorosa e forse abbassa l'efficenza del rotore. Che non costi poco sono d'accordo, ma che funzioni e alla grande lo posso testimoniare. Specialmente di notte avere un ingrsso di aria fredda, fa l'effetto di un condizionatore (che sarebbe anche molto piu rumoroso). Di giorno fa quello che puo, ma avere 30° anzichè 50° nel camper parcheggiato in pieno sole, vuol dire che quando si arriva, basta aprire le finestre per stare benino. Se si accumulano i 50° nel camper chiuso al sole, quando si torna, permane l'effetto forno (per il calore accumulato negli arredi) molto a lungo e anche la notte, e gia evitare questo è un enorme vantaggio. __________________ Tommaso IZ4DJI www.iz4dji.it
peg1
peg1
Inserito il 17/10/2013 alle: 09:28:08
quote:Risposta al messaggio di xc70 inserito in data 17/10/2013  07:54:38 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Ti basta aggiungere lo speed control che altro non e che un semplice drimmer, imposti la massima velocità poi agisci con il drimemr fino ad ottenere la velocità voluta. Con il suo accessorio originale arrivi ad un regime di rotazione talmente basso da poter vedere le pale girare e non l'alone confuso tipico delle medie alte velocità. Ruggero "Solo due cose sono infinite, l'universo e la stupidità umana, e non sono sicuro della prima." (Albert Einstein)
xc70
xc70
Inserito il 17/10/2013 alle: 10:53:16
quote:Risposta al messaggio di peg1 inserito in data 17/10/2013  09:28:08 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Infatti il mio ha solo 3 velocità, a differenza di quello che dice Tommaso sulle percentuali. Qualche info in più su questo dimmer, dove si trova e come si monta? Grazie Ruggero.
Inserito il 17/10/2013 alle: 11:23:30
quote:Risposta al messaggio di xc70 inserito in data 17/10/2013  10:53:16 (
Il tuo quindi non è il FV 6600 con telecomando. In questo meodello, sul telecomando c'è una fila di LED dal 10% al 100% e piu ne accendi e piu va forte. Al minimo praticamente gira in maniera impercettibile.
Probabilmente il tuo è questo:
Penso che costi anche parecchio meno del 6600. Anche perchè il tuo non dovrebbe avere neanche il sensore di pioggia che secondo me è la cosa piu importante per poterlo tranquillamente lasciare in funzione quando si abbandona il camper. __________________ Tommaso IZ4DJI www.iz4dji.it
bruno b
bruno b
Inserito il 17/10/2013 alle: 11:53:38
Sono d'accordo. Io ho il TV fiamma e sinceramente serve solo per aspirare i vapori quando cucino. Gli altri modelli non li conosco ma sempre ventole sono[:D], e quando fa caldo sul serio[B)][:D] te lo godi[:D], però hanno il telecomando e i sensori pioggia che di sicuro servono solo ad innalzarne il prezzo ma non ad abbassare il calore[:D]Bruno Chavez: “Se il clima fosse stato una banca, già lo avrebbero salvato”
peg1
peg1
Inserito il 17/10/2013 alle: 13:25:55
quote:Risposta al messaggio di xc70 inserito in data 17/10/2013  10:53:16 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Si trova qui: [url] http://www.ecosan.it/catalogo.asp?cat=7&subcat=18&perpag=10&pag=2 e si interpone tra alimentazione e FV. Ruggero "Solo due cose sono infinite, l'universo e la stupidità umana, e non sono sicuro della prima." (Albert Einstein)
7 minuti fa
Ieri alle: 21:23
Ieri alle: 20:21
Ieri alle: 19:13
Ieri alle: 17:08
Ieri alle: 14:15
Ieri alle: 11:34
Concerto San Siro Luglio
franci700
Ieri alle: 09:55
Arca America H745
Droams
10/11/26 - 17:33
Lavori in corso
