faretti a led - consiglio
1 20 22
stepanFE
stepanFE
14/01/2006 279
Inserito il 17/01/2011 alle: 21:32:38
Vorrei sostituire i faretti tradizionali con luci led. Ho trovato 2 possibili prodotti, ma da profano non so quali scegliere. Le caratteristiche sono: prodotto 1) Base: G4 Input: DC 12V Current: 120mA Power:1.4W angle: 180° color: warm white (2800-3000k) Lumen: 60 Lm Life time: more than 50,000 hours Prodotto 2) Base: G4 Input: DC 12V Current: 160mA Power: 1.92W angle: 120° color:pure white (5000-5500k) Lumen: 70-80 Lm Led Type:3528 Life time: more than 50,000 hours Quale tipo si avvicina maggiormente al tipo di illuminazione dei faretti originali? Oppure questi prodotti non sono per niente validi e allora quali sono le caratteristiche che dovrei cercare nei faretti a led? Grazie a chi avrà la bontà di curare la mia ignoranza [:D][:D][;)] Stefano
Fargo73
Fargo73
Inserito il 17/01/2011 alle: 21:51:25
Secondo me nessuno dei due. Lì si parla di 60 e 80 lumen. Io ho preso delle lampadine a led da 130 lumen e secondo me fanno meno luce (non di molto però) rispetto alle normali G4 alogene da 10w. Se invece devi sostituire G4 da 5w, probabilmente sono sufficienti. Per l'angolo dipende dall'installazione che ne vorrai fare, mentre per la temperatura di colore quelle "warm white" sono più simili alle alogene, mentre quelle "pure white" hanno una tonalità più fredda. Poi per questo è anche una questione di gusti personali. Io preferisco luce più calda, con eccezione per le luci di lettura per cui mi piace anche quella fredda.
maurygo1
maurygo1
25/02/2010 1102
Inserito il 17/01/2011 alle: 21:57:44
il bianco caldo fa meno luce del bianco a parita di caratteristiche,e cmq sempre meno delle alogene ne fanno, ma di led ne puoi metterne di piu e compensi la potenza, ma di consumo e durata non c'è paragone tutto led[:D][:D][:D]
stepanFE
stepanFE
14/01/2006 279
Inserito il 17/01/2011 alle: 22:01:41
Grazie Fargo, i lumen erano tra i maggiori dubbi, ma l'angolo è importante? I faretti da sostituire credo siano da 10w Stefano
Fargo73
Fargo73
Inserito il 17/01/2011 alle: 22:12:39
quote:Risposta al messaggio di stepanFE inserito in data 17/01/2011  22:01:41 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Direi che dipende dall'uso, quindi se ti serve luce direzionale (per esempio per lettura o la superficie di un tavolo) o diffusa (per illuminare un ambiente più vasto). Tieni presente anche quello che dice maurygo sul fatto che la luce con temperatura di colore più alta (luce fredda) illumina di più.
mamomamo
mamomamo
03/09/2006 600
Inserito il 17/01/2011 alle: 23:27:22
Dipende da quale è la funzione dei faretti che vuoi sostituire. Se è illuminazione principale tipo dinette, allora metterei un led tipo cree q4 o q5, in caso contrario anche un smd3528. Ti consiglierei di comprarne almeno uno per tipo, e dopo vedrai che qua o la il posto per piazzarli opportunamente lo troverai, ma se non provi diverse soluzioni, non saprai mai qual'è l'optimum.
raffaele top
raffaele top
10/12/2007 2096
Inserito il 18/01/2011 alle: 11:01:10
quote:Risposta al messaggio di stepanFE inserito in data 17/01/2011  21:32:38 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Se devi sostituire le alogene con attacco G4 nei faretti quando scegli il modulo devi stare attento anche alla tensione con cui funzionano. Un modulo LEDs come quelli che hai indicato che funziona a 12 volt precisi ti può portare due inconvenienti: - Effetto drimmer: al variare della tensione della batteria servizi varia anche la luminosità - Rottura prematura: le batterie di servizio non erogano tensione 12 volt fissi ma erogano tensione fino a 14,5 volt circa a secondo dello stato di carica per cui un modulo leds che funziona a 12 volt fissi si può rompere. Nella scelta del modulo LEDs verifica: - Potenza illuminante per avere un ambiente ben illuminato - Colore della luce... attento alle tonalità di colore!! Non tutti i bianco caldo e freddo sono uguali!! - Angolo di diffusione... più è ampio meglio è - Range di tensione per il funzionamento: almeno deve garantire un'ottimale funzionamento da un minimo di 10,5 a 14,5 volt per il motivo spiegato sopra Spero di esserti stato utile. Cordiali saluti. raffaele piccirillo 3483346354
Inserito il 18/01/2011 alle: 11:37:14
Di solito i lumen sono idicati con due numeri; a 50 cm e a 1 metro la differenza racconta l'angolo. Quindi un faretto con 50 lumen a mezzo metro e 20 a 1 metro che differenza fa con uno da 50 lumen a mezzo metro e 30 ad un metro? E' solo l'angolo che nel primo caso è più ampio. Tanti lumen a distanza elevata non è detto che sia un buon segno, significa luce "spot" e non diffusa. Anche il colore è importante, il Sole da circa 5700 Kelvin ma l'atmosfera lo fa sembrare più giallo per cui la temperatura di colore ideale (4000 Kelvin) ancora non si vede tra i LED e quindi noi dobbiamo continuare a scegliere tra Giallo e Azzurro. L'unica medicina valida è provarne uno dal vivo... MArco.
