fare ulteriore foro nel gavone acque grigie
1 20 6
elmaloni UD
elmaloni UD
10/07/2006 690
Inserito il 21/06/2011 alle: 18:45:34
vorrei fare un'ulteriore foro nel gavone delle grigie per mettere una seconda uscita delle acque con valvola elettrica comandandola dalla cabina... nessuno lo ha fatto senza smontare il gavone ...come [?] cIAO Massimo
Inserito il 21/06/2011 alle: 20:18:24
deve avere il tappo di ispezione per potere lavorare da dentro e allora monti uno così: Lo inserisci dall'internocon già la guarnizione infilata, poi tiri il dado esternamente. Se non fosse possibile agire da dentro, esistono, ma non li ho mai provati dei raccordi simili, ma a espansione, inseribili direttamente dall'esterno praticamente si fa il foro del diametro richiesto, poi tirando il dado si espsnde internamente la gomma che blocca e sigilla. Però su questi non ho esperienza diretta.
Modificato da IZ4DJI il 21/06/2011 alle 20:24:50
elmaloni UD
elmaloni UD
10/07/2006 690
Inserito il 21/06/2011 alle: 22:41:09
Grazie mille...molto interessante il secondo per il mio caso,ma dove si possono trovare[?] cIAO Massimo
Inserito il 21/06/2011 alle: 22:47:33
io per trovare queste immagini, su Google "Immagini" ho messo "raccordo per serbatoio" da lì vedi anche i siti che lo hanno, ma penso che un buon magazziono di materiale idraulico, se spieghi o vai con la foto ti sapranno dire. Penso che vada bene almeno 1" o 1½"
elmaloni UD
elmaloni UD
10/07/2006 690
Inserito il 22/06/2011 alle: 06:57:41
Non e che per favore puoi darmi il link... Grazie[;)] cIAO Massimo
Inserito il 22/06/2011 alle: 08:42:37
http://www.cardinalegroup.it/in...
per esempio questo, ma è solo uno dei tanti trovati spero di non violare il regolamento, ma non mi sembra [:I]
mad marco
mad marco
22/10/2008 1204
Inserito il 22/06/2011 alle: 10:57:15
Ciao, solitamente i serbatoi hanno dei punti predisposti in modo che lo spessore possa essere filettato o inserito dei tubi. Comunque solitamente si lavora con il tappo d'ispezione aperto, che ti sconsiglio di aprire stando con la faccia sotto. per farlo senza smontare il serbatoio non devi soffrire di cervicale e diventa più pratico se riesci ad alzare il camper, ovviamente non basta il crik che rischia solo di ammazzarti. le valvole che ti stanno suggerendo sembrano comodissime, l'unica considrazioen da fare (a mio avviso) è sul diametro in quanto se troppo piccolo rischi l'intasamento e inoltre ci metti una vita a scaricare.
Oggi alle 14:50
Oggi alle 10:54
Oggi alle 10:20
Ieri alle: 20:07
Ieri alle: 17:44
Ieri alle: 17:24
Ieri alle: 16:37
Ieri alle: 06:50
11/11/26 - 19:13