Frank
Frank
18/02/2003 508
Inserito il 18/01/2011 alle: 11:46:01
Salute a tutti, concordo con i due interventi precedenti. Il mio caso: ho sostituito due alogene da 10 W. sulla dinette con 4 Led da 1W. 170° 3200K. Risultato molto buono, leggero (ad occhio) aumento di luninosità ed ottimo angolo di illuminazione. Buoni Km Frank
Inserito il 18/01/2011 alle: 11:48:32
Però mi sembra strano leggere 1,9 watt e 90 lumen Concordo con Raffaele circa la tensione a me mi si sono bruciati due subito perchè la tensione era 12 Volt, ora ne ho presi altri che hanno un range da 10 a 14 Volt (dal solito a Firenze[;)]). Trovo corretto e da prendere in considerazione quanto dice Marco.
Inserito il 18/01/2011 alle: 12:10:47
quote:Risposta al messaggio di Grinza inserito in data 18/01/2011  11:48:32 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
I miei vanno da 7 a 30 volt senza problemi di polarità. 5500 Kelvin e luce molto potente. Ne ho comprati 18 e costituiscono l'impianto di illuminaziene a batteria in casa di mia filgia (Batteria al GEL do 90 amperora con cairicabatterie a 220 - 5 A by Paoletti) abbinato a quello tradizionale a 220 con lampade a basso consumo. Marco.
cananni
cananni
07/11/2009 1720
Inserito il 18/01/2011 alle: 12:16:45
Grande Marco,[:)] sei sempre avanti, oltre la lampada di emergenza[:)] a te il cavalier Beghelli ti fa una se.a[:)][:)] hai fatto davvero un impianto a 12 parallelo a quello a 220? Spettacolo[:)][:)][:)] Adelmo
franco1945
franco1945
Inserito il 18/01/2011 alle: 12:26:16
quote:Risposta al messaggio di Emme48 inserito in data 18/01/2011  11:37:14 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Io con questa dipendenza dei Lumen con la distanza non mi ci ritrovo. Non sarebbe meglio parlare di Lux ?
Mandovai
Mandovai
08/01/2009 1078
Inserito il 18/01/2011 alle: 12:30:25
Quoto Grinza. Per così pochi lumen il consumo mi sembra elevato. Io ho preso dei moduli a 160 lumen (non ricordo l'angolo ma era abbastanza ampio) che consumano 1,4W. Fanno luce gialla ma mia moglie ha voluto così. Li ho messi nei faretti sopra le dinette. Prima di decidere comunque ne ho provati di tre tipi diversi e li ho sistemati tutti e non ho ancora finito...[:D] PS Grinza mi dici (anche in privato) dove li prendi ed a che prezzo? Grazie!
Modificato da Mandovai il 18/01/2011 alle 12:31:46
Inserito il 18/01/2011 alle: 12:43:54
quote:Risposta al messaggio di Emme48 inserito in data 18/01/2011  12:10:47 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Io da Paoletti ho preso le lampade led ora che ci penso mi pare che il range è proprio quello (ma i led sono diversi) I primi confermo, presi sempre da lui, funzionavano a 12 Volt solo. p.s. Ho preso resistenza e diodo, sabato mi metto al lavoro i componenti li metto dentro un contenitore da rullino fotografico (fo due fori per dare aria)
cananni
cananni
07/11/2009 1720
Inserito il 18/01/2011 alle: 12:56:50
Spero che la resistenza non scaldi troppo, altrimenti li trovi rivestiti di plastica, come resinati[:D][:D][:D] Adelmo
Inserito il 18/01/2011 alle: 13:20:38
quote:Risposta al messaggio di cananni inserito in data 18/01/2011  12:16:45 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Si, tutti i centro stanza hanno 3 interruttori. Prima accensione (1 lampada a 220, 24 watt), seconda accensione (due lampade a 220, 24 watt) e i lED a 12 volt. Alcuni punti (sopra la cucina e lavello, nei due disimpegni WC, locale caldaia... c'è solo l'illuminazione a 12 volt. Non sono mica solo per il camper.[;)] Davide (Dierrre) li ha visti in funzione... MArco.
cananni
cananni
07/11/2009 1720
Inserito il 18/01/2011 alle: 13:42:34
Bel lavoro, complimenti, anche solo per non rimanere al buio quando l'enel e' in sciopero[;)] Adelmo
franco1945
franco1945
Inserito il 18/01/2011 alle: 15:27:58
ragazzi non vi buttate tutti ad imitare Marco ! solo chi ha buon titolo per farlo e non ha bisogno di consigli ! altrimenti si rischia che questo forum si esaurisca per mancanza di partecipanti.
stepanFE
stepanFE
14/01/2006 279
Inserito il 18/01/2011 alle: 21:34:32
i vostri interventi mi hanno fatto capire quanto scarsa è la mia preparazione in materia. Non mi resta che mettermi alla ricerca di qualcosa di migliore sfruttando i vostri consigli. Grazie a tutti davvero. Stefano
ah pollo
ah pollo
10/05/2009 2017
Inserito il 18/01/2011 alle: 22:25:45
Io attendo uno con queste caratteristiche dichiarate Beam Angle 120° Input Voltage 12-18V AC 12-24V DC Output Power 6W±10% Brightness 310 Lumens Connector Type MR16, GX5.3 Teoricamente risparmio "solo" 4 w, ma con il dimmer potrei anche risparmiare se i 310 lumens dovessero risultare troppi per l'uso.
Oggi alle 14:50
Oggi alle 10:54
Oggi alle 10:20
Ieri alle: 20:07
Ieri alle: 17:44
Ieri alle: 17:24
Ieri alle: 16:37
Ieri alle: 06:50
11/11/26 - 19:13
